1094
2019年11月,特斯拉发布了他们的Cybertruck皮卡。由于该车过于前卫的造型,还有异类般的不锈钢车身等等,让很多人都认为马斯克在“车大炮”,并不看好这台车的前景。
如今四年过去了,特斯拉Cybertruck也终于正式开启交付。尽管Cybertruck的交付时间经过多次推迟,但该车的订单也从当初20万暴涨到200万。毕竟人家“星舰”都能造出来了,要弄这不锈钢的Cybertruck岂不是小意思?
外观应该是大伙吐槽这车的地方,相信不少人会发疑问:难道这不是把谁家的屋顶弄到上面去了?
对于这台皮卡的造型,发明大师手工耿曾经放话:“如果汽车外形可以这样,我觉得我也行!”不过人家老马说了,这款车的设计灵感来自路特斯Esprit S1,他曾早在2013年以86万美元的价格购买了这辆车。
虽然这车的设计灵感来源于Esprit S1,但不锈钢金属外观则是来源于《回到未来》那台德罗宁DMC-12,这是地球上首款全不锈钢车身的汽车。但此后似乎就没有出现过类似的量产车,直到Cybertruck的出现。
可见Cybertruck全车没有任何的曲线,而且不上漆就有很好的防腐能力,这是正是因为使用了与星舰同样的不锈钢材料,也让该车拥有很高的刚性,甚至还能防弹。另外,车上“砸不烂”的玻璃则是来自咱们中国品牌福耀的。
正是因为这种材料抗冲压变形能力极强,对它进行塑形的难度极高,就算是简单的直线条冲压,所以也很难达到与其他钢材的低误差率,也导致Cybertruck外观的拼接处显得比较粗糙。
如果不想那么素的话,特斯拉还提供了绸缎黑、绸缎白两种特殊的外观车膜,这是主要由聚氨酯制成的薄膜,具备自愈合功效,并能防止划痕,选装售价为6500美元。另外还有一款售价为5000美元的透明膜可选。
Cybertruck可以说是不折不扣的大车,官方的长宽高数据是5682.9mm*2200.7mm*1790.8mm,但是人家还是配备后轮转向。
内饰部分,Cybertruck的设计依旧为极简风格,中控台上只有一个椭圆形方向盘和18.5英寸的大屏,车辆控制功能几乎都能在这块屏幕控制。值得一说的是,Cybertruck虽然有很多创新,但是并没有取消传统物理后视镜。
细节部分,在中控台上层采用了大面积的翻毛皮材质包裹,目的是可以降低反光对驾驶员造成的影响。同时该车的空调出风口隐藏在中控二层的阶级内,车内氛围灯也是采用类似的嵌入式设计。下方还能看到电门踏板采用了风琴式设计,这是特斯拉车型首次应用。
Cybertruck的后排配备了一块9.4英寸的屏幕,老板座调节、后排空调以及娱乐系统等都能在这调节。另外,该车的后排坐垫可以掀起,这与飞度魔术座椅类似,可以增加地台空间。
在储物和载货空间方面,Cybertruck前方拥有一个尺寸不大的电动前备厢,大概能塞进两个20寸登机箱。而后方货兜尺寸达到1220×1830mm,最大载荷为1.134吨,上方配有电动卷帘,内部下部还有着独立的储物空间。具体有多能装,参考下图就行了。
不仅如此,后斗内部提供了两个120V和一个120V/240V电源接口,最大输出功率为9.6kW,可通过逆变器提供最大11kW的反向电流输出,不仅能为其他新能源车充电,作为一台皮卡也能适用于大部分的工地场景。
动力部分,和最初一样官方共推出了后驱、四驱和赛博野兽版三个版本的Cybertruck,依次为单电机、双电机和三电机,其中单电机后驱版本要等到2025年交付。三款车型的具体性能、续航以及牵引力数据可参考下图。
Cybertruck全系搭载了目前主流的800V高压平台,在特斯拉V4超级充电桩上能有更出色的充电效率。全系48V的低压电气架构也让它能够采用更细更少的车内线束。另外,该车将全系标配了123度电的大电池,同时可以多花1.6万美元选装附加电池包(后斗里程拓展包),提供额外的210公里续航。
此外,Cybertruck提供了四种不同的悬架模式,最小离地间隙305mm,最大离地间隙432mm。同时全系车型标配线控转向技术和主动后轮转向系统,方向盘打满不到180°,转弯半径甚至还小于Model S,这方面理想还真得学着点。
在性能方面,其实Cybertruck强悍的性能在四年前特斯拉就给世人展示过,当时现场就播放了与保时捷911(991)竞速的视频,毫无悬念911当场被秒。这次的特斯拉再次拿出实例展示,Cybertruck与一辆绿色的保时捷911(992)比试四分之一英里加速,Cybertruck不仅完胜保时捷911,甚至还是拖着一辆同款911的情况完成比试的,这简直是“杀车诛心”。不过,细看这似乎并不是以加速性能最强的 911 Turbo车型,但能有这般实力的皮卡似乎也没谁了。
最后再来看看售价,后驱、四驱和赛博野兽版三个版本的Cybertruck,分别对应的售价是指导价格分别是60990美元(约合人民币43.64万)、79990美元(约合人民币57.23万)和99990美元(约合人民币71.54万)。这么看来Cybertruck的售价并不离谱,尤其是79990美元的双电机版本,应该是未来的销量主力。
不过,该车短时间内来不到国内,首先是产能问题,目前他们老家就已经有200万的订单,消化需要一定的年限。同时国内法规对于这类“货车”并不友好,这要是说15年报废应该很难走量,然后如果是进口的话需要缴税,那么售价就会上涨,翻倍也不是不可能的,所以对于咱们来说还是有点距离,
标签: 特斯拉 CYBERTRUCK 交付
