1554
12月27日,极狐阿尔法T5迎来了正式上市。上市发布会的地址选择别有新意,上海环球金融400多米的高空,这应该是中国新车发布的“最高端”了。不过相比发布会的“高端”,新车的价格却是另一番景象,15.58-19.98万元的官方指导价,相比预售价下调了4000元。
此外,官方推出了至高价值42000元的全优购车权益,包括价值7000元的智爱心悦礼;价值10000元的挚爱焕新礼;价值20000元的至爱无忧礼以及老客户专享5000元的致爱心动礼。
这样的价格,还是那个单挑BBA的极狐阿尔法T5吗?
新车发布会全程由北汽新能源党委书记、总经理、工学博士代康伟一人来主讲,这与大多数新势力的发布会比较相似。从这场发布会,我深刻感受到中国汽车行业的竞争烈度,确实已经上升到了另外一个高度。曾经合资品牌主导的时代,发布会一般本着一个原则,你好我好,大家好,自己品牌的发布会只说自家的产品,很少会提及竞争对手,发布会的氛围都比较和谐。
而当中国汽车进入存量市场之后,意味着每个车企除了要吃自己碗里饭,还得抢别人碗里的饭,才能吃饱吃好。因此,新车发布会就慢慢增加了很多对比环节,把自己的产品和竞品放在明面上对比,让用户和观众明白其中优劣,火药味也越来越浓。
很多人还憧憬着能回到过去,只说自己产品优势,不说竞品。但我认为,这就是泼出来的水,回不去了。当消费者越来越懂车的时候,每个车企都能把自己的产品亮点跟竞品对比一番,不仅让消费者明白其中优劣,也能促使每个车企在研发产品的时候,更加关注性能的提升、产品体验提升,这将有利于整个中国汽车产业的良性发展。关起门来,只说自己好的时代过去了。
我们言归正传,接下来我们就来看看极狐阿尔法T5是如何单挑BBA的。
阿尔法T5的设计及空间
向光而行是阿尔法T5的设计理念,这为阿尔法T5带来了多面的光感效应,不同折线之间可带来不一样的光感。380多颗LED光源组成的钻石数字棱镜大灯,可以根据音乐在进行律动变化,后续还可通过OTA升级多种音乐灯语,情侣约会、家庭聚会,仪式感随时拉满。车内搭载256色广域氛围灯贯穿全车,勾勒了科技、宽阔的座舱视觉。
阿尔法T5拥有同级最大的穹顶全景天幕,采光面积达到1.11平米,表达了对光、对视野的极致追求。这块天幕也创新应用了多膜复合隔热玻璃,做到了隔热、隔紫外线的双99%,而且头部空间宽敞又友好。
我们都知道风阻对于一款电动的能耗的来说有多重要,为了降低能耗,极狐工程师经过数千次风阻与姿态优化,以及数百小时风洞试验的精心磨炼,把阿尔法T5打造成中国纯电SUV中最低的风阻系数,仅0.245Cd。
如果单看阿尔法T5的车身长度,仅有4690mm,看起来并不大。但纯电平台的显著特点就是空间利用率相当高。阿尔法T5的轴距达到了2845mm,轴长比达到了61%,车内可使用长度1793mm,同级最长,69%的空间利用率更是做到同级最优。阿尔法T5 使用了“十字布局”设计灵感,为最大化可用空间搭建了基础架构,通过弧形元素创造出动感十足、立体宽敞的舱内空间,降低公摊,让座舱升舱,享受到中大型SUV的使用空间。
阿尔法T5车宽1936mm,车内可用宽度1536mm,同级最宽;T5车内空间净高达到1260mm,同级最优,6岁的小孩都可以在车内轻松站立。虽然车身长度方面不占优势,但是阿尔法T5的车内空间方面,全面碾压BBA,特别是在车内高度方面也实现了碾压,这对于底盘上装了一款大电池的纯电车型来说,太难了。
阿尔法T5后备箱采用了大开口、规则形状设计,400L的空间,可轻松收纳折叠自行车、折叠轮椅等大件行李,也可以轻松放置两个28寸行李箱+两个20寸行李箱;二排座椅全部放倒后,纵深接近2米,宽度接近1米1,装载空间1546L。
到了座椅层面,极狐阿尔法T5直接越级挑战,不跟同级的BBA玩了,直接对标奔驰S级。阿尔法T5采用云绒座椅,该座椅设计8层舒适叠层,坐垫叠层总厚度88.2mm,达到到了奔驰S级的厚度,超过很多40万级以上豪华品牌汽车座椅的用料。
阿尔法T5座椅前后调节范围达到240mm,高度调节范围55mm,角度调节范围76°,腰托的调节范围40mm,满足不同身材用户的需求;前排坐垫长度达到525mm,后排做点长度达到480mm,超过了BBA等中型豪华SUV。
此外,阿尔法T5也是同级唯一同时支持主副驾座椅记忆的车型,还配置了同级别独有的全车座椅加热,包括方向盘加热功能。这对于冬季电动车驾乘者来说,解决了一个大痛点,手不再凉,心里也更有暖意。
阿尔法T5的三电实力
在三电方面,阿尔法T5开发了800V高压超充平台,集成了艾森美的碳化硅模块,搭载了宁德时代神行超充电池,自主研发了效率高达95%的极锋动力系统以及预测式能量管理系统、低阻力的传动系统,带来百公里13.9度的同级最低能耗,还有660公里的同级最长续航。
基于宁德时代神行超充电池,充电性能达到充电10min,续航260km。阿尔法T5还针对500V充电桩专门设计了快充升压系统,应用800V高压SiC电驱总成,实现高效功率升压转换、高频噪音抑制及智慧容错控制。快充时车辆会自动识别充电桩电压,若是750V以上的桩,则自动启动高压超充,如果是500V的桩,则会自动启动快充升压系统,可以适应不同电压的公共充电桩。
此外,还有“宽温域、多源热泵”TMS 3.0热管理系统以及低温智能预充系统,即使在寒冷的冬季,也可以享受与平时一样的超充体验。
阿尔法T5全车配置电动充电口盖,匹配车桩互联、平台互通等技术,可以实现拔枪后通过蓝牙识别自动开启电动充电口盖,插上枪立即启动充电,只需拔枪-插枪两步即可充电。
阿尔法T5还开发了多元化的充电产品,2kW、7kW、20kW不同功率产品组合,支持220V、380V家庭电源。
阿尔法T5采用了自主研发的第四代极锋动力,最大功率为200kW,峰值扭矩360N·m,百公里加速时间7.5秒。联合麦格纳打造的中国十佳纯电底盘——灵韵底盘,具备转向精准、乘坐舒适、操控灵敏、安全可靠等属性,实现同等操控性能下,舒适优等;同等舒适水平下,操控优等。
阿尔法T5采用前麦弗逊后独立悬架,尤其是后悬架采用铸铝材质的H臂四连杆结构,侧向刚度高,能有效提升车辆横摆响应速度,而且应用轻量化技术,使车辆低速轻便灵活,高速稳定安全。
阿尔法T5采用全球顶级供应商大陆电子最先进的ONEBOX智能电控制动系统,能够在150 ms内快速达到抱死压力,相比行业提前量达到75%。百公里制动距离35.7米,超过一众豪华品牌产品。
阿尔法T5表现出来的实际性能,再次碾压一众BBA。在麋鹿试验通过成绩达到76km/h,可以与Q5L、Model Y平起平坐。
阿尔法T5的智能化水平
在智能化方面,阿尔法T5基于整车22颗传感器,构建起全视角下的“天眼”感知系统,实现了同级领先的L2.5级智能辅助驾驶体验。相比老大哥阿尔法S HI版的华为智驾不同,阿尔法T5则是联合其它合作伙伴。
联合安波福开发U360 Tracker感知技术,行业内首发实现对车辆周围目标的有效连续跟踪,提升智能驾驶功能体验的平顺性,避免感知目标分裂断续的顿挫感。
阿尔法T5拥有智能泊车系统,由4颗环视摄像头+12颗超声波雷达组成感知硬件配置,率先使用了300万像素环视摄像头+AK2超声波雷达,是500万以内天花板级的水平。
阿尔法T5的泊车交互界面,通过3D虚拟还原现实技术更快抓取车位、障碍物,做到“可见即可泊”,泊车时间缩短至25秒,领先同级30%以上,还可实现极窄车位、墙角车位等高难度复杂的自动泊车功能。
在智能座舱方面,阿尔法T5搭载自研的第二代智能座舱控制平台和面向服务的SOA软件架构,配备了更强算力的8155芯片和15.6寸1080P高分辨率大屏,座舱智能化体验得以全方位升级。
同级独有的可编程座舱,支持空调,门窗,灯光,座椅、导航、语音、拍照、音乐等17大类93项原子功能的自由定制,使用便利,凸显个性。
阿尔法T5可与所有智能手机互联互通,一键投屏,三年免费不限流、不减速流量,用户可以轻松地将手机上的应用、导航、音乐等功能延展到汽车上。
阿尔法T5的智能车机集成了丰富的办公娱乐生态,车载办公会议系统和视频系统,智能座舱,也能随时化身游戏舱,一秒进入畅玩模式,支持主流游戏掌机的即插即玩,还搭载主流云游戏平台“咪咕快游”,1000余款游戏无需下载即可畅玩。此外,T5还配备了雷石KTV,拥有80万首正版曲库和海量原版MV,随时放松K歌,收获快乐。
阿尔法T5语音助手响应速度达到250毫秒,唤醒成功率高达97%,即唤醒即使用,无需等待,还可连续对话。
虽然阿尔法T5没有采用华为鸿蒙智行那套智能座舱和智驾系统,但是阿尔法T5依然在智能化方面表现出了不俗的实力,首先硬件配置到位,比同级的BBA又是碾压级的存在,其次软件开发也显示出了适度超前的开放性,可扩展,可编程,具有不错的可玩性,把新能源智能车越用越新,常用常新的特点最大化激发出来。
阿尔法T5安全性
自极狐考拉开始,极狐就洞察到了现代用户对于车内健康的重要性,特别是对于免疫力不高的儿童及老年人,因此,在开发阿尔法T5的时候,极狐也把车内健康放到非常高的维度,甚至还多次与三甲医院的大夫深度沟通,了解健康座舱的基本原理。
首先,阿尔法T5在座舱选材和工艺设计上从源头控制VOC,在“看得见的地方”采用水性皮革和低VOC、低气味的环保材料,在“看不见的地方”,采用水性胶黏剂替代传统溶剂型胶黏剂,在地板上应用水性液态阻尼材料代替传统的沥青基材料。
阿尔法T5大面积采用超声波焊接替代胶接,全面优化注塑工艺,全车注塑件均实现了220℃的低温注塑,比行业普遍温度低了约30℃,极大地降低了因材料降解所产生的有机挥发物含量。
联合中科院过程研究所开发了具有专利技术的吸附降解材料,该材料可高效除醛、降苯、去味,通过“一控一吸”,做到了极限接近0醛0苯;在常温状态下,甲醛含量低至0.006mg/ m³,基本接近于零。即使在50度高温暴晒下,依然低至 0.06mg/ m³,达到儿童房的甲醛限值标准。
其次,阿尔法T5按照欧盟的REACH法规和玩具指令要求,管控的禁用物质多达127种,用牙胶级材质铺设在车内乘员常接触的部位,实现了座舱内饰“牙胶级啃咬”。
再有,阿尔法T5上创新开发了同级独有的、具有专利技术的四防空调滤芯,有效阻隔和杀灭细菌、病毒、霉菌、螨虫四大有害物质,满足CN95级以上过滤标准,可将细微的有害物质隔离在外。另外空调的风道内增加了4颗紫外线杀菌灯,只需30min就可杀死常见细菌,杀菌率高达99.99%,通过“四防一杀”,为用户带来天花板级的呼吸健康。
在座椅面套、方向盘表皮、扶手箱表皮等常接触部位全部采用生态环保材料,实现了对车规级接触类致敏源的100%管控,从呼吸到接触,对过敏源从源头上进行了管控,做到对易敏体质人士友好。
最后,阿尔法T5采用“精准定位、量化分析、分仓屏蔽”的靶向电磁抗扰技术,确保在所有工况下,辐射值都远低于一部手机,甚至远低于很多高端油车。
经过了,各种超规格的选才和工艺革新之后,阿尔法T5车内健康的指标已经不满足碾压同级BBA了,各项指标均优于奔驰迈巴赫、丰田埃尔法等豪车。
阿尔法T5开发初期,以C-NCAP五星及C-IASI G级作为设计标准,打造了天花板级的铠甲车身,高强度钢和铝合金车身占比高达81.0%,远超诸多豪华品牌。
热成型钢比例上,行业平均水平是15%,以安全著称的沃尔沃XC40是20%,而阿尔法T5达到了30.08%,材料强度达到1500 MPa;车身扭转刚度更是达到了天花板级的47119Nm/deg。
根据实际使用场景,阿尔法T5的前防撞梁和吸能盒采用航空铝材料,防撞梁本体采用目字型截面,高度181mm,最厚处达到3.5 mm,属于天花板级的尺寸,前防撞梁的整车覆盖度达到了67.5%,超过诸多40万以上的豪华产品。
阿尔法T5的门槛内外加强板均使用了1500MPa热成型材料,配合中间的高吸能挤压铝合型材,厚度达到4.5 mm,形成高强高效的多层安全结构,配合左右贯通的1.8mm厚度M形大截面热成型横梁,极大的提升了整车侧面结构强度。
全车配备6气囊, 包括前排主驾气囊、副驾气囊,侧面气囊,侧面气帘;其中,后排侧气帘气囊体积增大到43.2L,相比行业水平增加17%,充气区域有效覆盖全体型儿童乘员头部,侧面气帘具备优异的保压性能,比C-NCAP五星要求还高45%,处于行业领先水平。
新能源车还面临一个最大的安全,那么就是电池安全。极狐的极光超能电池,通过七层技术升级,围绕着电池包区域设计了高强度的四维框架,有效保障了碰撞时的吸能区,同时,设置了最低的离地距离,也有效保障在遇到路障剐蹭时,电池不受到直接的伤害。
在温度防护上,每一颗电芯间、顶部分别布置超常规30%厚度的航空级隔热垫及耐1200℃的防火盖板,有效防止单一电芯失效后向相邻电芯或乘员舱蔓延;同时,热疏导排气泄压通道,整包防护设计超常规2倍,配合整车自唤醒速冷温控策略,实现极端情况不见明火。
极光电池配备了24h全天候气压传感器、高压毫秒瞬断传感器、全球最高功能安全ASILD的电池管理系统,对电池健康进行7*24小时诊断,配上三电终身质保,让用户可以放心使用。
写在最后
阿尔法T5确实做到了六边形战士的实力,更重要的是,通过这场发布会,让我们了解到了中国高端品牌新能源车与国际豪华品牌之间的差距,以前是差他们很远,现在是超远他们很远。各项指标都能压过BBA一头,说明,极狐在产品开发阶段确实做了大量的工作,力争拿捏国际主流的豪华品牌。
同时我们也能看到,极狐在认认真真做车,虽然此前销量一直不高,但实属是被埋没了。而阿尔法T5更是以较低的价格上市,相信一定能提振市场,以匹配极狐造车的认真。
