2470
时常有老司机说手动挡是最适合越野车的变速箱,面对这种观点只有嗤之以鼻。
哪些越野车用手动变速器?
目前看来只有北汽制造的打造的BJ212和北汽勇士,其他的热门越野车普遍用AT;一种被绝大多数车企弃用的变速器显然不能是最好的选择,不信的话就来看一看这些车。
参考:
等。
这些知名越野车用的是手动挡吗?
Jeep牧马人是民用越野车里知名度最高的车型,一度被视为“越野王者”,其搭载的是采埃孚8AT。
军用越野车里知名度最高的是通用汽车公司旗下的悍马,军用悍马普遍用搭载4AT变速器的版本;包括与悍马高度相似的东风猛士部分版本也用4AT,由此可见自动变速器是更受越野车欢迎的。
或者说自动挡车型才是越野车的主力车型,可选项极少的手动挡越野车唯一的特点是价格足够低。
AT为何能替代MTManual Transmission缩写为MT,释义为手动变速器,俗称“手动挡”;这种变速器其实最不适合越野车使用,原因在于其衔接发动机和变速器的部分是“离合器”。顾名思义,离合器的作用是分离与结合,分离状态是让发动机的飞轮和变速器分离,实现分离的方式是控制离合器踏板、拉起膜片弹簧,让紧贴在飞轮摩擦面上的离合器摩擦片失去压力,随后则会被飞轮甩开。
飞轮是发动机的动力输出部件,与飞轮分离自然会切断动力。
反之,松开离合器踏板,让膜片弹簧把离合器摩擦片紧压在飞轮摩擦面上;飞轮则可以带动离合器的动力输入轴转动,动力以转动的方式传递到变速箱的齿轮组,从而实现动力的有效传递。
之所以讲手动挡不适合越野车,原因是驾车越野的时候难免会高频率的起步。
在泥泞道路或大角度坡道上起步时,需要在半联动状态下加大油门;半联动是一定程度踩下离合器踏板,踩下踏板等于一定程度拉起离合器弹簧,这会让离合器摩擦片所承受的压力减小。此时飞轮转矩克服减弱的摩擦力则会开始打滑,此时的飞轮和离合器处于滑动磨损的状态;摩擦的过程不止会磨损飞轮摩擦面和离合器摩擦片,同时还会产生热能,高温又会降低两面的滑动摩擦系数,于是打滑的程度则会加大。
当温度达到阈值就会彻底打滑,此时已经无法有效输出动力。
越野车失去动力会很危险,所以真正的越野车需要的是AT变速器。
Automatic Transmission是最早普及的自动变速器,到目前为止已经普及应用超过80年!这种变速器不用担心高温,因其传动部分不是离合器而是“液力变矩器”。连接发动机曲轴(动力输出轴)的是变矩器的泵轮,“泵”可以理解为加压;泵轮的转动推动变矩器里的变速箱油流动,油液是极难压缩的,就像水一样的难以压缩;所以泵轮的推动力则能通过变速箱油传递到涡轮,当然还需要通过导轮来定向,此时的变速箱油就是“传动油”,也可以称之为“迫力油”——起到的作用是传动,但是油液传动过程中不会有磨损。
这就是AT更适合越野车的原因,绝大多数越野车在1挡低速行驶,或者时速不超过10km/h的时候都是液力传动;车速拉起来之后,为了避免液力传动持续且过大的动力损耗,此时离合器会推动泵轮和涡轮刚性结合传动,此时倒是像离合器与飞轮的结合状态,不过并非半联动则不用为磨损担心。
现在的汽车智能化水平更高,变速器控制单元(TCU)还能通过特殊的驾驶模式来控制液力传动和刚性传动的切换;比如在越野、泥地或攀爬模式的时候会长时间维持液力传动,所以标准越野车总会用这种变速器。
然而,有人说拉力赛车用的是“手动挡”,这又要如何解读?
拉力赛车所使用的变速器不是普通手动变速器,其使用的变速器和F1方程式赛车一样,都叫做“序列式变速器”。这种变速器只是在起步时才需要控制一下离合,行驶中换挡只需要推拉换挡杆,不需要控制离合器;序列式变速器严格来说应属于半自动变速器,功能就像是AMT,只不过不能够随意的调整前进挡。
普通汽车并不适合用序列式变速器,因其使用寿命极其短,一般只有几百个小时而已。可是制造成本又极其高,随便一台序列式变速器都可以买上几台普通的小型手动挡汽车。
结语:
至此不应该再说越野车适合手动挡,AT才是越野车的最佳选项,手动挡的越野车销量是极其低的;以仅剩下的北汽制造BJ212和勇士为参考,BJ212 2024年1月销量仅为142辆,北汽勇士的同期销量为68辆。而自动挡的越野车可以达到几千辆,甚至出现过月销上万辆的车型,这是客观事实。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
