403
11月17日,第二十一届广州国际汽车展览会正式开幕,魏牌新能源携高端智能大六/七座双旗舰高山、蓝山亮相琶洲。
媒体日当天,魏牌高山商品总监李万鹏先生做客网上车市&智电出行&腾讯汽车联合展台,期间不可避免地谈到了在此次广州车展亮相的高山行政加长版。在李万鹏看来,这个大块头MPV专为高端商务人士打造,这类用户往往有专属车位或者司机,不会去考虑是否好停车的问题。
以下为采访实录:
智电出行:理想汽车CEO李想近日表示,长城汽车将转向增程式路线。对于这一判断,您如何评价?
李万鹏:混联和增程不是一个档次的、不是一个级别的架构。我们一致认为混联架构才是目前全速域、全工况的最优解,而增程只是混联架构中的一种驱动形式。我们来分解一下,混联架构跟增程有什么区别?
混联架构有3种驱动形式:1)串联,即增程;2)并联,发动机和电机同时驱动;3)直驱。
我们再来说一下混联下面这3个驱动形式是如何支持全速域的。首先混联架构都是以经济性、动力性来考虑的,在0-60km/h时,我们首先采用串联形式,即增程,这样在低速时优先用电,因为速度比较低,能耗也比较低。
当速度达到60km/h以上,或者需要大扭矩时,你踩油门比较深,或者是踩全油门的时候,发动机将介入驱动。发动机和电机同时驱动,这就是一个并联的架构。
当到了高速循环的工况,发动机会到达一个比较经济的平衡点,比如在2100转时,它会到达最经济的油耗区间。这时就会优先用油,它是直驱的架构。所以我们在全速域、全工况下,都是最优先考虑经济性和动力的使用。
而增程是通过增程器、发动机给电池充电,再给驱动电机,或者是增程器直接给驱动电机,这样它会经过一个能源转换。凡是能源的转换,都会有能源的损耗,所以用增程去支持全速域,肯定有能耗的损失。从工况来说,当增程在亏电的情况下,油耗会非常高。另外发动机要时刻保持在高转速,这样它的NVH也会非常差。我们在比较恶劣的工况,当需要大扭矩的时候,(增程)就会出现力不从心的效果。所以增程在全速域、全工况下是有很多缺点的。
智电出行:高山行政加长版有哪些卖点是竞品不具备的?
李万鹏:行政加长版是为商务(人士)特殊打造的,我们之前调研了很多高端商务用户,提到最多的两个字就是大气。它首先要有这种气场,所以尺寸一定要大,不必考虑是否要停车,因为它有专属的车位或者司机,他要考虑这个车开出去是否有面子,是否大气。所以我们在尺寸上超越所有同级车,高山行政加长版应该是目前市面上最大尺寸的一款车。
依托于我们专属的全球首款新能源高端MPV平台,行政加长版的内部空间尺寸同样做到了最大,纵向长度3823mm,把内部的空间做到了极致。不光外表看着大气,里边空间也做得非常大,很舒适。
高山行政加长版的二三排配备了四把独立座椅,全车座椅均支持通风、加热、全电动调节,而且二排支持十点按摩,有六种按摩形式,这些都是针对于商务出行场景专属设计的。我们空间不光把数据做到了最大,二三排是共轨的设计,可以无级滑动,二三排任何一排的腿部空间都可以达到宝马7系的水平,所以我们不存在说第三排会坐得很憋屈,或者行李厢很小。
行政加长版还可选装星空顶,这个配置也是同级目前唯一的,它可以把内饰氛围做得更豪华。我们星空顶排布了830颗星点,其中还有5颗流星,它有多种流星雨模式和闪烁模式,比劳斯莱斯目前配的星空顶功能还要齐全。
智电出行:用户对高山标轴版的实际反馈如何?
李万鹏:从10月18日上市至今整整一个月了,这个车在逐渐交付用户。我们与已经交车的用户聊,提到最多的就是三个点。第一点是动力,新能源混联动力非常充沛,用户说他不追求百公里加速多快,但是他要在超车或者是加速的时候,需要动力随叫随到。
第二是空间,虽然只有5米的尺寸,但是我们采用了二三排共轨的设计,获得内部最大空间利用率,空间多变,这也是用户最满意的一点。
最后是舒适,高山二排有两个零重力座椅,也是同级没有的功能,对于座椅的舒适性和功能,以及触感来说,舒适也是用户给予评价比较高的。
