2193
要说去年在中国过得不好的超豪华品牌,保时捷肯定算一个。
去年前三季度,在其他市场都在高歌猛进,以双位数增长狂奔的态势下,中国成为了保时捷唯一逆势下滑的市场。不仅同比下降了12%,同时还交出了“保时捷最大单一市场”的头衔。
因此,新款Taycan,成为了保时捷新年在中国市场逆风翻盘的希望。
2019年,保时捷发布了Taycan纯电跑车,转眼间就到了中期改款的时候。在这3年多时间,Taycan生产了15万辆。主销市场是美国、英国、德国和中国。
新款保时捷Taycan
保时捷也马不停蹄地赶在年前让中期改款的Taycan亮了相,新款在中国市场依然会有Taycan运动型和Cross Turismo跨界两种车身。
新款Taycan Turbo S
中期改款的保时捷Taycan外观及内饰变化并不大,主要是对细节进行重新设计。网友也戏称国内一众照着Taycan设计的新车们,不至于车还没上市就已经沦落为旧款。
新款的Taycan最明显的变动在前保险杠的造型上,整个空气动力学设计升级的同时,看上去更有机甲风,也有去年发布的Mission X纯电概念超跑的影子。
新车的大灯组也经过了升级,采用HD Matrix(高清矩阵)技术,灯组内部拥有超过32000个LED光源组成的像素阵列,可以根据实时路况选择照明区域和照明亮度。
中期改款保时捷Taycan提升的重点依然是性能——对动力系统和电池进行升级,还顺便减轻了15kg的车重。
Taycan Turbo Cross_Turismo跨界车型
新款Taycan标准版最大输出功率为300kW,百公里加速为4.8秒,比现款快了0.6秒。同时WLTP续航里程提升到678公里,比现款增加了175公里,等于提升了35%。
而Taycan Turbo S最大输出功率达700kW(增压模式下),零百加速时间仅需2.4秒,比现款快了0.4秒,WLTP续航为630公里。
后桥电机的功率比前代车型高出80kW,改进的脉冲逆变器,优化了软件。
同时最大动能回收能力增加了30%以上,从290kW增加到400kW。我相信有部分是来自保时捷参加FE电动方程式赛车的技术。
充电性能方面,在800V架构的支持下新车的充电功率可达320kW,仅需18分钟便可将电量从10%补充至80%。
为此电池技术也得到提升,其最大充电电流提升了20%,电池重量减少了9kg,总能量密度提升了13%。
目前新车已经在全球耐久性测试的最后阶段,全球很多试车场、赛道和公路都会出现Taycan的身影,已经累计行驶约360万公里。
因为按保时捷标准,电动车必须接受与内燃机跑车一样严格的测试。
说了这么多,相信大家最关心的是Taycan的实际表现有多大提升?
新款Taycan在量产前,由保时捷研发车手拉尔斯·克恩(Lars Kern)驾驶,在纽北做出7分07秒55的最快单圈。保时捷的赛道速度是让人恐怖的。
这是什么概念?7分07秒55的最快单圈,比同一车手在2022年8月驾驶配备高性能组件的Taycan Turbo S所创造的成绩,足足快了26秒。
能达成这样的性能,除了动力、电池和减轻车重等方面有大幅进步外,悬挂方面也有较大变化。
类似新一代保时捷Panamera悬架控制系统,在新款Taycan上也会搭载。Taycan原来的三腔室的空气悬架,变成了双阀门减振器的双腔空气悬架。新悬挂反应更迅速、更舒适,而更电气化也让响应速度提升。
这套悬挂在动态驾驶情况下,可以控制车轮负载的平衡分布,确保了与道路的近乎完美的连接。另外悬架可以补偿俯仰和滚动运动,以减少作用在乘员身上的加速度,让乘坐更舒适。
为了测试续航方面,保时捷最近将接近量产版新款Taycan交给12位国际媒体代表测试,路线是往返于美国洛杉矶到圣地亚哥道路,著名的405号和5号州际高速公路。
三天时间内,四辆新款Taycan以车队形式,以州际公路的最高限速75mph(120km/h)行驶。
实测下Taycan测试车最终的成绩是:续航里程为587km。
这其中平均车速90km/h,最高车速120km/h,事实上行驶过程中大部分时间都保持在120km/h限速行驶。高速路况多对一般电动车续航是最为不利。
之所以选择在洛杉矶做测试,也是为了方便在洛杉矶的托伦斯Electrify America充电站进行充电。新款Taycan充电功率最高320kW,实际测试中从20分钟内可从电量10%充至80%。
新款Taycan电池相比现款有较大升级,更可靠的热管理系统,保时捷宣称在低温环境中的充电时间可以缩短近一半。
关于Taycan的续航的真实性,我们也是有发言权的。
还记得Autolab曾经进行一次冬季测试大横评,我们那辆售价88.8万元,NEDC续航为414公里的入门Taycan——结果实测里程为435公里。看来保时捷也是虚标的,反向虚标。
中期改款的Taycan技术核心不会大变,它依然基于创立之初,引入的三项当时世界首创技术——800V架构、电池与车身同体结构和两档变速箱。
Taycan是全球首款搭载800V架构的量产车。800V的核心优势在于持续稳定的高功率输出、更为紧凑和轻巧的结构,以及更短的充电时间,当然也有更低的能源转换损耗。
最直观的是充电更快,现款Taycan利用800V的Turbo充电桩,可以在30分钟内便可从剩余电量5%充至80%。而新款的Taycan,测试中从18分钟内可从电量10%充至80%。
但另一方面,非跑车爱好者不太关注到的。800V系统更低的电流,很好地控制内部升温,所以它能持续输出高性能,而不是大部分电动车那样加速几次就需要散热。
懂保时捷的朋友都知道,这个品牌最大的亮点之一是耐用性。Taycan在连续弹射起步中已经证实了这一点。
例如在早期原型车测试的时候,一辆Taycan成功完成了连续26次从静止加速至200km/h,最大用时差仅为0.8秒。这种耐久性是其它电动车无法达到的。
另一项技术是电池与车身同体设计,Taycan早就这样干了。
当年Taycan创新性开发了电池与车身同体设计,将电池作车身结构之一,进行整体性设计。作为结构件的电池成为整车碰撞力传导的一部分,而非被动地承受力。
结果是Taycan通过了全球所有安全标准测试,在不同的碰撞场景中能够对座舱形成有效保护。
电动车跑高速为什么特别耗电?我们Autolab在长续航测试中深有体会。因为绝大部分电动车加速只是前段快,后段就会慢,而且高速能耗飙升。
保时捷首创的后桥两速变速箱,是实现Taycan跑车理念另一项技术。加入变速箱的Taycan,不仅确保了最大加速性能,同时令Taycan在最高车速下依旧高效,而且极速很高。
关键是Taycan即使在高速下依然能保持线性的能量消耗,由此成就了稳定且可靠的续航表现。
中期改款的Taycan选择在洛杉矶高速公路做续航测试,也是发挥了两档变速箱的优势。行驶过程中除了交通拥堵,大部分时间都保持在120km/h限速行驶,平均车速达到90km/h。最终续航里程为587km。
而新款Taycan在纽北赛道能做出7分07秒55的最快单圈,比上一代快了26秒。这也与800V和与众不同的两档变速箱离不开。
因为纽北赛道后面有一段是超长直道,没有变速箱的电动车,因为极速不高会吃亏太多。而800V保证了在连续高输出情况下,电池组不会有过热现象。
中期改款的Taycan正式发布将于2024年春季,目前最后的耐久性测试已经覆盖全球17个国家,已完成360万公里。
从-41℃到53℃,从极地积雪到炙热峡谷。例如30万公里在寒冷的国家进行,20万公里在炎热的国家进行。
除了测试对恶劣驾驶环境与路况适应性,特别重要的是测试热管理系统在极端条件下的可靠性,还有充电性能。
无论如何,保时捷Taycan是这个市场上少有的,售价超过百万元,但依然能大卖的纯电车型。
Taycan的成功,除了保时捷品牌的魅力,相信也是大家对Taycan技术和设计的认同。
