2794
在第379批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中,深蓝G318的身影出现了,这台车来得很突兀,不过看起来还挺好。
其车身尺寸有两个标准,分别为:
轴距均为2880毫米,整备质量为2360公斤,两个版本预计略有悬殊。
车身长度的差异应当是由车身外饰件区分,该车的尾门有一个版本挂的是全尺寸备胎,还有一个版本挂的是工具箱;预计挂备胎的版本更长,因为全尺寸备胎必然会很宽,来看图片吧。
从图片可以看出这台车的细节,其中必然有一个版本是具备拖车牵引资质的,原车预留了拖车钩接口;不过最有意思的还是原车行李架,这种环绕式行李架还是第一次看到,原车行李架上带有四个LED探照灯的设计也是很少见的,有了这组灯光再也不用担心户外越野时看不清楚路况。
仅从外观设计来看深蓝G318还是会有些好感的,车子虽然不是规整的“方盒子”,前后翼子板有明显的肌肉感,但是线条的感觉并不算浮夸;所以下一步要看的就是这台车的内在,也就是它的动力储备和四驱系统。
其四驱系统是由前后两台电动机组成,分别为:
总功率达到316千瓦,最大扭矩目前还没有确定,但预计会在650-700N·m左右;这个动力标准用于越野也算足够了,只不过双电机四驱系统没有变速箱和分动箱,理论上也就没有低扭放大挡(4L模式),所以动力应当不能放大。除非前后电机配备的减速器有特别的双速设计,只是这种可能性并不算大,那么此类越野车的特点就是全场景动力体验优良,极限越野动力体验稍弱,但是一般汽车用户也不具备极限越野的驾驶能力。
深蓝G318还是采用插电增程混动系统,车辆有发动机但并不参与驱动。
其搭载的1.5T发动机最大净功率为105kW,作为增程器是绰绰有余的,预计其最低荷电油耗可以低于10L/100km。其纯电续航里程目前也没有确定,不过预计会有一个版本偏低,因其动力电池组有两个容量标准,其一为18.4kWh,其二为35.1kWh;作为一台整备质量较高的越野车,预计其低容量版本能达到WLTC工况100公里左右,高容量版本或许能达到150公里上下。
结语:
深蓝G318的实力在同类越野车里属于中高水平,只要定价合理则必然会有相当强的竞争力。之前所以讲该车来得突兀,原因是其曝光之前没有任何预热,而从定妆照曝光到申报资料发布的周期也非常短;这样的操作在新势力品牌中很是少见,所以深蓝汽车看来还是很务实的,而且综合深蓝S7/SL03的定价来看G318,这台车会的价格大概率会带来惊喜,不排除其定价有看齐或略高于坦克300的可能性。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
