610
从1974年第一代高尔夫诞生以来,这款车就开启了它的传奇历史,引领掀背车开启了一个新时代,到现在仍然历久弥新。时至今日,高尔夫已经发展到第八代车型了,大众官方将其定义为“全新数字高尔夫”,有意强调它在数字化、智能化方面的变革。作为垂直换代车型,第八代高尔夫GTI 采用了大众家族最新的设计语言,外观更加时尚运动,内饰更有科技感,今天作业的主角就是这台非常有底蕴的大众八代高尔夫GTI。
对于一款运动车型,动力方面是非常重要的一环,八代高尔夫gti依然采用三代ea888的2.0T发动机,这款发动机使用了铝合金缸盖和铸铁缸体,并且高压燃油系统压力由150bar提高至200bar,自身减重7千克,低速动力得到提升,国内现款GTI最大功率则是162kW(220Ps)/4500-6200rpm,峰值扭矩350N·m/1500-4400rpm,标定的最大功率、峰值扭矩与海外完全一致,差异只在转速区间上,与这款发动机匹配的是DQ381的7速双离合变速器。对于这款动力参数家用来说够了,但对于追求完美驾驶的车友来说,这还是远远不够的,例如,起步以及急加速动力的迟滞(尤其是在城市驾驶)、低档位换挡衔接的不流畅,影响了驾驶的乐趣,为了能让这款车在国内客观环境下发挥出安全内的最佳动力与操控,我们通过一对一定制的刷ecu来助力!
首先安装检测设备,对全车的系统进行检测,确保车辆在健康状态下优化升级,之后安装路试的设备,进行路试的log信息采集,为国外的程序商提供最为精确的车辆运行信息;下一步连接专用的发动机电脑程序读取设备,进行发动机程序的切换,读出的程序、车辆使用的油品、路试log信息、车友的合理需求等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的针对性与稳定性!
刷ECU,在国内目前又称ECU升级、汽车电脑升级、ECU改装等,事实上正规译法是ECU调校。刷ECU的工作原理:是通过改写程序的办法,将供油及点火及各种传感器的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩或降低油耗的目的。
ECU是汽车电脑,刷汽车电脑可以提高动力,也可以减低动力,看需求。
简单原理如下:
1.汽车发动机运转由汽车电脑(即ECU)控制。
2.ECU控制发动机的进气量,喷油量,点火时间等,从而决定引擎运转效率和功率、扭力等。
3.发动机工作在各种转速、档位、负荷、温度等条件时‘所对应’的进气量,喷油量,点火时间等信息,以数据库方式记录在ECU中,这个数据库称为“M.A.P.”。
4.刷ECU的实质就是修改这个“M.A.P.”---数据库。改变控制发动机的数据,影响发动机的运转,在引擎可承受范围内,达到所需要的效果。
整体的操作过程在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统,通过专业的设备检测,下一步就是要安装设备进行路试,通过测试的log来评定程序优化的各项参数
实际试车效果汇总如下:
一:通过整体的定制优化,起步瞬间既能感觉到车子更加的轻盈,之前涡轮掉压力快的现象得到改善,驾驶的直观感觉加速随给随有,加速感持续迅猛并且非常的线性,随着最大扭矩区间的拓展后端的加速性也得到改善;
二:换挡逻辑更加的清晰聪明,动力与操控的完美搭配,整体的驾控感更加的线性,真的做到了驾控随心;
三:声浪更加的低沉浑厚,那种蓄势待发的浑厚声浪非常悦耳,八代高尔夫GTI刷ecu升级提动力的性价比、安全性非常高。
俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。
