2235
哈尔滨火出圈开什么车去玩最合适
最近东北地区的哈尔滨火出圈,全国游客纷纷前往这个城市游览打卡,如果你在北京居住可以选择飞机、高铁或者自驾前往,如果时间充裕可以自己开车去,1200多公里的路程,两天就可以到达,在沿途还可以边玩边开,经过东北的沈阳、长春等城市,一路下来可以多玩几个城市。
车企也嗅到冬季冰雪自驾的商机,纷纷组织前往海拉尔、长白山、哈尔滨和黑河等更为寒冷的地区试驾车辆,虽然大家都在宣传自家的车辆更适合冬季驾驶,那么究竟哪款车更适合还得看具体数据分析。
先看一组数据,这是中汽中心冬季挑战赛给出的专业测试数据。挑战车型为东风本田 CR-V e:PHEV,在-25度~5度的温度中,WLTC官标馈电油耗5.81L/100km。在实际测试中,馈电油耗为5.01L/100km,比官方数据还要低14%。官方还能反向虚标,真的很谦虚呢。
根据以上数据显示,如果驾驶CR-V e:PHEV这样的新能源车型出游,肯定是比燃油车要节省路费的。还有人说新能源车不过山海关,如果是一台纯电动车型或许是不合适的,但是像本田这样的强电智混CR-V是没问题的,可油可电,放心驾驶。
如果说找一台车进行对比,比亚迪唐DM-i更具代表性。在同一条件、路况下测试,它的实测馈电油耗是6.41L/100km,这样对比来看,如果是长途自驾的话,CR-V e:PHEV车型的驾驶成本更低。
寒冷环境中车辆的热管理很重要
在冬季这么寒冷的地区驾驶车辆,空调制热升温慢是一大痛点,想坐进车内几分钟升到合适的温度,从车外进入车内可以在较短的时间内脱下羽绒服,车辆热管理能力至关重要。
那么再来看看CR-V e:PHEV车型的热管理测试怎么样,开启空调时车内的温度为-13.7度,模拟行车过程中空调舒适度的挑战,车辆热车后开启空调,车内温度从-13.7度达到26度的时间为2分50秒,30分钟后的车内温度达到43.6度。
冰雪路况要求高 车辆性能要求更高
中汽中心冬季汽车性能挑战,挑战温度是-40度~-15度,在低附着力操控挑战中,CR-V e:PHEV,最佳圈速为1分9秒。而CR-V e:HEV的最佳圈速为1分7秒4。然后,在极寒场景紧急避险的挑战中,CR-V e:PHEV在冰雪路面以45km/h行驶面对假人横穿时避险速度为42.8km/h,以35km/h行驶时面对二轮车横穿时避险速度为29.7km/h。其实两驱版车型也是有雪地模式的,前驱车也能在雪地上有着不错的抓地力。
CR-V e:HEV在以45km/h行驶面对假人横穿时避险速度为43.2km/h,以35km/h行驶时面对二轮车横穿时避险速度为30.2km/h。
冬季雪地爬坡谁更强
冬季的东北最容易遇到半冰雪半沥青路面,最近在哈尔滨就遇到这样的情况,我们居住在哈尔滨郊区的屯子里,不仅是半冰雪半沥青的路面,还非常狭窄,如果对面有车辆,错车就需要让行到不同附着力的路面,驾驶需要非常小心谨慎。所以在东北驾驶还是选择四驱车型较稳妥,四驱车型结合雪地模式可以更稳定的在冰雪路面驾驶,即使在冰雪路面遇到爬坡的路况,四驱系统的作用更为明显。
在中汽中心的测试中,使用CR-V e:HEV(四驱)在-35度~-25度的天气中,挑战半低附着冰面半高附着沥青路面爬坡,车辆用时6秒完成20度的坡面爬坡,成绩还是不错的。
再来看看比亚迪唐DM-i,在同样的测试条件下,15度的坡面用时18秒才完成,看来还是CR-V e:HEV性能更稳定,抓地力更强。
通过以上数据结合实际驾驶场景展现,看来东风本田CR-V强电智混双车,即使在冰天雪地的东北地区也是很适合出行的自驾选择。
