798
买车后,很多车主都会比较关心爱车的油耗情况。不同的车会有一个油耗参考值。只有低于这个参考值,才可以认为该车正常。如果油耗高,不仅需要加油。成本高,而且车子可能会出现一些问题,需要查明原因。
那么自然很多车主都会问汽车百公里油耗多少才算省油呢?“显示油耗”可以作为参考,但不要认为它是实际油耗。这个数据基本上是不准确的。另外,有些地方忽略了油耗,里程表太小等等,最重要的因素是让油耗看起来更低。
所以实际油耗比指示油耗高。计算添加的燃油升数和行驶的公里数是最准确的方法。第二是我们不能简单地认为排量越小,油耗就越低。最重要的是动力输出和车辆重量的匹配。比如中型SUV如果采用15L发动机,很容易比发动机小。
根据汽车的情况,尤其是加速、爬坡、满载时,必须深踩油门才能输出动力。不过排量大的话,或许稍微踩一下油门就可以了,所以排量小并不一定能省油。车型、排量与油耗的关系,我们先来看看工信部公布的各车型综合油耗。一般以此为标准。
本田雅阁混动20L为42L/100km,20L自吸为7L/100km。大众帕萨特14T尊贵版为58L/100km,18T尊贵版为68L/100km,20T旗舰版为7L/100km。别克君威混动18L豪华车型为43L/100km,15T豪华车型为63L/100km,20T豪华车型为74L/100km。
网上说的半箱油、减轻车重、慢踩油门、胎压等等都是无稽之谈。一个人和五个人的油耗差别并不是很大,更何况只有半箱油和多去一趟加油站。它还消耗燃料。如果你轻轻地开车,你就无法通过缓慢提高速度来超越汽车。
只能在后面慢慢开,而且每次转弯都得刹车。不仅浪费燃料,而且还浪费时间。轮胎气压在20至25的正常范围内。对燃油消耗的影响很小。超过范围会导致轮胎爆裂或影响制动距离,不安全。
因此,真正降低油耗最有效的三个办法是经济车速、少刹车、合理起停。这是我测量的。汽车油耗与发动机排量和变速器类型密切相关。在相同的动力性能下,涡轮增压发动机比自吸发动机更省油。
例如,14T发动机比20L自吸发动机更省油。对于自吸式发动机来说,发动机排量越大,车辆的油耗越高。它肯定更贵。例如,25L自吸发动机比20L自吸发动机消耗更多的燃油。以凯美瑞为例。变速箱的类型也会影响车辆的燃油消耗。
一般来说,CVT变速箱最省油,其次是DCT、8AT、9AT变速箱,以及6MT和5MT手动变速箱。由于其传动效率非常高,车辆的燃油消耗也非常经济。最后,大家都喜欢。6AT经济、便宜、稳定性好,但这种变速箱比较耗油。
除了动力系统本身的硬件条件外,车企的动力总成开发技术也会影响车辆的油耗。这就是为什么同样排量发动机、同样变速箱总成的合资车比国产车更省油。汽车油耗还与车辆的轮胎和风阻系数密切相关。
轮胎与地面的摩擦力越小,车辆的风阻系数就越小,车辆行驶时的阻力就越低,自然会导致车辆的燃油经济性降低。总而言之,油耗多少算省油,并没有标准答案。每100公里7升只是我的意见。但无论怎样,养成良好的驾驶习惯都会有利于降低油耗。祝愿所有驾驶者每天都能实现油耗新低!
