378
也许是想飞得更高,12月27日,极狐阿尔法T5的上市,放在了上海环球金融中心的95层,但当官方指导价15.58-19.98万元的价格公布后,尽管比预售价低了4000元,现场的掌声并不热烈,此前该车最大的亮点,660公里续航款直逼20万,而睿蓝7、埃安Y的超600公里长续航款起售价才14万左右。在这个内卷的时代,一款车想要爆款太不容易了,极狐能否靠T5翻盘?媒体还在持观望态度。不过值得称赞的是,号称“全优生”的极狐阿尔法T5,这次回归初心,专注于产品品质,口碑效应将是该车崛起的重要砝码。
阿尔法T5在亮相之初,就以“向光而行”的造型设计理念获得了广泛认可。追光的贯穿式腰线,将车身侧面线条汇聚在380多颗LED光源组成的钻石数字棱镜大灯中,结合棱镜的切面设计,可随心定义光的闪耀,后续还可通过OTA升级多种音乐灯语,情侣约会、家庭聚会,仪式感随时拉满。车内搭载256色广域氛围灯贯穿全车,勾勒了科技、宽阔的座舱视觉,仪表台也选用了大面积立体切面饰板。
阿尔法T5拥有同级最大的穹顶全景天幕,采光面积达到1.11平米,这块天幕也创新应用了多膜复合隔热玻璃,做到了隔热、隔紫外线的双99%。
内饰方面,阿尔法T5提供了三种颜色,有简约科技的远星紫,还有温暖且治愈的琥珀棕,时尚且动感的苍月蓝。
阿尔法T5具备中国纯电SUV产品最低的风阻系数,0.245,可为车辆贡献更多的续航里程。
阿尔法T5车长4690mm,轴距达到了2845mm,轴长比接近61%,车内使用长度接近1.8米,比越级产品的尺寸还要大;车宽1936mm,车内可用宽度1536mm,比主流越级车型还要宽;车内空间净高1260mm,意味着即使1米85的大高个坐到车里也可以有接近两拳的头部空间,比很多越级车型都要宽敞。
该车设有21处储物空间,后备箱在二排座椅放倒后,纵深接近2米,宽度接近1.1米,装载容积达到1546L,可轻松收纳折叠自行车、烧烤架等大件行李。
阿尔法T5独有的云绒座椅,触感柔软、乘坐柔软、乘坐包裹感均不输奔驰S级。8层舒适叠层设计,总厚度88.2mm,超过很多40万级以上豪华品牌。在保证柔软舒适性的同时,前排座椅通过“一键小憩”模式可以调整到129度的舒适躺姿,后排靠背角度可调到最舒服的30度。前排坐垫长度达到525mm,后排座垫长度达到480mm,海绵层支撑性更好,发泡层回弹率>60%,再加上电动腰托,真正做到了短途柔软,长途不累。
在静谧性营造上,阿尔法T5一方面引进与奔驰同水平的密封工艺,另一方面采用高铁同源的静音玻璃,使得隔音效果相比同级提升了30%以上,更在车身前围、左右侧围、地板、顶衬铺设了3层、累计11.7平米的声学隔音材料。三层加码,使得阿尔法T5静置状态下车内噪音值低至20db,家人可以在车内十分安静的休息,超过很多豪华车的水平;高速120km工况下噪音值也仅为63db,前后排交流无障碍,同样可与很多豪车比肩。
在消除补能焦虑方面,阿尔法T5标配的快充升压系统,是该车最大的一个加分项。其开发的同级唯一的800V高压超充平台,搭载宁德时代神行超充电池,做到5min快速补能135km,10min补能260km。快充升压系统,针对市面上500V充电桩开发了智能升压模块,充电时车辆会自动识别充电桩电压,如果是500V的桩,则会自动启动快充升压系统,同样可以从容快充。考虑到低温天气对充电的影响,极狐开发了“宽温域、多源热泵”TMS 3.0热管理系统以及低温智能预约加热系统,即使在寒冷的冬季,也可以通过智能预约控制享受与平时一样的超充体验。
此外,阿尔法T5全车配置电动充电口盖,匹配车桩互联、平台互通等技术,可以实现拔枪后通过蓝牙识别自动开启电动充电口盖,只需拔枪-插枪两步即可充电,操作超级简单,同级车型中体验最佳。
80度电的宁德时代三元神行超充电池、自研的搭载碳化硅的第四代极锋动力,电机效率达到98%,碳化硅的控制效率达到99.5%,标配热泵系统,所有这些,让阿尔法T5做到了百公里13.9度电的同级最优能耗,也有力支撑了660公里同级最长续航。阿尔法T5也借此消除了大部分家庭,包括自驾旅行族、极限通勤族、回乡探亲族的续航补能焦虑,为用户出行增添了一份踏实和安心。
驾驶性是一部好车的必备素养。阿尔法T5动力系统采用了自主研发的第四代极锋动力,最大功率为200kW,峰值扭矩360N·m,百公里加速时间7.5秒,百公里制动距离35.7米,超过很多豪华品牌产品;联合麦格纳打造的中国十佳纯电底盘——灵韵底盘,操控灵动,舒适丝滑。
在驾驶舒适性方面,阿尔法T5从路感、手感、脚感三个维度对驾乘舒适性做了全方位的提升——针对轮胎、减振器、稳定杆、弹簧进行了上百种方案的精细化调校,在过井盖、减速带等坏路时,座椅冲击较同级别车型减小30%;温度传感器检测到户外温度降至5℃以下时,低温补偿功能自动开启,系统会根据温度、车速调整额外的转向助力补偿,极大提升了转向舒适性;开发减速控制算法,精确控制急刹时的车辆点头现象,享受稳稳停车的舒适感受。
不仅如此,阿尔法T5基于整车22颗传感器,构建起全视角下的“天眼”感知系统,实现了同级领先的L2.5级智能辅助驾驶体验。特别值得一提的是泊车系统,它由4颗环视摄像头+12颗超声波雷达组成感知硬件配置,输出厘米级的障碍物目标与车位信息,通过3D虚拟还原现实技术更快抓取车位、障碍物,做到“可见即可泊”,标准车位一步泊入,时间缩短至25秒,领先同级30%以上,更实现极窄车位、墙角车位等高难度车位丝滑泊入。
阿尔法T5还搭载自研的第二代智能座舱控制平台和面向服务的SOA软件架构,配备了更强算力的8155芯片和15.6寸1080P高分辨率大屏,座舱智能化体验得以全方位升级。同级独有的可编程座舱,除提供四种既定模式外,还支持空调,门窗,灯光,座椅等17类共计93项原子功能,千人千面,一键直达,更有丰富的办公娱乐生态,工作娱乐一秒切换。
在健康环保方面,阿尔法T5选用低VOC、低有机挥发物的环保材料,同时,联合中科院过程研究所开发具有专利技术的吸附降解材料,可高效吸附醛苯类有机挥发物,相当于在车内平铺了一组“空气净化器”。通过“两控一吸”,阿尔法T5真正做到了极限接近0醛0苯。
另外,阿尔法T5用牙胶级材质铺设在车内乘员常接触的部位,铺设面积达到11.75平米,实现了座舱内饰“牙胶级啃咬”,不仅关爱宝宝,让父母放心,更让家庭所有成员都享受到奢侈、极致的接触健康。
抗过敏健康保障,阿尔法T5创新开发了同级独有的、具有专利技术的四防空调滤芯,在空调的风道内增加了4颗紫外线杀菌灯,杀菌率高达99.99%,通过“四防一杀”,为用户带来天花板级的呼吸健康。针对接触致敏,阿尔法T5在座椅面套、方向盘表皮、扶手箱表皮等常接触部位全部采用生态环保材料,实现了对车规级接触类致敏源的100%管控。
比一部手机还低的电磁辐射。极狐通过“源头控制、路径控制、精准定位”的靶向电磁辐射控制技术实现车辆的电磁辐射防护。中国汽车健康指数测评规定,车辆电磁辐射EMR 90分才可获得五星成绩,而阿尔法T5取得了满分的成绩。
作为极狐家族基因的安全。阿尔法T5打造了天花板级铠甲车身,高强度钢和铝合金车身占比高达81.0%,在热成型钢比例上,行业平均水平是15%,以安全著称的沃尔沃XC40是20%,而阿尔法T5达到了30.08%,材料强度达到1500 MPa,所有涉及到车内乘员保护的关键零件的壁厚都做了加强,有的甚至加强了30%-50%,车身抗扭刚度更是达到了天花板级的47119Nm/deg,最大程度保持乘员舱完整性,保护车内乘员的安全。
安全的另一个重点就是电池安全,阿尔法T5和电池伙伴宁德时代一起,将电芯单体缺陷率等级从行业的PPM(百万分之一)降低三个数量级到PPB级,也就是十亿分之一,也就是基本不坏。同时,极狐独创电池老化模拟验证体系,用同一块电池连续串行验证“极寒极热交变”、“高温高湿老化”、“盐雾加速腐蚀”三类耐久场景的全生命周期安全可靠性,这样的验证体系不仅是行业首创,更代表着行业最严苛标准。
在品质细节方面,蓝谷麦格纳的间隙控制标准做到了±1mm,面差控制标准是±0.5mm,全面看齐奔驰等一线豪华品牌;为了保证这个精度,阿尔法T5有外饰175处,内饰185处匹配控制点,远超行业水平。
就产品力而言,阿尔法T5用诸多超越同级对手的品控能力,证明了其“全优生”的实力,从这次的定价来看,新车并没有在性价比方面多做文章,而是希望通过超越对手的品质来赢得市场,这需要勇气,因为在20万元以内市场,消费者最关心的就是性价比。而品质提升就意味着成本上升,当然也是可持续性发展的保障,但得有耐心,毕竟口碑发酵需要时间。
