5138
最近车友群中有车友陆续接到了检测电池的通知,不少车友担心是因为自己频繁充电导致电池衰减严重的现象。频繁充电是否真的会影响电池寿命?这里请到三位老车主,由他们来讲述下个人的用车充电心得。
车主一:宋plus dmi 6.4万公里
我的宋dmi已经开了64000公里,其中13000HEV,51000的EV,理论上来讲已经有500次的循环了。
直到现在,没有感觉到任何电池衰减,20° 以上的普通天气,每天到公司都是剩下60%左右的电量,空调照开,油门随便踩,怎么开都差不了2%的电量变化。
比亚迪自称可以循环2000次(另外有说3000次)以上,仍正常使用,就按2000次,也有20万公里的寿命。
何况即使跑了20万公里以上,衰减到70%以下,也是可以继续用的,因为有发动机,1200公里的续航,少了30公里续航有啥影响?没有任何影响,可能峰值输出功率也会衰减一点吧,但一个月能有几次达到峰值输出功率?
所以dmi在20~30万公里以内,基本不用考虑因为电池衰减需要换电池的问题,电池故障除外
车主二:2018 款唐 DM 车主,总里程8.5万公里
目前总里程 85000 公里左右,其中使用混动应该是 25000 公里左右我,也就是我现在纯电使用了 60000 公里左右。
纯电续航 100 公里,有的时候全程猛加速,续航不到 100,也就是至少 60000 / 100 = 600 个循环了。目前纯电能行驶 80-85 公里(15% 自动切换混动模式,续航视驾驶方式而定,起步必然大脚油门 100+ kW,全程压着超速 20% 开,限速 80 的高架没车没监控的时候开 120 )。
车主三:宋pro 51km版本,总里程3.3万公里
2021年9月上牌。行驶里程32999,51公里版本,8.3度电。
纯电里程时速90公里以下可以跑40多公里。
结论:频繁充电并不会影响比亚迪电池寿命,该充充,更换电池可能是电池批次有问题,毕竟比亚迪主动检测并更换电池还会给一笔补贴,各个4S店政策不一定相同,别忘记去打听
