728
今天我们来做个算术题,来算一下在行车过程中给车子充电,保存住电,相对应的每度电需要耗费多少的油,需要花多少钱一度。在同一段行程中,我一共做了三次记录。
·第一段记录是行驶过程中充电。
·第二段记录是亏电行驶,不充电。
·第三段记录是行驶过程中充电,记录第二段亏电行驶。
主要是想看一下这个表显里程,跟实际上的里程有没有太大的差距。没想到表显减了10公里,里程却总的加了11公里,也许是这一次开的慢的原因,所以会出现这个现象。按照我以前60-80迈这个速度,大概需要打个九几折。
另外在第三段记录中,同样是行驶了50公里,HEV增加里程29公里,但是充电的电量,却比第一次记录的要高出6%。这个不知道是不是因为虚电的原因,不是真正等比例分的那种。增加的电量,我感觉应该是有虚电的成分。
在综合算下来,如果按照每升油8块钱来计算,充电应该是一度在两块2的样子。如果说行车速度更快,那肯定耗油会更多,所以说应该是会比两块2贵。
