1727
对于一辆汽车很重要的一个性能指标就是百公里加速,从静止加速到100公里/小时,看似没有什么技术,实质上跟车辆的马力、传动、重量、风阻系数等技术参数息息相关,虽说百公里加速快的车不一定就是赛道里的快车,但绝对不会是慢车。在新能源时代,马力变得很廉价,随随便便一辆家用车都可以做到3秒的百公里加速成绩,所谓的3秒俱乐部是以往超跑的门槛,但时至今日,3秒仅仅是入场券,而且在百公里加速的榜单里面,依旧是汽油车的天下,足以证明新能源还有一段路要走的。
这是外媒制作的2023年百公里加速世界榜单,将纯电、混动和纯油放在一起对比,可以惊喜地发现,第一名不仅不是电动车,甚至还不是超跑,而是美国肌肉车,果然术业有专攻,美国人在直线加速这事情上,还是很有话语权的,但这也是道奇Challenger的谢幕之作了,会不会有点可惜?我们一起来看看榜单吧!
2023年百公里加速最快10款车:
1.Dodge Challenger SRT Demon 170 - 1.74s
2.Rimac Nevera - 1.81s
3.Pininfarina Battista -1.86s
4.Czinger 21C - 1.9s
5.Koenigsegg Gemera - 1.9s
6.Aspark Owl - 1.91s
7.Lucid Air Sapphire - 2.0s
8.Tesla Model S Plaid - 2.1s
9.Ferrari SF90 XX Stradale - 2.3s
10.Bugatti Chiron Pur Sport - 2.3s
注:由于测试数据是以0-60mph(约0-96km/h)计算,所以采用了1.05的系数换算估算百公里加速的时间。
作为告别之作,道奇在Challenger SRT Demon 170上倾尽全力,动力部分是6.2升V8发动机加上机械增压,这是最经典的肌肉车搭配。发动机内部进行了强化,包括比地狱猫版本增加32%高度的气门室盖和高流量喷油嘴等。机械增压器容量从2.7升提升到3.0升,增压值达到将近1.5Bar,节气门直径达到了105mm。道奇给出的数据,Demon 170在使用乙醇含量超过65%的E85乙醇汽油,能输出1025马力@6500rpm,最大扭矩1281牛·米@4200rpm。
轮胎采用直线加速赛品牌特制的Mickey Thompson P 315/50R17 ET Street R轮胎,胎壁采用尼龙材质,减少加速时胎壁的褶皱,加强抓地力。作为一辆市售版本车型,这样的配置简直到顶了,所以干出了1.74秒的零百加速成绩。
这是来自克罗地亚的电动超跑品牌,Rimac Nevera采用了四电机布局,总功率达到了1914马力和2340牛米,电池容量为120千瓦/时,极速可达412km/h。最终百公里加速成绩为为1.81秒,也是目前世界上最快的电动车。
四电机绝对就是电动车的制胜武器,这是Nevera的意大利姊妹车型Pininfarina Battista,调教方面有所差别,总输出为1900马力和2300牛米,极速可达350km/h,百公里加速时间为1.86秒。
这个冷门的超跑品牌来自加利福尼亚州,车型为Czinger 21C。搭载2.88升双涡轮V8发动机和3电动机组成的混动系统,传动是Czinger自主研发的7速序列式变速箱,综合功率达到了1250马力,而车重仅1250公斤,达到了1:1的马力重量比,极速452公里/小时,百公里加速时间为1.9s。
Koenigsegg虽然是超跑新贵,但绝对是榜单常客,Gemera拥有很多破天荒的设计,包括2+2coupé布局,2.0T三缸发动机等。这套2.0双涡轮三缸混动系统拥有1700马力和3500牛·米扭矩的输出,百公里加速时间为1.9秒,极速可达400公里/小时。
目前Gemera还提供5.0升V8双涡轮增压发动机可选择,与Jesko一样是目前世界上转速最高的量产发动机,在使用E85燃料的情况下能输出1500马力和1500牛·米扭矩。而他们自家研发的“暗物质”电动机,能输出800马力和1250牛·米扭矩。系统总输出可以达到2300马力和2750牛·米扭矩。传动方面采用科尼赛克的Light Speed九速变速箱,不过V8版本车型百公里加速成绩并没有公布。
这是唯一来自日本的选手,Aspark Owl也并非常见的日本车企。这款纯电跑车拥有1980马力,极速可达413km/h,百公里加速时间为1.91秒。
在绝对的马力底下,四门车也能跑得飞快,来自美国的Lucid Air Sapphire,采用三电机布局,总功率为1234马力和 1,430 磅英尺的扭矩,极速可达330公里/小时。118千瓦时的电池组能提供约687公里的续航,而百公里加速时间为2.0秒。
特斯拉Model S Plaid拥有很高的知名度,但在这个榜单里面的排名只能靠后。三电机组成的动力系统能输出1020马力,极速可达322km/h,能提供600公里的续航,百公里加速成绩为2.1秒。
法拉利SF90 XX Stradale绝对就是法拉利在混动领域的实验田,也是在新时代的突破,4.0升V8双涡轮增压发动机配合三电机组成的混动系统,XX版车型在动力上获得了提升,通过采用新的活塞和经过特殊加工的燃烧室,配合进、排气道抛光和取消辅助进气系统,重新设计散热器,提升冷却性能,V8发动机从原来的779马力提升到了797马力。前轴两个电机和变速箱里的一个电机也获得了升级,电机总输出从原来220马力提升到232马力。总输出达到1029马力。
电池容量保持7.9度,支持纯电续航25公里,纯电极速135公里/小时。原来的8速双离合变速箱升级了电脑程序,全力加速情况下,百公里加速时间为2.3秒,极速320公里/小时。
布加迪给人的印象就是速度记录,但事实上体型庞大的布加迪车型不太擅长百公里加速,不过在巨大的W16四涡轮发动机的推动下,进入榜单也是理所当然的。
Chiron Pur Sport搭载经典的8.0升四涡轮增压W16引擎,最大功率被提高至1500马力,峰值扭矩也提高至1600 Nm。此外,在传动系统上也进行了改进,Pur Sport采用了更短的齿轮比和更快速的换挡时间,以提供更加敏捷和灵活的驾驶体验。传动采用7挡双离合变速箱,四轮驱动,最高车速350 km/h,综合油耗22.5 L/100 km,百公里加速成绩最终锁定在2.3秒,与法拉利SF90 XX Stradale并列。
