516
随着汽车的广泛使用,更多的人开始愿意拿出一部分资金来购买汽车,这是可以理解的,因为购车后的出行变得更为便捷。例如,在春节期间返乡或自驾旅行时,自己开车不仅更加方便,而且还能让人体验到驾驶的乐趣。但是,目前的油价相对较高,95号汽油的价格达到了8.39元,高峰期甚至接近9块。高油价无疑会增加用车成本,特别是对于那些大马力的车型,一公里的油耗可能超过一块。
因此,混动车和新能源汽车已经成为众多家庭买车的首选,但无论如何,燃油车仍然占据主导地位,特别是在长途驾驶中,不存在对里程的担忧。其实,不同的车油耗也是截然不同的,主要是和排量有关,排量大的车油耗肯定更高,而且车速也是影响油耗非常关键的因素。这期就聊下不同排量的车,速度多少更省油?内行人:不是80也不是90,别弄错了,希望对车主们有所帮助。
首先,我们必须清楚地认识到,省油的速度并非特定的数值,不同的汽车之间有明显的差别,这就和一个相对陌生的名词有关,即“经济时速”。尽管不同车型的经济时速有所不同,但同一辆车的性能参数是恒定的,这是因为在出厂时,厂家会把参数都设定好,并通过复杂的数学方程进行计算。需要特别指出的是,“发动机经济转速”这一参数是至关重要的,一旦知道这个转速,大致就可以计算出这辆车的“经济时速”。
比如,如果某辆车发动机的经济转速是2000转,把数值输入到相应的数学公式中,便能计算出这辆车的“经济时速”。但要明确的是,这是基于理论算出的,也就是在最佳状态下得出的结论,在实际情况中肯定有一些误差。事实上,理论的“经济时速”会略高于实际经济速度,因为在实际驾驶中,阻力是一个重要的考量因素。
而如果我们计算得出的经济时速是100千米每小时,但在高速行驶时,阻力都会增加。而在相同的条件下,动力保持不变,那么实际的经济时速就会下降,可能只有90千米每小时。一旦理解了“经济时速”这一概念,那么不同家用车具体的经济时速就很容易知道了,这主要取决于排量。如果汽车的排量相对较小,例如不超过1.2L,那么其经济时速相对较小,大约在每小时60千米左右。
另外,如果排量介于1.2L至1.6L时,其经济时速会相应提高,通常为每小时80千米。而如果排量更大一些,例如在1.6L至2.0L的范围内,那么经济时速可以达到每小时100千米。接下来,当排量达到或超过2.0T时,其经济时速通常为每小时120千米甚至更高。因此,对于家用车而言,经济时速通常在80-100千米每小时范围内。而如果知道自己车的经济时速,并按照这一速度均匀行驶,无疑可以达到省油的效果。对于经济时速,你们有什么看法呢?
