302
在今年初发布银河系列的时候,吉利汽车集团CEO淦家阅指出了银河的定位。
银河的高价值,并不等同于「高售价」。
以现时入门车型银河L6来看,其11.58-14.98万元区间仍在主流家轿定价范围内。
而它目前想要做到的,就是把高价值和「高销量」挂钩起来。
吉利银河敢打出“高价值”的旗号,核心在于它应用了CMA架构。
这个由吉利和沃尔沃联合研发的生产架构,在过去几年已然为两大车企造出了不少热销车型。
沃尔沃XC40、吉利星瑞、星越L、领克全系产品,都是基于CMA架构而生。
「有口皆碑」,这是市场对CMA架构实力的z深刻印象。
来到银河系列入门车型的L6身上,可以说该车将作为CMA架构的「底线」存在。
只是CMA架构的下限,已然是很多同级车型的「天花板」。
一方面,银河L6整车的高强度钢比例达到72%,在达到同级市场d之y余,即便跟豪华品牌对比亦不处于下风。
此外,该车还有着29100N·m/deg的同级z强扭转刚度,对比同级平均的23000N·m/degzb高出不少。
如此高的车身刚性,可以实现更高的NVH水平和操控稳定性,这也是我们一直盛赞CMA车型有「欧洲风味」的原因。
而银河L6更难得的是,它并未因为入门级定位而搭配次一级的选材,全系后多连杆独立悬架的用料,再次彰显了银河系列的「高价值」定位。
从实际体验来看,银河L6底盘在处理路面细碎震动时相当干脆,也没有其它多余动作,即便传递到座舱内的震动亦不大。
简单概括两点印象,一个是「压得住」,这点与其超越多数竞品的1.7吨车身自重不无关系。
另一个则是「高级感」,底盘滤震的高平整度,以及车身变线时的循迹性之高,亦能彰显出银河L6的底子厚度。
只是该车搭配的玲珑轮胎,在胎噪抑制上多少还是暴露了其入门车型的角色。
有着CMA架构的越级底子,银河L6想要在账面上赢得对手并不难。
在雷神电混8848插混系统的加持下,银河L6交出了综合功率287kW,6.5秒的破百速度,并且还有着36.5米的百公里制动距离。
既能保证加速度,也能确保刹得住,银河L6两手都要抓。
实际在银河L6上市时,吉利销售公司总经理范峻毅就曾明言——
“20万以内z快的轿车,这才是真正的遥遥领先。”
真正的遥遥领先,从来是不怕对比的。
无论你拿更便宜的长安启源A05、比亚迪秦PLUS DM-i,或者是更贵的深蓝SL03、大众速腾,乃至是奥迪A3,你都能发现一点:
只有银河L6,跑进了6秒俱乐部。
为何能这样快?这点固然跟银河L6的新能源车身份密不可分。
而对比长安启源A05、比亚迪秦PLUS DM-i,银河L6是三者里唯一用上1.5T发动机的。
在提供更足马力之余,银河L6还是三者里唯一用上三挡DHT变速箱的。
充足的动力储备,在需要迅速释放时,离不开变速箱不同挡位的及时介入,这就是银河L6呈现强劲性能的原因所在。
从实际体验来看,银河L6在纯电、增程、智能、性能的四种驾驶模式下,动力输出会有着不同表现。
例如在纯电模式时,大概是出于保电需要,以及107kW的电机z大功率水平,当银河L6时速上到70km/h左右,加速力会明显平缓下来。
即便这时踩下“地板电”,亦不会有任何的推背感,只能看着时速数字慢慢往上爬。
而当切换到增程模式后,随着发动机开始补能充电,这时电机的动力输出会明显更加积极。
只是当发动机工作之后,座舱内亦能感受到震动的传入,会有那么一瞬间让人以为发动机已介入到了动力输出环节。
而在智能或性能模式下,这时主要区别在于发动机的介入时机和动力输出大小上,整车会更加不吝啬释放其6秒级的破百实力。
不过这当中有一点,银河L6搭载的是P1+P2的双电机电驱系统,其中P2电机身处在发动机和变速箱之间,因此在深加速时难免还是容易形成换挡冲击。
总的来说,基于CMA架构而生的银河L6,天然上是有着比多数同级家轿出色的底子。
z简单一点,当我们提起秦PLUS DM-i、速腾乃至是换代思域的时候,哪一个是出于新的架构平台呢?
在2017年才推出首款车型的CMA架构,从时间节点和技术高度上都占据着真正的「领先」标签。
只是,这样就够了吗?
银河L6给人的印象,是它在努力找到一种「平衡感」。
好比是在主流家轿车市场里,它想去讨得年轻人的欢心。
在发布河系列的时候,淦家阅说过,吉利要通过银河传递明确转型信号,银河是吉利全面新能源化的标志。
言下之意,银河是要以新能源车的角色,逐步平替原来吉利燃油车的份额。
而作为现时银河系列的z入门车型,L6自然是要奔着覆盖面z广的家用车市场去的。
在此背景下,该车拿出了4782x1875x1498mm的三围及2752mm轴距,如此参数跟秦PLUS DM-i、启源A05、速腾等产品是互有胜负。
根据实际体验,银河L6的后排坐姿还是容易受到地台下方的大电池影响,因此坐垫高度难免需要设计更低来偷取空间。
与此同时,为了强化腿部空间的宽裕程度,其坐垫长度是刻意做出些缩减,这使得后排座椅的腿部支撑感要容易欠缺了些。
还好的是,银河L6座椅采用上高级环保皮革包覆,靠垫填充物亦实现了“零压包裹感”,加上后排还有着30°的座椅仰角,以及多连杆后独立悬架的加持,这多方面措施足以确保到后排乘员的舒适感。
基于紧凑型家用车的定位而言,银河L6已100%给出了它的乘坐舒适功底。
在演绎好大家轿角色的基础上,银河L6还试图通过「智能化」来取悦年轻人。
作为一款10万级家轿,该车在中控台位置没有留下一颗实体按键,车厢内功能操作全都集成在了13.2英寸中控屏上,即便调节后视镜也是如此。
再算上同级家轿少见的8155芯片和怀挡设计,银河L6在智能化革新方面确实做得比较极致。
只是极致的座舱设计,对于10万级家轿用户究竟好不好?
如果参照秦PLUS DM-i、启源A05,其实大家的做法都类似,不过银河L6会稍微突出一点。
但相比于比亚迪、长安这两个老对手,吉利有一点情况是明显不同的。
在吉利集团旗下、银河系列之上,有着一个已打出了年轻感和市场位置的领克。
这里就容易牵涉出一个问题,对于「吉利系」品牌认同的年轻人,如果要想追逐年轻感,他们的dy选择可能是领克。
那么剩下来相对传统的保守型用户,当他们考虑吉利品牌的时候,能否接受银河L6这样极致的座舱设计呢?
与此同时,虽说CMA架构为其带来了上限足够高的驾控底子,但银河L6没有像领克那样强调操控质感。
偏轻及虚位较大的转向手感,再次强调了其中庸的家用车定位,而非更多瞄准年轻化群体。
你可以说,银河L6是一款带点割裂感的产品。
又或者说,银河L6试图在中庸主流家用车和年轻化表达上,找到「平衡感」。
