1878
从2018年到2023年,第八代丰田凯美瑞在市销售了6年左右的时间之后,终于要在明年迎来它的换代产品,最近也有第九代丰田凯美瑞的申报信息曝光了出来,而具体的上市时间,可能要等到2024年的3月份。随着这一次的换代,很可能这也是最后一款燃油版本丰田凯美瑞车型了。
根据已经曝光的信息来看,这一代丰田凯美瑞依旧使用的是TNGA-K平台来打造。提供的动力总成,包含了2.0L自然吸气的燃油版以及2.0L混动版本,其中发动机的最大功率为127kW和112kW。
那么,这台第九代丰田凯美瑞,都有着什么样的技术亮点?
TNGA平台,还能发挥优势?
这套TNGA架构已经使用了有一阵了,而且多车型都开始应用,甚至上一代丰田凯美瑞用的也是这套架构。没有开发新的燃油车平台,对于丰田来说尽也很合理,转型电气化已经成了大趋势,沿用上一代车型的开发平台,是可以被理解的,尤其是在驾驶质感调的不错的前提下,不换也无妨。
而这个平台,其实是一套专注空间表现的横置前驱平台。
TNGA-K是前置引擎前轮或四轮驱动的中型轿车平台,主要针对欧规的D级车和E级车两个级别,横置发动机、前轮或四轮驱动,轴距可以覆盖2690mm至3060mm,用以取代老的K平台产品。横置前驱也就是说,该平台车内的空间表现是相对来说比较好的,在这个平台之下,还生产了在北美市场的大汉兰达以及世纪SUV等车型。
也是由于平台一致的情况下,这台车的车身尺寸变化不大,车身长度4915mm比老款增加30mm、宽度不变仍为1840mm、高度下降5mm为1450mm,轴距保持2825mm没有变化。
如果要问,在第九代凯美瑞上,TNGA-K平台还能发挥出什么优势的话,成本优势是第一个,历经这么多年,这套平台的模块化优势带来了极高的成本控制能力,这是其一。第二点,是在车内依旧还能保持不错的空间体验,虽然轴距没有变化,但上一代凯美瑞在空间上的表现,也确实能够让人满意。
第三点,为了让车主开车更舒适和轻松,TNGA架构下可以用具有速度感应功能的齿条平行式电动助力转向系统,这个转向助力可以很容易识别车主的意图,也就是让指向更为精准,开的更轻松。同时,车内座舱的布局,也会让驾驶员座位高度降低、后移,呈现出来的效果就是好开,且开起来舒适。
另外,这一代车型的整车重量变得更轻了,那么或许会在悬挂的调校上也有了新的变化,虽然硬件结构还是前麦弗逊、后多连杆的组合,但在细节上可能会做出一定的变化,毕竟混动版车型比老款轻了30kg。
至于造车平台、底盘细节上的调整,或许就这么多了,车身尺寸变化不大,而且这次又是迎来一定的减重,在舒适性和驾驶质感两个点上,九代丰田凯美瑞应该更侧重于舒适性,所以悬挂上的调整可能会有,如果调整,也是偏向舒适性的一种调整。
新动力,会更省油?
在动力总成上的变化,是熟悉的M20C发动机,和新的M20F混动发动机,然后全系的变速箱都使用上了CVT变速箱。同时,原来的镍氢电池,也换成了三元锂电池。动力总成上的变化,相比于整车架构上的变化来说,还是相对更明显一些。
这次换代之后,没有了之前的2.5L混动版本,取而代之的是2.0L混动版本,所用的发动机,就是M20F这台混动专用发动机。而M20系列发动机,是采用了细气缸长冲程设计、多孔直喷、电动水泵以及恒温器等诸多先进技术。
例如,在该发动机的设计和开发中,汽缸孔从90mm减少到87.5mm,活塞行程从98mm增加到103.4mm,以保持相同的总排量。压缩比,也从12.6:1提高到了13:1,并且用了更合理的气缸设计,降低了发动机的功率上限,同时确保了扭矩产生、低扭性能和散热性能。
另外这台发动机还有D-4S双喷射系统,能同时兼容歧管喷射、缸内直喷两套喷油系统。让发动机在冷启动、怠速、低负荷使用单歧管喷射;中等负荷两套喷射系统协同工作;高负荷下则由缸内喷射完全接管。从而让这台M20系列发动机,能够实现高达40%的热效率和较高的输出表现,它不仅最大限度地提高了发动机的性能,而且还确保了油耗的经济性。
国内丰田系车型,已经有搭载过M20F这款混动专用发动机的产品,例如凌尚的2.0L混动系列,就是这款发动机,最大功率112kW、最大扭矩188牛·米。到了第九代凯美瑞上,这台混动发动机的数据没有任何变化。之后,由于从镍氢电池更换到了三元锂电池,那么,这么一来它所匹配的电机,很可能也是前置单电机的配置,电机最大功率83kW、最大扭矩206牛·米。
从镍氢换到三元锂之后,是有助于油耗降低的,例如雷克萨斯ES的混动产品,换了三元锂电池之后,油耗从4.85L/100km降到了4.48L/100km。原因是,三元锂电池能提供的最大容量和最大功率,都要比镍氢电池好,所以,丰田最近几年也在逐步用三元锂开始替换镍氢电池,好处是综合续航更远、油耗更低(改善幅度不算大,从老款的4.81L降到了4.2L,降低0.6L左右)。
综合来看,硬件层面的变化不算大,但对于丰田凯美瑞来说是一个新的尝试,用了更小排量的发动机,更换了三元锂电池,从而实现了更低的油耗表现;变速箱层面没有变化,依旧是CVT变速箱,匹配起来应该没有困难,在其他车型上也是老配方了。之后的提升,是车内的座舱系统,换上了高通8155座舱芯片,拥有了4G车联网,WiFi热点、远程OTA升级、在线导航、语音控制等智能化功能。
预计这台车用起来的感受,会是一台好开、舒适,提速变快而且油耗变低的车,舒适和经济性会表现的更加浓厚,而动力表现更好的体验或许会在那台2.4T车型上才能体验到。另外,智能化也会进一步提升,但,看齐现阶段国产品牌车型可能还有一些差距。
