6893
现如今,混动技术这股“增程热”已经成为主流,然而到底什么样的增程技术更契合用户需求、更满足多种用车场景下的要求?哪吒汽车用超级增程技术交出了自己的答卷,并迅速晋升为业内大热门。
1月27日,搭载超级增程技术的哪吒S开启了近12小时的直播,让全网用户感受到哪吒S超级增程的实力,也让这台车狠狠地赚了一波人气。那么哪吒S的超级增程到底表现如何呢?
电池方面,哪吒S使用了宁德时代43.51kWh的大容量电池,电池包寿命大于20万公里,满电CLTC纯电续航可达310km,同时它还配备了45L的油箱,CLTC综合续航可达1160km。增程器方面,哪吒S则搭载了浩智增程1.0高效三合一四缸增程器,转子与飞轮采用集成设计,且直接连在曲轴上,没有颗粒捕捉器,具有体积小、效率高等优势,高速平均百公里油耗则低至5.4L。
在工作模式上,哪吒S提供增程优先、纯电优先、极致纯电、前哨节能模式可选。其中值得一提的是极致纯电和前哨节能,极致纯电模式下增程器启动临界值低至电量9%,就算每天通勤40公里,它也能实现充电一次通勤一周不用油。电量极低的情况下,哪吒S也不会限速,发电机最高系统效率大于97%,超低电量也能以时速100km/h跑快速,保证出行需要。
智能化,是超级增程的又一亮点,在21世纪科技风潮卷席的当下,哪吒S选择用更智慧的办法去解决续航的问题,前哨节能模式就是哪吒S行业独创,为治疗里程焦虑拿出的智能化方案,它可实现不同场景自主高效调整动力分配,达到节省燃料消耗与增加续航的效果。在需要长途出行的时候,尤其是像切换不同路况的自驾游,规划好道路后哪吒S就会自动高效分配动力,从而实现增加续航、降低能耗,彻底治好你的里程焦虑。
哪吒S的智能不仅体现在续航上,更进一步深化到安全领域里。在系统智能卫士安全保障下,当动力电池发生高等级安全故障时,它会让增程器作为唯一的动力源为整车提供动力,避免车辆失去动力带来安全隐患;同时,哪吒S运用智能算法和多项前沿技术,在城市+郊区+高速+山路场景通过多轮极限高温、高原、高寒试验,实现了多模态全天候全场景的车辆高性能低能耗的安全驾驶。
另外,哪吒S的超级增程在工作过程中还具备超静谧、低噪声的特点,增程与纯电模式下的车内噪声差异<1分贝速,车辆蠕行时增程器还会智能启停,保证车内静谧效果。数据显示,哪吒S以60km/h匀速行驶时,车内噪音小于57dB(A),以80km/h匀速行驶时车内噪音小于60dB(A)。而当哪吒S在进行加减速操作时,增程器表现匹配车辆功率需求,过程中噪声也具有良好的线性变化,不会发生刺耳、啸叫的突变情况,这也就意味着,日常出行副驾和后排的家人、朋友想要睡觉休息时,几乎不会被噪音打扰,能够更好地享受旅途带来的欢乐。
值得一提的是,哪吒S的超级增程也经过了多重测试。车辆的启停经过了15万次试验没有问题,相当于日常连续驾驶75万公里,增程器没有出现任何故障;电机扭矩冲击试验则在3秒内将增程器发电功率从3kW拉到峰值功率60kW,并且经过30万次耐久性测试,同样没有出现问题。
同时,哪吒S超级混动还经过高达500小时交变试验、400小时额定功率试验也没有问题,这相当于用户正常用车约30万公里,而且在试验结束后增程器性能衰减不超过5%,零部件也没有异常情况。此外,它还安全通过零下30℃的极寒冷冻、50℃的极限高温、4767米的超高海拔环境试验,可靠性进一步得到验证。
最关键的是,哪吒S的超级增程还可以持续OTA进化,目前,哪吒S就已经针对超级增程的内容进行了4次OTA,前哨节能、极致纯电以及纯电里程显示等功能,就是在OTA之后实现的。
经过深度剖析,可以清晰地看到哪吒S超级增程在技术层面的领先性、实用性,同时也能看出,当市场出现空洞吹嘘自家产品的乱象时,哪吒依然坚持真正埋头做技术。在我看来,一味地堆砌配置确实不是长久之计,只有像哪吒S这样深耕技术的产品,对于偏爱增程车的朋友来说,才是更好的选择。
