581
相信各位开电车的车友,一定或多或少有过这样的疑问:平时充电有哪些注意事项?毕竟,作为新能源汽车的核心部件电池成本占了整车成本的三分之一。良好的充电习惯,对延长电池寿命至关重要,今天全球驾新能源就来给大家科普关于新能源充电的那些事。
在讨论怎样更好给电车充电之前,让我们来了解一下电池。现在新能源汽车常用的是磷酸铁锂和三元锂电池,这两种电池的“正极”都不一样,但本质上都是锂电池,电池充放电的原理也都是通过锂原子在正负极之间的运动完成的。
1、充电时间不能太久
充电时间不能超过12个小时,通常情况下,电车在8-10个小时内就可以将其充满,这期间还包含了浮充的1~2个小时,除非是电池和充电器不相配,充电器的电压太低会使充电时间变得更长,如果电压太高没有转为绿灯,就会造成无法充分充电或者是过量充电;
2、在电量极低的情况下,不能充电。
当电车的电量还剩下三分之一的时候,一定要给电池充电,如果没有特别重要的事情,最好是不要在充电的时候拔下电源,铅酸电池的完整充放电次数大约是360次,而锂电池的完整充放电时间大约是520次。因此,频繁小幅度地充电动作,将会过早地耗尽充放电次数,将缩短电池的使用寿命;但也不用过分担心,我国对动力电池寿命做了强制要求,必须要在1000次以上。以500公里续航里程的电动车为例,1000次的充放电循环次数意味着车辆可以行驶足足50万公里,而正常来说,我们的私家车在其生命周期内,充其量只会达到20-30万公里的行驶里程。因此,对于电池正常的衰减,可以选择忽略不计。
3、避免在极端高温环境充电:
电动汽车的动力电池适合在0-40℃范围内工作,在极端高温的情况下,如果在这个时候给电池充电,会造成电池的温度过高,甚至会发生自燃;
4、尽量不要在雨天下充电:
虽然现在的充电桩和汽车充电站都做了防水、绝缘的设计,但是在下雨的时候,充电的风险还是比较大的,因此,在下雨的时候,最好不要在户外充电;
5、充电时间不宜过长过短:
经常短暂的充电会加快电池的使用寿命,而太长的充电时间又有可能导致电池发生自燃,所以在充完电以后,一定要记住把充电枪拔掉;
6、切勿在充电过程中直接拔下充电枪:
不管是在家充电还是在外充电,都应该通过车辆中控屏或者充电桩结束充电,然后再将充电枪拔下。直接生拉硬拽充电枪,可能会导致车辆充电系统损坏;
7、不要飞线或搭线充电:
由于各种原因,部分电车车主可能会采用飞线、搭线充电,这种行为存在安全隐患,可能会导致短路从而引发自燃;对自己的健康财产安全以及他人的都存在危险。
8、尽量不要使用接地宝:
接地宝主要用于解决没有接地线,充电过程中同样会存在安全隐患,线路会有短路的可能,而且通过没有接地线的电源进行充电,车身可能会有电流经过导致触电;
9、充电期间人不要留在车内:
充电期间电池处于大电流大电压工作状态,即便车辆有着极高的充电安全性,依旧存在安全隐患,既不要留在车内也尽量不在要车辆旁边逗留。
以上就是电动车充电的九大需要注意事项,虽说电车充电需要注意的地方很多,但只要规范、合理地充电,基本不会有太大的问题,毕竟电车厂家研发汽车的时候,也会投入大量精力在安全性能方面,电池同样也是厂家最重要注意的地方。对大多数车主而言,最需要关注的就是不能过充过放。
最后,全球驾新能源恭祝各位车友开好车龙年行大运!
