498
为什么洗车过程中因车门未关严导致驾驶室进水会造成发动机无法启动?
洗车过程中因车门未关严导致驾驶室进水,ECU因使用环境潮湿而损坏造成发动机无法启动的故障案例
【故障现象:】
一辆长城风骏GW28TC发动机
行驶过程中发动机熄火,
然后无法启动。
【故障处理过程:】
①经与用户了解,
近期此车出现加速无力的现象,
于是怀疑因油品问题导致无法建立轨压
使发动机无法启动。
启动时使用检测仪读取轨压为0.2MPa。
拆开燃油滤清器出油管。
检查燃油发现燃油呈黑红色,
确定燃油为劣质燃油。
②对高压油泵、
燃油管路、
油箱进行清洗,
更换燃油滤芯,
发动机仍无法启动。
③检查进油计量阀在钥匙打到ON挡时,
该阀没有振动,
怀疑进油计量阀损坏,
更换新的进油计量阀故障依旧。
使用检测仪显示故障码为:
P0087-燃油压力低于最小限值,
P0251-油量控制单元控制线开路。
④检查进油计量阀线束,
在钥匙打到ON挡时,
没有输出电压
(正常时应该有脉冲电压)。
⑤对进油计量阀相关线束进行检查,
当检查ECU插头时
发现ECU附近地毯很潮湿,
拔下ECU插头,
ECU针脚受潮腐蚀,
其中一个针脚已经断裂。
⑥更换ECU、
清理发动机线束的ECU插头,
发动机顺利启动。
更换合格燃油,
发动机加速性能恢复。
(2)原因分析
①低压油路堵塞、漏气
导致燃油无法进入高压油泵。
② 高压油泵、喷油器故障
③曲轴位置传感器、
凸轮轴位置传感器、
进油计量比例阀及相关线束故障。
④ ECU电源、
搭铁线束断路或ECU本身损坏。
⑤正时皮带跳齿导致发动机机械系统故障。
此车经常在工地使用,
使用环境比较恶劣,
并且用户对车辆的维护保养意识较差。
用户在前几天洗车过程中
因车门未关严导致驾驶室进水,
ECU因使用环境潮湿而损坏
造成发动机无法启动。
加速无力是由于用户使用
劣质燃油造成的,
对低压油路及高压油路进行清洗
更换合格燃油可排除。
对于GW2.8TC发动机无法启动故障排除,
应首先读取故障码,
并读取启动轨压,
否则会走很多弯路。
【故障原因分析:】
洗车过程中
因车门未关严导致驾驶室进水,
ECU因使用环境潮湿而损坏
造成发动机无法启动。
【故障相关知识:】
电控单元的日常维护要注意的问题
柴油机电控元件和线束一定要
保持干燥、无油和无尘。
电喷共轨柴油机的日常维护
应注意以下几点:
1)插拔线束及其传感器
或执行器连接的插接器之前,
切记应首先关掉点火开关、电源总开关,
然后才可以进行柴油机电器部分的
日常维护操作。
2)关闭电源总开关之前,
应首先关闭点火开关。
因为电子控制单元(ECU)
在点火开关断开后,
需要一段时间
存储柴油机的运行状态参数,
建议在关闭点火开关10s后
再断开电源总开关;
接通电源总开关和点火开关时,
应先接通电源总开关,
然后再接通点火开关。
3)电控燃油喷射系统的
正常工作电压范围是18~34V,
但蓄电池电压应尽量保持在22~26V之间。
4)严禁用水直接冲洗
柴油机电控部分的零部件,
当电器部分意外进水后,
例如控制单元(ECU)或线束
被水淋湿或浸泡,
应首先切断电源总开关,
并立即通知维修人员处理,
不要自行起动运转柴油机。
5)定期用清洁的软布擦拭
柴油机线束上积聚的油污与灰尘,
保持线束及其与传感器
或者执行器的连接部分的干燥清洁;
当对国Ⅲ柴油机维修后,
例如:更换高压油管或排净空气后,
应立即将油泵接插器上
溅到的油用软布吸干。
6)所有的接插器都是塑料材料,
安装或拔出时禁止野蛮操作,
一定要确保锁紧定位装置插到位,
插口中无异物。
7)注意维护整车电路,
发现有线束老化、接触不良
或外层剥落时要及时维修更换。
但对于传感器本身出现损坏时,
一定要由专业的维修人员进行整体更换,
不能自行在车上简单对接或维修。
进行电焊作业时,
一定要关闭总电源
并拔掉 ECU上的所有插接器
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0893-ECU有问题可能会观察到的多个故障现象
AL0893-G022无法起动的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
