易车
1321
(关键词:华为ADS 2.0、倒车紧急制动、空气悬挂、铝合金车架、4.3秒)
AITO问界 M9定位全场景旗舰SUV,分为增程版本和纯电版本,增程版本起价为46.98万元、纯电版起价50.98万元,作为问界品牌的旗舰车型,在华为技术的加持下,这款新车都有哪些亮点、底盘、娱乐和智能驾驶方面怎么样?下面我们来详细分析。
底盘车架
M9采用的车身为玄武架构,整个车架由八横五纵组成,无论横梁还是纵梁,都超过常见的SUV车型,车架主要由铝合金制成,体积占比80%,在A柱、B柱、门槛等12个位置,使用了2000Mpa的热成型钢材,保护车身不受挤压,在发布现场公布的卡车挤压测试中,M9没有明显的车舱变形情况,车架也利用了9000吨的一体化压铸工艺,不仅降低了零部件的数量,对于车身的刚度也有提升,内置9个气囊,全方位保护乘员。
悬挂方面,采用一体化铝合金压铸的副车架,前后悬挂结构分别为双叉臂和多连杆,前双叉臂采用独立球头设计,保证转向精度,对于重量级的SUV来说,可以增加高速转弯时的稳定效果,悬挂的控制臂均由铝合金打造,降低了簧载质量,M9标配了空气悬架和CDC可变阻尼减振器,车身高度有5种预设模式,可以调整不同的高度,比如高速行驶降低车身,重心更低,减少侧倾,在高离地间隙模式下,也可以通过一些复杂的路况。
通过华为ADS智能路面感知和iVSE智能车辆状态感知系统,自适应悬挂不断调整避震阻尼力,舒适与运动随时切换。此外,还配备华为DATS动态自适应扭矩系统和华为Xmotion智能车身协同控制系统,让底盘更加智能。
AITO问界 M9的实用性
第一驾驶
增程版和纯电版都采用前后双电机布局。其中纯电版搭载530马力的电机,匹配宁德时代的97.682度三元锂电池,CLTC纯电续航630公里,凭借轻量化设计,带来4.3秒的破百时间,续航和动力都够用。
增程版采用H15RT 1.5T增程器,驱动同样是双电机,功率为496马力,4.9秒破百,搭载42度或52度的宁德时代三元锂电池,纯电续航225/275公里,综合超过1300公里,对于M9来说,无论哪种配置,续航和500匹左右的动力都不虚。
第二乘坐
问界M9的一个特点是纯平地板,三排没有凸起。长宽高分别为5230mm、1999mm、1800mm,轴距为3110mm,与宝马X7接近,其中第二排空间1060mm,三排空间950mm,不输一些豪华MPV。副驾带有华为座靠分离技术,折叠舒展一键变换,第二排采用零重力座椅,带有加热、通风、按摩、自适应双扶手功能。第三排座椅也有独立的充电口、杯托、加热功能,坐最后一排长途出行不无聊。
第三娱乐
M9内置多个屏幕,前排是华为临境抬头显示系统+12.3英寸液晶仪表+15.6英寸中控屏+16英寸副驾娱乐屏,通过华为HarmonyOS 4操作。有趣的是,第二排有一个投影巨幕,可电动升降收纳,秒变32英寸的私人影院,带有莱茵护眼认证,收纳后隐藏在B柱横梁内,全家出行可以一起看球、看电影,旅途不无聊,屏幕由光峰科技提供。
第四智驾
M9采用华为ADS 2.0,内置的AEB紧急制动可以在120km/h的高速下触发,ESA紧急转向辅助可以自动转向,避免碰撞。此外,M9新增倒车误踩油门紧急制动功能,对于新手来说,倒车误踩油门的事件不少,这项功能可以说是新手救星。此外,M9还有可以互动的华为XPIXEL投影灯,除了基础的自适应远近光,百万像素带有智能迎宾功能、智能交互和示宽光毯等。
选车侦探观点:AITO问界 M9从车架、底盘、安全、动力、娱乐、空间和智能方面来看,都达到旗舰级SUV的标准,80%的铝合金和2000MPa热成型钢组合在同价位并不多见,而多项华为新技术的上车也让车辆的智能化更上一层,你觉得AITO问界 M9怎么样?欢迎讨论。
