586
江铃福特首款皮卡正式上市,车型为Ranger,中文名为游骑侠。
皮卡届的老司机终于引进国产,此时长城汽车的压力会不会很大?
在福特游骑侠上市之后笔者收到最多的提问就是这个,不能否认皮卡看美系、美系看福特的说法,但是Ranger和大名鼎鼎的F-150皮卡完全不是一回事。F-150是美国最畅销的皮卡车型,而Ranger是福特面向亚太市场推出的皮卡,两车存在相当大的差距;首先是车身尺寸上的差距,F-150的车身尺寸达到5930*2199*1992毫米,要知道“四米二”的轻卡也就是这么长,所以这台皮卡车绝对是皮卡里的大块头。
可是Ranger在新款车身尺寸加大之后也只不过是5370-5410*1918*1880毫米,两车尺寸悬殊非常大,所以福特游骑侠在气场上并不能对国产皮卡形成威胁,尤其是对长城皮卡的炮系列。这两台车想要分出胜负还是要看车辆的性价比,福特在皮卡市场里的品牌溢价能力确实更强,但现在的汽车消费者也是异常的理性;那么下面就从车辆的动力、四驱、配置三方面进行解读,挑出长城汽车的普通炮皮卡和山海炮作为对比参考。
福特游骑侠提供汽、柴油动力两个系列,发动机均为2.3T。
从参数来看这两台车的发动机还算水平不错,只不过汽油机的最大功率不算高,毕竟2.0T的汽油机也有达到200-220kW的存在;所以只能说福特游骑侠的汽油版扭矩较高,低扭爆发力会挺不错。
作为参考的长城炮皮卡普通版也有汽、柴油动力两个系列,不过发动机都是2.0T;汽油版又分为高、低功率两个系列,普通版炮皮卡的标准为140kW/360N·m,高功率系列为160kW/380N·m,动力要比福特游骑侠弱一些,但毕竟排量有所悬殊。
柴油版2.0T的动力参数为120kW/400N·m,也是有悬殊的,原因自然也是排量的差异。
山海炮的参数:
长城山海炮的柴油机排量略比福特游骑侠大一点,所以扭矩多出十牛米,功率完全相同;汽油版的悬殊比较大,山海炮搭载的是大排量六缸机,动力必然会有较大的领先优势,其整体标准也要高于汽油版的福特游骑侠。
福特游骑侠搭载的是博格华纳EMOD智能全时四驱系统,这套四驱的极限不算最高,因其分动箱使用的是“多片式离合器限滑差速器”,不具备中央差速锁或机械锁止的功能;依靠湿式多片式离合器限滑理论上还是有可能出现过热失效的情况,虽然EMOD通过电机加减速器的方式增设一套扭矩分配装置,可以实现离合器片不会过热失效,但在实际应用中会如何还需时间来验证。
差速锁的配置有两个标准,20万以内的福特游骑侠只有后桥差速锁,20万以上的选项有前、后桥差速锁,汽油版和柴油版都一样。
长城炮皮卡四驱版也用这种四驱系统,只不过设定为适时四驱;在基础架构相同的前提下,设定为适时四驱会相对省油,反之则略微费油,区别仅此而已。
差速锁的配置有些差异,最新款的炮皮卡从15.68万的版本开始配备后桥差速锁,价格第一系诶的版本可以选装后桥差速锁;17.68万以上的版本配备前、后桥差速锁,但是炮皮卡的差速锁是可以手动开关的牙嵌式差速锁,福特游骑侠的差速锁是伊顿式差速锁。
长城山海炮皮卡的四驱系统和福特游骑侠完全不同,虽然这台车的分动箱也用了限滑差速器,但是其标准达到博格华纳MLOCK;其分动箱具备机械锁止的功能,等同于有中央差速锁,其越野极限显然更高。
差速锁的配置是27万以内的版本配备后桥差速锁、可选装前桥差速锁,27.98万和30.18万的三个版本配备前、后桥差速锁。
通过动力和四驱的对比可以得出一个结论,福特游骑侠的整体标准略高于长城炮皮卡,但是又低于长城山海炮,所以还是要综合价格来对比。
福特游骑侠:
这是福特游骑侠所有版本的价格,重点标注的手动版可以忽略了,因为现在的同级国产自动挡皮卡实际起售价不过是10万级。
长城炮皮卡2023款自动四驱系列指导价:
炮皮卡的动力确实略弱了一些,但是价格也低了不少,自动四驱版的起售价均低四万元左右;而且两款车搭载的自动变速器都是8AT,供应商都是采埃孚,所以主要差异就是动力,而差价应当可以补偿。
如果购车预算达到22万左右,或许长城山海炮仍然有优势。
全系四驱。
长城山海炮柴油版动力与福特Ranger相当,汽油版动力有领先优势,四驱系统是和福特F-150相同的MLOCK架构;所以准备选柴油版且预算达到22万左右还是建议山海炮,福特游骑侠的汽油动力次顶配和旗舰版也要弱一些,不是理想之选。
总结:自动四驱版是乘用类皮卡用户的主要选项,福特游骑侠的价格实际在长城炮皮卡和山海炮之间的过渡阶段;如果以实用为主的话,福特游骑侠要比长城炮皮卡的性价比低一些,如果购车预算就在17-22万区间的话,难选择这台车会获得比炮皮卡更好的动力体验,但预算再高则应当考虑整体标准更高的山海炮。
这就是福特游骑侠的定位,比较精准,相信销量不会低,只是很难达到F-150的热度。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
