815
“油车能去的地方,蔚来都能去。”
这是蔚来汽车成立初期,创始人李斌说过的一句话。
在前几年,蔚来的确做到了,不过是依靠保姆车+拖车的形式。
假以外力,蔚来用服务在消除纯电用户所面临的痛点问题。
但是在今年,蔚来决定缩减其他的增值服务。
要想继续竞争,就需要从其他地方把优势弥补回来。从技术端发力,成为了蔚来的一个好选择。
续航里程破千,李斌测试法靠谱吗?
在七月份的NIO Power Day中,蔚来发布了自研的半固态电池。
十二月,蔚来董事长、CEO李斌,亲自驾驶搭载150kWh半固态电池的蔚来车型,进行了续航里程测试。
根据相关信息,在此次测试中,车辆的时速保持在70-90Km左右(测试高速限速100Km/h),总计行驶了14小时1分钟、1044Km,并且车辆剩余电量为3%。
关注到李斌的微博后,其实有不少消费者质疑:保持这样的速度进行测试,真的有意义吗?
笔者看来,这其实是有参考意义的。
至少,基于150kWh的电池组,大家可以在城市通勤的场景下,尽量延长充电或者换电的周期。
其二,从车辆的能耗来看,蔚来ET7测试车辆的综合能耗为13.2kWh/100km。而笔者在相关论坛上查询到,蔚来ET7车型在消费者实际用车过程中,综合能耗约为18kWh/100Km左右。
其实,即便是按照18kWh/100Km的真实能耗计算,150kWh半固态电池装车后,蔚来ET7的常规用车场景续航里程也有望突破830Km。
经过这一系列的计算之后,我们可以初步判断:半固态电池,的确是一个好东西。
那么,半固态电池究竟为何方神圣?在未来,半固态乃至于固态电池的发展前景如何?
半固态电池,有望进一步提升能量密度
在目前,液态锂电池的能量密度普遍为180kWh/Kg到300kWh/Kg之间。
而根据蔚来汽车发布的消息来看,目前的半固态锂电池,能量密度达到了360kWh/Kg。
也就是说,李斌在测试中所驾驶的蔚来ET7,它的半固态电池组重量为575Kg,相较于蔚来ET7的100kWh容量版本,只提升了20Kg的重量。多出来的重量,仅仅相当于在车内,多坐了一名五六岁的小孩。
那么,半固态电池技术,为何能让能量密度提升呢?
液态电池、半固态电池、固态电池三者之间,主要的差异,其实就在于电解质的形态。
比如蔚来的此次测试的半固态电池,就采用了“原位固化固液电解质”技术。
简单来说,就是把液态电解质转换为半固态。简单来说,半固态的电解质具有较高的离子导电性,能够提供更高的能量密度。
因此,在电池包整体重量增加不了多少的情况下,半固态或固态电池,能够提供更多的能量以及更高的充电速率。基于此,纯电动车型的续航里程和补能便利性,也将得到提升。
其实在目前,除了蔚来在进军半固态电池领域外,还有多家车企也在进行同步研发。
长安发布的金钟罩电池品牌以及日系品牌中的日产,也在针对半固态、固态电池进行技术攻关。根据长安的预测,在2027年内,金钟罩固态电池的能量密度有望达到500kWh/Kg。届时,纯电动车型的续航里程预计将会轻松达到1000Km。
在目前,半固态/固态电池的前景如何?
其实从蔚来汽车的实际测试表现来看,150kWh容量的半固态电池,的确能够行之有效地提升纯电动车型的续航里程以及用户的便利性。但是,作为一项新的技术,半固态电池在目前并未实现普及。那么放眼未来,这一类电池的前景如何?
首先,我们需要考虑到一个电池成本的问题。
其实在此前,蔚来总裁秦力洪就透露,一块半固态电池的成本差不多相当于一辆蔚来ET5,也就是32万元左右。
可预见的是,在目前,半固态电池的受制于产能、产业规模,其成本很难得到有效的控制。所以在前期阶段,半固态电池会少量应用于高端车型;而在后期,随着产业规模的上升,半固态电池的成本也有望下降;但20万级别的家用车是否能用上这一技术,笔者认为还需要持续观望。
其次,我们都有一个认知,那就是电池能量密度越高,电池的安全隐患就越大。
实际上,在液态电池中,这样的逻辑可以成立;但在半固态以及固态电池中,这一逻辑就不太说得通了。
液态电池由于电解液的分解温度低,如果发生热失控后,很容易自动分解。并且在分解过程中,电解液还会产生氧气,导致新能源汽车起火之后很难被扑灭。
而半固态、固态电池,普遍采用氧化物固态或者硫化物固态。这一固态结构的分解温度很高,普遍会达到几百上千摄氏度,并且即便高温分解后也不会产生氧气,容易被扑灭。所以,从电池的化学特性来说,半固态和固态电池,也有望解决新能源汽车的安全性问题。
综上所述,在未来的长期发展中,半固态以及固态电池,有着不错的发展前景。同时,如果在后期,这一类电池的成本如果能够下降的话,那么纯电动汽车目前所存在的痛点问题,也将迎刃而解。
结语:
总体来说,笔者认为李斌进行的续航测试,对于大家而言是有参考意义的。
其核心在于,半固态电池随着能量密度、总能量的提升,能够实打实地延长车辆的续航里程。一口气跑了一千多公里的蔚来ET7,至少让我们看到了纯电动车型一个新的可能性。当然,我们也相信随着蔚来等车企不断地去探索技术,在今后也会有更多的新方案,可以去解决各种问题。笔者在最后想说的是,这种对于技术的探索,我们应当更多地给予鼓励。
