643
在冬天经常会面临一个问题,到底需不需要热车?关于这个问题众说纷纭,每个人都有自己不同的看法。但往往从老司机那里得知:冬天需要原地热车。
既然老司机都这么说了,必定有其中的道理。这里老司机指的都是一些年龄较大的驾驶者,他们的驾驶知识与观念还停留在以往那个年代。从现在的宝马3系说明书中,能够了解到汽车在冬季不需要进行热车操作,这里所讲与老司机提出的建议持相反的态度。
冬季启动操作
如今汽车中使用的机油,对比以往的机油质量更好,整个发动机内部的密封性以及循环系统,能够更快地建立油液输送。冬天正确的起步方式为点火、系上安全带,再进行挂挡,就可以出发了。
起步后并不意味着可以暴力驾驶,毕竟冬季的温度较低,整个发动机的工作环境还处于低温状态中,可保持匀速行驶待发动机水温上升后,正常驾驶即可。当然修车师傅也表示:除了以下这2种车,其他的热车方式都是在毁车。
CVT车型
大部分日系车均采用了CVT变速箱,这类车在冬天还是最好保持原地热车的习惯。随着技术的进步,如今的CVT变速箱对比以往也更加结实耐用。
前几年购买的CVT车型冷保护的现象十分严重,冬季启动车辆踩油门时,速度也上不去,最多也只能跑到40公里/小时。但如果采取热车3分钟的操作,这一项冷保护功能就会解除。
冷保护的速度限制根据不同品牌车型,也有不同的规定,比如丰田的CVT能够上到60公里/小时。
采用CVT的汽车依然需要进行原地热车,如果不进行原地热车,启动后也要保持一个较低的速度行驶。这里给大家解释一下CVT变速箱的工作原理,整个机构由一条钢带进行连接,通过改变钢带两端的变速齿轮直径比,来获得速度的变化。
众所周知,钢带的强度并不高,以往一些CVT车型,若经过暴力驾驶,钢带就会出现损坏的情况,在低温情况下钢带强度又会有所下降,所以才会采取冷保护机制。如果不进行原地热车,很有可能在急需动力时,就会发生较为危险的事件。
DCT车型
DCT也就是双离合变速箱,这类变速器在启动后,低速行驶时会出现顿挫的现象,特别是干式DCT。干式的设计属于硬连接,发动机与变速箱之间的两块铁片硬碰硬连接,并且采用风冷进行散热。
这类车型不适用于拥堵路段,如果时常发生拥堵,离合器片不断地分开结合,产生高温后很有可能会损坏变速箱。后来为了改进这类变速箱的可靠性,所以采用了湿式,也就是将离合器片放在液体中进行散热,早前的干式DCT就需要进行热车,否则起步时的顿挫感会比较强。
只要温度上升之后顿挫感也就消失了,这就是干式DCT的一个缺点。以往推出的干式DCT,市面上的用户对其更是闻风丧胆,觉得这类变速箱可靠性较差,随着大众对其的推广应用,技术上进行不断地更新,如今的干式DCT可靠性也在不断提高,这类变速箱更适合跑高速,不太适合在拥堵的路段进行驾驶。
久而久之,可靠性相对其他变速箱会变差。但对比其他的变速箱,双离合在档位的切换时速度最快,这也就是赛车为何使用这类变速箱的原因,以往的此类车型也需要进行热车。
现在只要大家记住,在冬季行车之前并不需要进行原地热车,点火后系上安全带就可以出发了,但在行驶过程中我们要观察一下水温的变化,刚开始保持匀速运行,直到水温上升后,即可正常驾驶,这样就能够更好地保护汽车了!
