814
在有车一族的心目当中,最恐怖的情况莫过于汽车自燃了,轻则烧毁重要部件,重则整个车都报废,更严重的还有可能会危及到驾驶者的生命安全。而其实汽车自燃是完全可以避免的,可能随着气温逐渐变冷,很多人都觉得不用担心汽车自燃的情况发生了,这可不一定,汽车自燃并不仅仅是因为高温,还有很多其他因素。今天兔兔就给大家总结出几个容易导致汽车自燃的原因,看看你是否也差点酿成大错。
由于现在生产的汽车一般都装配有三元催化反应器,而这个位于汽车排气管上的装置工作温度特别高,一般温度都在300℃至400℃之间,虽然我们停车之后发动机熄火了,但是三元催化反应器的温度还并没有降下来,如果我们停车时车底有易燃物,很容易就会被三元催化器点燃,从而导致车辆自燃。
现在购车的主要消费群体已经变成年轻人了,而大多数年轻人都比较喜欢对自己的爱车进行“微改装”,例如添加防盗器、改装大灯、加装氛围灯、换高档音箱等等。而一般这种改装都是在外面的一些汽修店,技术和售后问题很难得到保障,后期很容易由于线路接触不良或磨损“搭铁”的原因,导致搭铁处产生非常大的热量,从而导致与易燃物品等接触而自燃着火。
另外还有很多人会考虑买一台二手车进行改装,兔兔建议大家,对于一些车龄较长、车况较差的老车,一些线路老化得非常严重,在改装时更要注意,否则很容易弄坏原车的线路。例如改氙气大灯,不仅功率过高容易过载外,使用时还需要一定时间用强大电流将其激活,在这一刹那间就可能发生事故。
汽车一方面是通过燃油来驱动,另一方面就是电路了,一般这是在老车最常见的自燃原因,尤其是一些使用时间比较长、线路残旧和线路排列混乱的车辆。车上电线的保障就是保险丝,一旦电线短路,瞬间产生大电流时,保险丝会被迅速熔断。但如果保险丝太大,例如有人图方便用铜线代替标准保险丝,导致保护功能丧失,就有可能使电线短路酿成火灾。另外,单线制车辆上的蓄电池火线(正极线)与车上金属体接触短路,也会产生火灾。
说到危险物品,人们想到的往往只有大型油罐车,殊不知我们日常生活中的充电宝、打火机、化妆品、护肤品还有车载香水这类含酒精的易燃易爆物品都属于车辆自燃的危险品,如果我们将这些物品放置在车内容易被太阳光线聚焦的部位,也具有一定的火灾危险性。另外需要提醒大家的是,矿泉水最好也不要放在前面 (放到见不到阳光的地方)不然容易形成凸透镜。
很多时候汽车自燃初期不会产生明火,而是味道或是烟雾最先传出,当我们开车行驶途中车内有烧焦烧糊等味道或是空调出风口、引擎盖有烟雾散发出来时,应当迅速将车辆停靠至路边,同时迅速熄火,切断一切车内电源,拿出灭火器,寻找异味的源头,如果发现冒烟的状况,尝试扑救并及时拨打119火警电话。
