2122
“小雪”节气到来,北京的天气也愈发寒冷,周三开始最低气温就下降到0度以下了,作为零跑C11车主,我非常重视安全温暖出行和冬季车辆保养,下面,我将自己冬季用车的小攻略分享给大家,每一个都是花几分钟甚至几十秒就行完成,但是应该帮助很大,希望车友们可以一起学习探讨。
【攻略1:出发前做好5个检查】
检查①:玻璃水
冬季玻璃水一般选择规格-30℃的,避免造成玻璃水冻住、车窗洗涤功能无法使用等情况。对我的零跑C11来说,打开前备箱盖,有两个蓝色的小盖子,画着像“小喷泉”或者像“雨刮器”的就是加玻璃水的位置,打开玻璃水瓶盖,直接倒进去即可。
检查②:冷却液
一般来说,我们是很少换冷却液的,但是如果有条件或者方便的话,最好在冬天来临之时去零跑的4S店做个检查,如果C11开了12万公里,那是一定要去售后进行冷冻液保养。
检查③:雨刮器
我们可能有这种经历,就是天气一冷,冻一晚上,第二天开车时雨刮器也被冻住了,所以小雪节气,我们就要定期检查和保养雨刮器,包括更换损坏的雨刮片、及时清理雨刮器上的污渍等。
检查④:隐藏式门把手
隐藏门把手在冬季可能会因外部冰雪导致结冰并冻住。尤其是我的C11尊享版,去年在-15℃的冬天结冰被冻住打不开了,不要紧张,只需轻轻敲击隐藏门把手及四周的结冰位置,待结冰位置有所松动后,按压隐藏门把手前端,尝试翘起门把手后部位置,即可拉动门把手并打开车门。
检查⑤:轮胎胎压
冬季气温较低,轮胎的橡胶很容易会变硬,导致抓地能力下降,制动性能也会受到影响。因此我们在出发前一定要通过下拉中控屏查看零跑胎压,轮胎胎压保持在2~2.5bar左右均正常。
【攻略2:出发时做好5个步骤】
步骤①:一键备车
零跑C11的“一键备车”就是冬天我抵御严寒的利器,一般我会提前15分钟开启“一键备车”,设置了“空调加热”、“座椅加热”和“方向盘加热”。等我从家里下楼坐到车里时,空调显示26℃,座椅暖暖和和,方向盘温和的根本不需要戴手套,电池经过预热放电效率最高,这时上车直接开走就行。
步骤②:电池预热
冬天对于电车的续航来说是最不友好的季节。因为温度降低,会导致动力下降、能耗升高,这是电池的物理特性所决定的。为了保障更好的驾驶体验,零跑C11带有“电池预热”功能,就是在环境温度较低时,快速将电池温度上升到最佳工作温度的技术。我一般都是在温度低于0℃时,通过零跑APP界面开启。
步骤③:方向盘加热
我的零跑C11配有方向盘加热,再也不像以前开油车时,戴着手套去开车了,坐进车内,呼唤小零,说一句“你好小零,打开方向盘加热”,不到3分钟,方向盘暖暖的很贴心,队友直呼真想把手牢牢栓到方向盘上,太舒服了吧
步骤④:座椅加热
要说零跑C11的强大,我觉得就是不止是男生愿意开,女神也喜欢在冬天开车,最重要的一个原因就是C11暖和的座椅加热功能,尤其是在女神来例假时开启座椅加热,既能让人暖和还能预防宫寒,必须点赞!
步骤⑤:除霜除雾
冬季雨雪很可能会影响,零跑C11可以通过前后风挡的快速除雾/除霜功能,配合后视镜加热功能,即可提供清晰明亮的,让出行更加安全。
【攻略3:返回后做好5个项目】
项目①:返回停车时尽量停车库 如果有车库停车条件的话,千万不要嫌麻烦,最好将我们的C11停到车库里,温暖的环境有利于提升动力电池的活性,不仅可以减少续航里程方面的损失,如果在车库充电的话还可以提高充电的效率,节省时间。
项目②:电量低于20%及时充电
不知各位零居提车前,交付中心是否提醒,零跑C11充电要遵守勤充浅放的原则。以充电的频率来说,要保持电池的足电状态,不要等电池的电量低于20%的时候才去充电,过度放电会引起电池内部的正极活性物质、负极活性物质均逐渐转化成电阻,从而损耗电池的使用寿命
项目③:车内温度过热及时通风
这也算是我的一个前车之鉴,我以前经常在晚上开车回家前还一直开着暖风,回家后锁车立马就走,第二天前窗玻璃结了一层厚厚的冰,后来我咨询他人后知道内外温度差太大,冬季气温又低,容易引起结冰,所以停车回家前我一般都会打开车门车窗,让车内外及时通风,第二天可以减少结冰的概率。
项目④:查看天气是否盖上车衣
这两天北京的天气已经转凉,尤其是凌晨温度已经降到0℃以下,尤其是大风可以达到6、7级,这时给我们的C11盖上车衣就非常nice,零跑商城的定制车衣我买过一套,使用方便效果还好,优秀!
项目⑤:长期停放前即使充满电
我们都知道,燃油车如果停的时间长需要隔段时间着车运转一下,这样有利于延长发动机寿命,新能源车也一样。如果因为出差或者长期不用车的话,在零跑C11长期闲置前,应该充满电之后再停放,尽量能定期找朋友通电运转一下。
