1160
试驾了日产新款Fairlady Z的高性能版“NISMO”!
在分享对新款Fairlady Z NISMO的印象之前,我想先简单比较一下日产汽车的价格。
价格最低的GT-R车型是GT-R Premium版(6速DCT),售价14,841,000日元,最高价是GT-R NISMO特别版(6速DCT),售价29,150,000日元。该比率为1.96倍。
外观采用独特的设计,如前格栅、前后保险杠、挡泥板造型、门槛保护装置和后扰流板。
另一方面,Fairlady Z 价格最低的是基本级(6MT),售价为 5,398,800 日元,最高售价是 Fairlady Z NISMO(9AT),售价为 9,204,000 日元。该比率为1.70倍。
这是一个充满批评的比较,变速箱不匹配,车型定位不同,但很明显GT-R和Fairlady Z的基础级和NISMO之间的价格差异接近两倍。从这个意义上来说,可以说GT-R和Fairlady Z的NISMO等级在该系列中的地位相似。
目前,Fairlady Z NISMO 只出售给订购了标准版 Fairlady Z 且等待发货已久并希望转入 NISMO 的用户。而且,由于生产数量有限,如果申请者过多而无法转让,则会进行抽签。该公司表示,一旦找到解决较长交货时间的方案,就会“考虑”接受新订单。
开发了后LED雾灯作为NISMO专用部件。
然而,决定性的区别是绝对价格。GT-R NISMO特别版的价格大约是Fairlady Z NISMO的三倍。因此,规格、性能和质量存在很大差异是很自然的。品牌大使、日产产品企划部成员田村宏在官方网站上就 GT-R NISMO 与 Z NISMO 的差异进行了如下阐述。
关于内饰,新闻稿称,“在Fairlady Z简约而运动的内饰的基础上,我们结合了颜色和材料,进一步增强了驾驶员驾驶的注意力,并活跃了运动驾驶。”
配备BOSE音响系统(8个扬声器)。充分利用车辆空间的扬声器布局和专门开发的音响系统,实现自然的音源再现和强劲的声音。
“与 GT-R NISMO 相比,即使您进行一些粗暴的操作,GT-R 的汽车也会跟随您。另一方面,对于 Fairlady Z NISMO,反应将立即回到驾驶员的粗暴操作。”
该车是否补偿了这种“粗暴的操作”,可能反映出GT-R和Fairlady Z之间约2000万日元的价格差异。
专为NISMO调校的RECARO运动座椅由黑色穿孔人造革“Alcantara”与皮革材料组合而成。
前排座椅后面有一个小物品存储区(带盖子)。
行李厢与标准汽车一样宽敞。
驾驶品质不同
接下来,对比普通Z和Z NISMO的规格,发动机最大输出从405ps增加到420ps,最大扭矩从475Nm增加到520Nm。这些改进主要是通过审查为 GT-R NISMO 开发的涡轮增压压力控制和气缸特定点火正时控制来实现的。
这次我没有直接比较两辆车,所以我没有感觉到绝对功率或扭矩有任何差异,但旋转感觉的平滑度和顶端的急剧转速(高达 7000 rpm)给我留下了深刻的印象).它确实达到了我用普通Z感觉不到的水平。我认为当前 Z 代最吸引人的特点是发动机的现代感,但看起来它在该领域有了进一步的发展。
除了提高转向和车身的扭转刚度外,底盘的调整和新的“牵引模式”支持精确的转向操作,让您能够追踪所需的路线。
基于3.0L V6双涡轮VR30DDTT优异的基本性能,进行了特殊的发动机调校。随着涡轮增压的增加,电动废气旁通阀的控制也发生了变化。此外,还采用了GT-R NISMO的VR38DETT开发的气缸特定点火正时控制。通过控制每个气缸的最佳点火正时来增加功率和扭矩。
9M-ATx 通过增加离合器片的数量来支持热容量。离合器行程已缩短,以提高换档响应。结果是转弯前更快的降档以及升档和降档期间更快的换档速度。
悬架区域也感觉更现代,质量更高。
说实话,即使改款到了现款,车身的轻微松动似乎对悬架的移动方式产生了微妙的影响,我并没有觉得很稳定。NISMO的车身感觉更扎实一些。首先,基于该车身的悬架现在传达出更加可靠和温和的感觉。
转向力设置改为NISMO特有的转向力设置,在加速过弯时,线性转向感觉将转向操作和汽车的运动融为一体,可以随心所欲地驾驶。
采用手动手制动。
采用NISMO专属轮胎和轮毂以及专属大直径刹车+运动垫。确保了适合运动驾驶的高抓地力和制动性能。
踏板由金属制成。
例如,当我在城镇中低速行驶时,我感觉这辆车试图尽可能保持车身平坦,同时尽量减少崎岖的感觉,这是一个很好的平衡。但开车一段时间后,我不禁感觉阻尼有所欠缺,因为车上有些部位无法抑制低速时车身上下的弹跳运动。 。
不过,无需担心,随着速度的增加,这种上下运动很快就会消失。例如,在高速巡航时,您可以享受非常舒适的乘坐体验。
NISMO专用后扰流板的安装位置经过修改和扩大,具有新的横截面形状,可增加后门顶部的压力并改善下压力。宽度方向的扩展也有助于减少空气阻力。
专为NISMO设计的“高级驾驶辅助显示”可根据场景选择设计。
安装了三个子仪表(照片右侧的升压表、涡轮转速表和电压表)。
在驾驶模式中,“SPORT+”利用专用的气门正时、油门控制和变速箱控制,实现像专家驾驶员在手动模式下驾驶一样的换档,例如降档时机和过弯时的挡位保持。
由于时间关系,这次没能带着它出去走弯路,但我个人认为Fairlady Z是一款适合长途旅行的运动车,所以我很高兴Z NISMO很好地继承了这些特点.能够证实这一点是一个令人高兴的发现。此外,车身、悬架和发动机的质量比标准Z有了明显的提高。另一件需要考虑的事情是与基础等级相比近 400 万日元的价格差异。
我相信对驾驶品质差异敏感的NISMO车迷一定会被Z NISMO深深吸引。
