783
纵观当前国内汽车市场,新能源汽车的热度可以说非常高,各大汽车品牌都加入到了这一市场的竞争中来,特别是自主品牌,在其中扮演了非常重要的角色,例如比亚迪、长安、五菱等这样的传统汽车品牌,亦或者是“蔚小理”这样的造车新势力,总之,竞争非常激烈。
之所以自主品牌能够在新能源领域取得如此突出的表现,可以说跟其新能源技术的研发有很直接的关系。说到五菱的技术研发与成果,那不得不说一下“神炼电池”了,而这点可以说在缤果这款新能源车中得到了体现,为了更好更直观的了解缤果这款车,五菱举办了针对缤果的拆车活动,到底缤果“拆开”后的表现如何呢?下面咱们来看一下。
大空间高安全,同级“遥遥领先”
看空间布局之前,先来了解一下缤果的尺寸参数。
从参数来看,缤果的长宽高分别为3950*1708*1580mm、轴距为2560mm,表现堪称越级,可以说为宽敞的空间奠定了基础;而从实际空间表现来看,缤果的空间利用率非常高,纵向及横向空间有效利用率分别高达了67.7%和77.6%,远超同级其它车型,而下沉式的后备箱设计则能够分层储物,储物能力同样是超过了同级其它车型,这主要还是因为缤果采用了纯电原生架构,空间布局更加合理。
缤果的“大空间”可以说有着“高安全”的设计要求。从拆解的这台缤果能够清楚看到,缤果采用了环状笼式车身,纵梁前端装配了吸能盒,吸能盒的设计可以达到既提高汽 车的被动安全性,同时又降低低速碰撞的维修成本,也就是说,如果撞击力度不是很大时,维修过程中只需更换吸能盒就行了,并不需要对大梁就行维修或更换,这样一来,维修成本将会大大降低。
当正面撞击力度超过吸能盒的承受极限时,全框副车架以及新的三层吸能结构就要发挥作用了,相比两层吸能结构,三层吸能结构的吸能效率提升了15%;与此同时,缤果还采用了五环笼式车身架构,该架构高强度钢占比高达了74%,并25处关键部位均采用了超过1500MPa的超高强度钢,形成了热成型门环,可以承受更高的强度和压力,另外还在车门上加上了防撞加强筋,以此来保障车内乘客的安全。
“神炼电池”加持,三电系统有保障
除此之外,缤果在三电系统方面的表现也是可圈可点。
说到缤果的三电系统,那必须说一下神炼电池了,该电池采用的是独创了MUST结构多功能一体化设计,实现了电池系统内各关键部件的可拆卸与高效维护,也就是说,神炼电池内部的每组电池都可以单独进行维修和更换,比起整体更换或者维修的电池包,神炼电池的维修成本更低,成本节约在90%以上。
另外,神炼电池还使用了最高级别阻燃、耐温的材料,密封整个电池包,不怕高温、火烧、水尘入侵和冷热冲击,打破行业一套电池包只做一项测试的标准。
而在电机部分,缤果采用的是全新三合一水冷扁线电机,相比圆线电机,扁线电机的接触面积更大,散热能力更强,电机功率密度更高(提升了0.8kW/kg);扁线电机还具备更好的刚度,对噪音具有一定抑制作用,同时,电机重量也要比圆线电机更轻,轻量化设计则可以带来更好的续航。
结束语:
通过此次拆车活动,可以清楚的看到缤果各个部位的零部件,无论是前置吸能盒、三层吸能结构,还是扁线电机和神炼电池,都展现出了五菱汽车“遥遥领先”的一面,这样货真价实的五菱缤果,难道你不喜欢?
