784
皮卡找大伟,大道敢探者。
究竟是什么样的一款车让大哥对这款车是又爱又恨?700公里发动机故障退车,退完车以后兜兜转转一圈又订了一台,就是江铃大道的敢探者,大伟带大家今天好好盘一盘。
该说不说这车第一眼看过去确实帅,5米5的车长,2米的车宽,1米92的车高,原厂带升高的285的全地型轮胎,带上科曼的弹减涉水喉绞盘,这个是选装的,原厂不带方形的,这个灯特别有辨识度,字母的标识很明显比佛手要漂亮很多,轮眉整个侧身的腰线也很漂亮,这个尺寸就是大,大就是帅,确实好看。
这个是赤焰红,红色的比较骚气,我个人比较喜欢黑色。敢探者都是只有标箱版本,后面的竞技杠,极境版的都是原厂带拖挂跟氮减的,下面就是瓦特连杆,这个如果是放在福特上还要收2万块钱的。
货箱带阻尼的液压杆,这里有一个小梯子,还有一个400瓦的外接电源,里面看一下,这个门很有特色,这个门都可以开,合角接近90度,比一般的门都能开的更大,真的大,不光大。
内饰就豪华多了,里面基本上都是软包的,空间也是绝对够的,屏幕的角度是可以调整旋转的,分时四驱带前后锁,后锁是默认,前锁是选配,全地形驾驶模式,上面还有这种飞机键,相当帅气。
这个车最大的特色就是大,大尺寸、大空间、大座椅、大方向盘,哪哪都大,最主要的是2.3T的发动机的动力也足够大,柴汽油都是450牛米,大鞋子大脚,连速比都大,普通的大道的后桥速比是4.1,这个是4.3,确实帅。
标签: 大道
