车速跑多少能省油?老司机实测:不是60更不是80,跑120也费油
在当今社会,汽车已经成为我们日常生活中不可或缺的交通工具。然而,近年来油价的不断上涨给许多车主带来了巨大的经济压力,使得加油成为了一项令人心痛的开支。所以不少车主绞尽脑汁想要省油,让油箱里的油能用的更久一点。有车的朋友都知道,车子的油耗跟车速是有关系的,那么最省油的车速是多少呢?老司机实测不是60,更不是80,保持这个速度才最省,120最费油。
开过车的都对油耗有所了解,即便是同一款车,油耗相差也很大,拿朋友的长安CS75PLUS来说,百公里油耗一个8.5L,另一个11.5L,实际上影响油耗高低的因素有很多,首先是路况,不同的路况直接影响车子的油耗,市区道路,路口多堵车常见,油耗自然比较高,如果在高速公路,车速快了油耗就低一些。
其次是车子的排量,排量大了油耗就高,这个不难理解,涡轮增压比自然吸气油耗要高。最后是车主的个人驾驶习惯,有些车主是急脾气,喜欢急加速猛踩油门,时间长了油耗就高了,匀速行驶不猛踩油门不急刹车,让车子平稳的行驶,油耗就能保持在较低的水平。除了以上这些,轮胎的胎压、发动机的工作状态等等也对油耗有一定影响。
长期以来,车主们认为车子的行驶速度在60km/h和80km/h,油耗表现最佳,也就是最省油,那么真是这样吗?经过老司机的实测发现,并不是这样,60和80并不是最省油的车速,我们平时说的省油,指的是车子处于最佳燃油效率状态,为什么定速巡航油耗低,因为车速一直保持在一个特定的速度,真正实现了省油,想要发动机保持在最优的动力输出状态,那就要保持特定的速度,不同排量的发动机最佳车速不同,1.2L小排量的车,最佳车速在50km/h-60km/h这个范围内,而1.8L排量的车,车速在100km/h时最省油,根据发动机的排量,找到最佳车速,就能把油耗做到最低。
不仅如此,也不是车速越快越省油,车速120最费油,小排量最佳车速是100km/h-110km/h,而大排量的车,110km/h-120km/h的速度省油效果最佳,跑高速的时候,车速在100-120之间最省油,车速过快风阻大,油耗反而会增加。
油耗是车主们最关心的问题,小编特地整理了4个省油小技巧,第一保持好的驾驶习惯,想要省油就不能随心所欲的开,急加速急刹车这些坏习惯不能有,再者一上车就开空调也会增加油耗。第二定期检查车况,勤检查轮胎和发动机,保证车子处于良好的状态,及时更换空气滤清器,清洗三元催化器,提高燃油效率。第三提前选好路线,在市区行驶,尽量避开拥挤路段,出行的时间也错开早晚高峰。第四,保持合适的行车速度,市区的话路况多变,很难保持一个速度不变,高速行驶车速控制在100km/h-120km/h即可。
在小编看来,影响油耗的因素有很多,不同的车子,最省油的车速是不同的,要根据发动机的排量来考量,不是60和80这些固定的数字,更不是盲目开120,省油从来不是丢人的事情,更不要听信“车都买了还在乎油耗吗”这种话,省油不仅能节省开支,还能保护环境,减少尾气的排放,这是一举多得的好事。
