6.77万
混动汽车,顾名思义,就是采用了两种或以上的动力系统来驱动车辆的汽车,通常是指内燃机和电动机的组合。混动汽车的优点包括燃油经济性高、环保性能好、起步加速性能好等;而缺点则包括维护成本高、电池重量大以及技术不够成熟等。作为一名混动车主,我想和大家分享一下我的用车体验,告诉你们混动车的真实优缺点,以及我为什么后悔买了混动车。
我买的是一辆比亚迪唐DM-i超级混动,当时看中的是它的高性价比和低油耗。这辆车的纯电续航里程可以达到110公里,而且充电很方便,只要有插座就可以。在纯电模式下,车子非常安静,动力也很充沛,开起来很舒服。在混动模式下,发动机和电机可以协同工作,提供更强的动力输出,而且发动机的工作效率也很高,油耗很低。我平时主要是在城市里开,偶尔也会跑跑高速,综合油耗一般在4L左右,比我以前开的燃油车省了不少钱。
刚开始开混动车的时候,我觉得很香,感觉自己捡了个大便宜,但是一年后,我才发现混动车也有很多问题,让我很头疼。下面我就说说我遇到的3大问题,也算是给想买混动车的朋友们一个参考。
第一个问题,混动车的保养成本高。虽然混动车的油耗低,但是保养的费用却不低。首先,混动车的机油需要更换的频率更高,因为混动车的发动机工作时间较短,容易出现机油乳化的现象,影响发动机的润滑性能。所以,混动车的机油保养周期一般是5000公里,而燃油车是7500公里或者10000公里。其次,混动车的电池也需要定期检查和维护,电池的寿命和性能会随着使用时间和次数而下降,如果电池出现故障或者损坏,更换的费用也很高。再次,混动车的制动系统也比较复杂,因为混动车采用了再生制动技术,可以将制动能量回收到电池中,但是这也增加了制动系统的磨损和故障的风险,制动片和制动盘的寿命也会缩短,需要更换的频率也更高。
第二个问题,混动车的续航里程不稳定。混动车的续航里程受到很多因素的影响,比如温度、路况、驾驶习惯等。在冬天,由于温度低,电池的性能会下降,纯电续航里程会大幅缩水,甚至会减半。在高速或者上坡的时候,混动车的电池消耗会加快,电量会很快耗尽,只能依靠发动机驱动,这时候的油耗也会增加,续航里程也会降低。在市区,如果遇到拥堵的路况,混动车的优势就体现出来了,可以利用电机的低速高扭矩特性,节省油耗,提高续航里程。所以,混动车的续航里程很难有一个固定的数值,需要根据实际的使用情况来判断。
第三个问题,混动车的噪音大。混动车的噪音主要来自于发动机,当电量不足或者需要更大的动力输出时,发动机就会介入工作,而且往往是全功率输出,这时候发动机的噪音就会很明显,尤其是在高速行驶的时候,发动机的转速会很高,噪音也会很大。虽然混动车的隔音效果还不错,但是对于习惯了纯电模式下的安静驾驶的人来说,这种噪音的反差会让人很不舒服,影响驾驶的心情和舒适度。内容由作者提供,不代表易车立场
