477
你是不是一去跑山就容易外抛?左弯左抛右弯右抛?
如果是左弯的话,外抛时就有可能撞上山壁掉下悬崖;他右弯的时候甚至会有可能撞上对向车道的风险。
今天主要和大家来聊一聊各类常见的外抛成因,以及遇到外包时应该如何救线。
首先,常见的外抛成因可以分为五大类。其中最常见的原因是速度过快:车辆有其自身过弯的物理极限,超过这一速度就无法顺利完成弯道。在这种情况下,骑手可能在入弯初期或弯道中逐渐偏离行车路线,导致外抛。
第二个常见的情况与路线选择有关:许多骑手在行驶山路时会选择外內外路线,但如果在弯道中过早加大油门,或者在出弯时加速过猛,可能导致在弯道中或者出弯时发生外抛。
第三种常见的情况是骑手在弯道中进行刹车:如果在弯道中操作前刹车,车身会立刻直立,导致骑手无法继续完成弯道,这时也可能发生外抛现象。或者当后轮抓地力出现异常状况,比如在弯道中后轮稍微打滑,骑手出于本能迅速扶正车身,同样也会导致弯道中的外抛。
接下来的两种情况与道路路面状况有关:首先是可能路面有砂石,骑手发现时也可能因为紧张,本能地猛踩刹车、急速扶正车身,进而造成外抛。
最后一种情形是道路本身呈斜坡设计:在某些弯道由于排水或自然坡度的设计,导致路面实际上倾斜向外。如果骑手速度过快,车辆在弯道中的路线实际上会逐渐朝外偏离,而无法进行收线。
那么如何来避免外抛?
不外乎是两件事情:速度的控制与路线的选择。速度控制指的是降低速度,因此在进弯前骑手务必要找好刹车点,并确实地减速。
骑手在刹车的整个过程中,必须把整个减速的部分放在前半段,不能到后半段才进行剧烈的减速。
在路线的选择方面,知识就更加重要了一些:许多骑手在山路上常使用“外內外”的骑行路线,但我认为在山路上更安全的骑行方式是“外內內”。
因为这样骑手能更专注于出弯时的加速,并且能够避免一边加速一边偏向弯道外侧——例如山壁或对向车道的危险情况。
同时,这种路线选择也可以避免在弯道中碰到砂石的情况,因为通常在外侧更容易有沙或泥土,因此在弯道中,特别是在出弯的过程中保持在内线,可以尽量避免让轮胎踩到有砂石的路面。
再来是路面倾斜的问题:
在山路骑行时,骑手若能在进弯前稍微观察一下路面两边的高低,就可以容易地发现路面倾斜到底是往外倾斜还是往内倾斜。如果路面是往外倾斜,这时骑手在过弯时又骑在弯道的外侧,在过弯的过程中车辆一定会逐步往外倾斜,要收线就会变得非常困难。
万一真的发生外抛,骑手究竟该如何进行修正:若是在入弯倾倒的时候发现速度过快,此时只要速度落差不大,骑手便可以多带一点后刹车,借此在弯道中持续进行修线,让速度降下来,这样一来路线便能顺利地往内收。
或者这时候骑手还在使用前刹车来做减速,那么也可以使用Trail Brake(带刹入弯)的技巧:在入弯的时候将刹车更晚一点放开,并且是逐步地放开,如此便能让车辆顺利地倒入弯中。
但是在弯中的时候千千万万不要猛的用前刹车!
如果说一旦感觉到进弯的速度太快了,那么这个时候千万不要想着试试看的态度来贸然入弯。
这个时候应该进行再减速,在强烈的减速之后通常会有两种可能性:第一种就是直接将车辆停在路边,放弃入弯,在路边停下来先冷静一下,整理好思绪后再继续上路。
第二种情况则是在减速完之后,如果发现还有余地可以进行入弯,那么骑手便能逐渐释放刹车,随后再做第二次的入弯。
在做第二次入弯的时候,骑手的身体可能会非常的僵硬,这时便要试着放松自己,至少让肢体不会干扰车子的自然动作,再利用视线看向车辆应该去到的行驶方向,也就是弯道出弯的方向。在放松的同时让车辆自然地倾斜,就有机会可以脱离危险。
标签: 过弯
