2.39万
上海汽车变速器有限公司9AT变速器SOP正式下线,标志着企业实现了高端AT自动变速器的重大突破。这款产品对于上汽变速器而言,意义非凡,不仅进一步完善了产品型谱,增强了高端自动变速器领域的核心竞争力,更是填补了国内企业在高阶AT领域的技术空缺,为中国汽车品牌高端化转型,提供强有力的技术和产品力支持,进一步凸显出上汽变速器行业龙头的地位。
据悉,此款9AT变速器于2021年1月产业项目立项,再到2022年9月下线,从无到有,从有到精,经过20个多月的日夜奋斗,9AT在生产、匹配、标定的过程中克服了重重困难,提升了自身制造水平等能力。
在第六届“龙蟠杯”世界十佳变速器评价结果发布会上,上汽集团创新研发总院变速箱部总监朱建明详细介绍了上汽9AT变速器的性能。
上汽集团创新研究开发总院,是整车产品的“集成者”,前瞻技术的“策源地”和底座技术的“研发地”,承担四大品牌五大业务近百个整车项目开发工作,研发产品已覆盖海外欧洲、澳新、亚洲、南美、非洲等主要市场。围绕智能电动汽车领域,聚力打造“七大技术底座”,旨在夯实上汽集团自主品牌整车产品的核心基础。这款全新9AT变速器, 上汽研发总院推出的又一款重磅产品。
全新9AT具备九大突破性亮点:扭矩大、重量轻,尺寸小,档位多,NVH佳,效率高,速比优,超平顺,响应快。
全新9AT采用了横置前驱的设计,拥有目前自主最高档位的水平。通过嵌套式深度集成的行星排设计,高度集成的液压控制单元,配合高硅铝合金毂,轻量化铸铝壳体及各类轻量化材料占比49%,实现了最大输入扭矩405N·m,最大输出扭矩可达5400N·m,整机含油重量仅为93kg,比8AT减重7公斤,扭矩密度也远超市场同级别产品。
对于速比的开发,结合名爵MG7的特性,设计了18.62的一档速比,带来更加强劲的起步动力,配合更优秀的档位级差,使换挡更为平顺,而9.82的速比带宽范围,则能够实现更低的油耗表现。根据实测数据显示,9AT的WLTC综合效率在90%以上,最大效率可达96%,实现燃油经济性较8AT相比提升4%,较6AT相比提升16%。
9AT在低档位的动力速比设计上,实现了整车起步0.8秒达到0.58g最大加速度,匹配灵敏的换挡功率,可使MG7的零百加速仅为6.5秒。除了起步之外,9AT在途中的加速表现也十分强劲,在60km/h时,加速峰值加速度可达0.35g,可以让超车变得更加敏捷、安全平稳。
在NVH方面,9AT采用多级高精度复合行星排,通过自主创新的三维曲面修型的方法,优化啮合曲面形状,实现传递误差小于1μm,最大面压700Mpa,同时不同的扭矩负荷下,均能实现齿廓和齿向接触面积85%以上且居中分布。使车内变速箱阶次噪声仅为35dB,相当于夜间家里卧室的静音水平。
在驾乘舒适性方面,因为TCU的驾驶操控策略是自主研发,所以更加能够适应不同车型对运动、舒适性的需求拓展,加之嵌套式轻量化复合行星排设计,可承担更优的扭矩密度,使得动力更加强劲。在换挡平顺性方面,采用TC双面摩擦片,支持高速滑摩,离合器采用耐高压高温的摩擦材料,给用户提供了更多丰富的驾驶乐趣。9AT通过双滑阀、双电磁阀、压力控制逻辑、电磁锁止形成了驻车安全控制的四重保障。
在拥有试制车间、15个核心零部件试验台、29个发动机/变速箱/总成试验台和一个光学发动机实验室及1个热能风动实验室的上汽动力总成重点实验室里,9AT完成了各项严苛的考核,累计2.2万小时的变速箱耐久验证和1200万公里整车的耐久验证。
9AT作为一款具备德系品质的高端产品,可匹配185kW柴油发动机和220kW汽油发动机产品,完全具备配套高端车的能力。目前这款发动机首发于荣威MG7,搭载全新高性能涡轮增压2.0T发动机,组成全新一代上汽蓝芯高性能黑标动力组合,实现最大扭矩405N·m,最大功率192kW,热效率39.3%,轮边最大输出扭矩5400N·m,由于此款车的变速器里还集成了E-LSD功能,可实现0~100%的轮间扭矩锁止能力,为用户提供了更多的安全保障。
除此以外,9AT还搭载在荣威RX9旗舰中大型SUV车型上,基于“珠峰”架构,配合全新高性能四缸涡轮增压2.0T发动机,可实现最大功率172kW,峰值扭矩405N·m,输出扭矩达7000Nm(AWD)。不难看出,9AT可以使用更多大扭矩车型,拥有极强的承载能力,可覆盖整车不同的扭矩输出需求。
AT技术多年来一直被国外垄断,很多国内知名企业想做却无法实现。上汽9AT变速器的推出,除了对上汽意义非凡,更能够全面推动国内变速器行业提升技术水平和制造能力;对中国汽车工业史来讲,也是重要一笔、意义深远。
