零下30度空调开足 别克E5百公里能耗为什么会这么低?
零下30度的极寒环境下,一台纯电动中大型SUV的能耗能有多低?前几天别克E5就在这样的天气下进行了一次续航测试,说实话最终的数据超出了我之前的预判。
看看数据,一辆别克E5艾维亚车型,从零下28度出发,到零下19度收车,全程5个多小时,空调23度三档风,驾驶模式舒适,关闭单踏板,打开座椅加热方向盘加热,出发时表显续航为469(96%)公里,结束测试时的表显续航为67公里,车辆实际开了275公里,续航达成率65.5%。最关键的是整车平均能耗只有23kWh/100km‌,我们印象中的耗电大户制热空调,能耗平均占比只有25-30%,说真的,这个数据非常不错了。E5的低温续航表现可以让用户放心使用。
要知道前几天,在北京白天零下10度的天气下,我自己那台某新势力品牌的电车能耗也在20kWh/100km‌左右,虽然它也有热泵。
这次别克E5冬季续航成绩不错的原因,我认为主要由以下几个原因:
1、双热源热管理系统:E5的这套系统集成了热泵空调技术,采用了6路八通阀同时可以把空气和水路作为双热源进行层层热交换,翻译下就是说,冬季低温的时候可回收电池和驱动系统的热量,直接输送给座舱。另外,配合能耗相对更低的热泵空调,比起传统PTC带来更好的制热效率。
2、电池热管理有点"秘方":BMS方面,奥特能平台下的电芯模组都采用的独立水路(液冷板),好处是电芯的温差可以控制的更精准,官方数据是1度以内,对比一下友商普遍在2度的数据,拥有超过两倍的精准度优势。带来的好处不仅在于能充分发挥电芯性能,更能在长期使用中,减少电芯老化风险,电池即便使用多年,电量衰减也依然很低。更重要的是比起一个冬天的续航成绩,上汽通用更看重十个冬天后无衰减的可靠表现,这一点也对企业的技术实力提出了更高的要求。上汽通用的数据显示,车辆行驶50万公里后,电芯/模组/电池包的性能依然很强劲,可以提供和新车状态一样的功率。
3、尽可能靠充电桩保温:这项技术很多车企都有,也就是通过智能蓄热模式,最大程度利用充电桩端的电量而非车内电量,来为车辆启动阶段加热电池及乘客舱,普通温度下可能很难感知到它的好,在冬季低温下这套技术对续航的作用,体验过的肯定都懂。
4、空调双层流系统:这个技术也很有意思,开启后车外的风和车内的回风可以通过不同管道进入车内。切外循环模式后,车外的新风会被送去吹脸,而车内的回风则可以吹人的身体,这样既能最大限度利用车内空气原有的能量,实现降低空调能耗的目的,又能保持车内乘员对体感温度的需求。
在以上四点的技术上,加上可靠的三电系统就达成了这次的测试成绩。即便中国新能源市场已经足够的卷,但面对东北严寒的冬季,似乎给电动汽车筑起了一道不可逾越的冰墙,续航里程衰减和制热的高能耗阻碍了汽车更广普及的道路。
但是,这几年我们也可以看到,随着技术的不断进步,这堵冰墙已经开始出现慢慢融化的趋势,当续航足够长,制热足够高效的前提下,电动汽车已经完全有可能在东北的寒冬里,从不能用到能用,从能用到好用,从好用到大家爱用的转换,而这背后的一切都离不开车企们每一次的技术创新和突破,这些都值得我们去称赞。
最后再说说这台车,别克E5我已经接触过很多次,特别是前段时间推出的16.99万的先锋版车型,4米9的车长,545公里的续航,纵观整个新能源市场,E5先锋版性价比真的非常高,在设计理念、机械素质和产品全方位的参数标定上,可以说是合资纯电的标杆车型。当然如果想要更多舒适配置以及四驱动力,可以选择高配或者艾维亚车型,更可选装Super Cruise智能驾驶辅助技术,能拥有更加舒适、智能的用车体验。
