1391
在新能源汽车的发展过程中,增程式电动车和插电式混合动力车是两种不同的技术路线,它们各有优缺点,也各有自己的拥趸。但是,有一些人认为,增程式电动车的油耗一定比插电式混合动力车高,因为增程式电动车不能实现发动机直接驱动车轮,而是要经过发电机、电池、电动机等多级传动,这样就会造成能量损失。这种观点是正确的吗?今天,我们就来实话实说,为大家揭开增程式电动车和插电式混合动力车的油耗之谜。
首先,我们要明白,增程式电动车和插电式混合动力车的最大区别在于,增程式电动车的发动机只用来发电,而不参与驱动,而插电式混合动力车的发动机既可以发电,也可以直接驱动车轮。这样,增程式电动车的动力系统更简单,只需要一个发电机和一个驱动电机,而插电式混合动力车的动力系统更复杂,需要一个发电机、一个驱动电机,以及一个变速箱和一个差速器。这就意味着,增程式电动车的动力系统的重量、体积、成本、维护等方面都有优势,而插电式混合动力车的动力系统的效率、动力性、驾驶感受等方面都有优势。
其次,我们要知道,增程式电动车和插电式混合动力车的油耗并不是一个固定的数值,而是取决于多种因素,比如电池的容量、电池的充放电效率、发动机的热效率、发电机的转换效率、电动机的转换效率、车辆的重量、车辆的空气阻力、车辆的滚动阻力、驾驶的工况、驾驶的习惯等等。因此,要比较增程式电动车和插电式混合动力车的油耗,就要考虑不同的情况,比如城市工况、高速工况、综合工况等。
那么,在不同的工况下,增程式电动车和插电式混合动力车的油耗表现如何呢?我们可以根据一些数据来分析。
在城市工况下,增程式电动车的油耗优势更明显。因为城市工况的特点是低速、多停多走、频繁加减速,这样就会造成传统发动机的燃油经济性很差,而电动机的燃油经济性很好,因为电动机可以实现高效的能量回收。因此,增程式电动车在城市工况下,可以充分利用电池的电能,减少发动机的启动次数和工作时间,从而降低油耗。而插电式混合动力车在城市工况下,虽然也可以利用电池的电能,但是由于电池的容量有限,还是需要发动机的辅助,而且发动机的启动和停止也会造成能量损失,因此油耗相对较高。根据一些数据显示,增程式电动车在城市工况下的百公里油耗大约在1.5升左右,而插电式混合动力车在城市工况下的百公里油耗大约在2.5升左右。
在高速工况下,插电式混合动力车的油耗优势更明显。因为高速工况的特点是高速、稳定、少加减速,这样就会造成电动机的燃油经济性很差,因为电动机的能量回收很少,而且电池的电能很快就会耗尽,需要发动机的补充。因此,插电式混合动力车在高速工况下,可以实现发动机直接驱动车轮,传递效率更高,而且发动机可以工作在最佳燃烧效率区间,从而降低油耗。而增程式电动车在高速工况下,不能实现发动机直接驱动车轮,而是要经过发电机、电池、电动机等多级传动,这样就会造成能量损失,因此油耗相对较高。根据一些数据显示,插电式混合动力车在高速工况下的百公里油耗大约在4.5升左右,而增程式电动车在高速工况下的百公里油耗大约在6.5升左右。
在综合工况下,增程式电动车和插电式混合动力车的油耗差距不大。因为综合工况是城市工况和高速工况的平均,因此增程式电动车和插电式混合动力车的优缺点也会相互抵消,油耗表现也会接近。根据一些数据显示,增程式电动车在综合工况下的百公里油耗大约在3.5升左右,而插电式混合动力车在综合工况下的百公里油耗大约在3.0升左右。综上所述,我们可以看出,增程式电动车和插电式混合动力车的油耗并不是一成不变的,而是随着工况的变化而变化。在城市工况下,增程式电动车的油耗更低,而在高速工况下,插电式混合动力车的油耗更低,而在综合工况下,两者的油耗差距不大。因此,我们不能一概而论,说增程式电动车的油耗一定比插电式混合动力车高,而是要根据自己的实际需求和使用情况,来选择适合自己的技术路线。
