提起日系车,我们的固有印象是省心,不仅用车省心,后期保养维护也省心,真是这样吗?
在汽修厂工作多年的老师傅表示:基本就是这样的情况。相对德系车来说,日系车的故障率要低很多,且后期保养费用比较便宜,很适合家用,不排除有些运气不好的车主买到故障率较高的某一款车。(国产车近几年也已经达到这样的水平。)
恰好,有一辆2019年的日产逍客 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 进厂,总里程刚超过4万公里,车主想让师傅给发动机保养一下。趁此机会,我们来看看这辆日产逍客的车况,以及这款车是否值得消费者购买。
打开发动机舱,灰尘比较多,这属于正常现象。看逍客配置的发动机,自然吸气2.0L,型号是HR16,机油加注量在3.8升。变速箱是CVT类型,模拟7挡。
现在正处于落叶缤纷的季节,集雨板下部非常容易积攒树叶,这个需要及时清理。
下图所示,空气滤芯的正面,也就是背风面,看着比较干净。
但是我们翻开空气滤芯,看另一面,也就是进风侧,可以明显看到灰尘和树叶等杂质。这就说明车主平时行驶的路况并不是很好,另一方面也说明空气滤芯的质量比较不错,过滤效果好。
简单检查机舱后,我们要把车升起来,放出旧机油的同时更换机油滤芯,还要对底盘进行全面检查。
车辆被完全升起来后,我们看底盘,发动机和变速箱下部是一块铁护板,这是车主自己加装的护板。
从后部看底盘,后部的悬架看着比较给力一点。
从侧面看底盘,底盘两侧加装的有脚踏板,让我来说的话,这个护板有些画蛇添足。
铁护板的价格便宜,但是有一个缺点就是容易在变形后产生异响。如下图所示,下护板发生剐蹭变形后,与副车架和发动机油底壳接触,产生有异响。
我们的解决方法就是在护板与副车架之间夹一块棉,如下图所示,效果很好。
看下图,这是前悬架,下支臂、转向拉杆等部件都没有问题,状态良好。
看下图中心位置,半轴球笼套正常,没有渗油的情况出现,稳定杆小连杆也没有问题。
看下图所示,轮胎的生产日期是2219,表示是2019年第22周生产,比车的生产日期早那么一点点,这属于正常情况。
下图所示,前轮的轮胎出现比较明显的老化情况,这也属于正常现象。
但是我们看后轮,状态要比前轮好很多,同样的轮胎,为什么会有这样的差距呢?师傅介绍,前轮是驱动轮,后轮是从动轮,驱动轮要比从动轮的磨损大。
经过检查,底盘并没有什么问题,车况还可以。下图所示,放出的旧机油,看着比较黑,这也是正常现象,车主说他是一年保养两次。
发动机保养必须要换的是机油和机滤,下图所示的是机油滤芯,工具在滤芯上面。
新机油滤芯已经安装好。
放油螺丝安装之后,我们要把车降下来,下图是降下来之前的情况,护板的衬垫已经安装好。
发动机后部的隔热垫,添加的机油型号是0W-20,添加到规定液位之后,启动发动机并把车升起来检查放油孔和机油滤芯。
师傅在检查没问题并把机油灯复位之后,检查空调滤芯,不是很脏,车主让吹吹,因为空调滤芯的价格是一百三十多块,只换了新空气滤芯,价格是七十块。
总体来说,这辆日产逍客的车况还很不错,车主也表示车开起来没啥问题,除了正常保养发动机之外,没有进行过其它的维修,比较省心。
