4037
车圈曾经流传一个经典段子:“一车传三代,人走车还在;十万公里出磨合,百万公里无大修……”老司机口口相传某品牌可靠性高,竟然有成为信仰的趋势。但随着大家获取知识和资讯的渠道日益丰富,缺乏事实与科学依据的段子越来越不好讲。
近日,全球领先的消费者洞察与市场研究机构J.D.Power(君迪)正式发布2023中国车辆可靠性研究SM(VDS):一向以耐用、稳定著称的丰田汉兰达,在大型SUV中仅位列第三,PP100得分173分,夺冠车型是福特的锐界。
此次研究,总体可靠性水平由平均每百辆车问题数(PP100)来衡量,分数越低表明质量越好。而福特锐界不仅蝉联大型SUV第一名,并且在所有SUV车型中排名第一,PP100得分109,相比第二名的冠道和第三名的汉兰达遥遥领先。全新推出的福特锐界L更是在延续这一硬核造车实力之上,聚焦用户需求和技术创新进一步刷新产品品质标准。接下来,我们就通过锐界L制造中的一些细节,回答一个所有人都关心的问题——SUV车型品质第一名是怎样炼成的?
锐界L的车身焊装,由1,050台全自动高精度的焊接机器人和4台全尺寸的测量机器人完成,不仅自动化率行业领先,焊点识别精度高达0.1mm。天然红宝石材质的检测探头,测量精度达到0.03mm。焊接机器人使用数量已经超过象征高科技的超级工厂。在锐界L全车402个关键螺栓紧固点,都使用价值数十万的专用紧固工具,精度控制偏差小于0.02mm,拧螺栓的工具已经比一辆车还贵。
同时,锐界L车漆要求达到承受5年暴晒的高标准;行业最严苛的发动机冷热冲击测试,冷热循环1,050次,确保发动机在极寒极热情况下性能不受影响;72天电池包盐雾试验,以国标12倍测试标准,确保电池耐久性,同时电池安全实验测试达到IP67标准,盐水浸泡2小时性能无衰减;出厂前还要经过1,440项严苛检查,执行到每一个焊点、每一个螺丝、每一层涂料……
如今汽车市场有的“卷”,人尽皆知。精细化生产被各路豪杰津津乐道,用料和工艺能省则省,在达到国家强制质量标准的临界值上反复试探。相比之下,福特锐界L表现得似乎并不那么“精明”,材料做工方面不惜力、不惜反向CostDown的造车理念,着实令人叹服。锐界L实现超大面积车身结构硼钢覆盖,占比超50%,车身顶部可承受10.56吨重量,相当于叠放了5辆锐界L。
这种“超标”的败家行为,换来了锐界L更强的碰撞安全性和更大的事故生还可能。只不过类似这种看不见的地方“加料”的行为,很难在日常被用户感知。某种意义上说,J.D.Power(君迪)发布的2023年中国车辆可靠性研究SM(VDS)就是一面照妖镜,能够自动去除“美颜”、“瘦腿”滤镜,还原一辆车的本来面目。而锐界L正是无美颜、无滤镜下的高品质车型。
很难想象,在这个“流量为王”、“酒香也怕巷子深”的时代,谁会在产品介绍中故意压低一辆车的性能指标?但锐界L的大马力E-混动系统,恰恰就有这样的“嫌疑”。
在新能源纯电与混动两大流派之争中,混动始终强调其续航和补能优势,对动力往往讳莫如深。锐界L在混动界可谓独树一帜,将大马力作为卖点,同时还通过过硬的技术能力实现了大马力与低能耗、长续航之间的两全其美。
这套大马力E-混动系统,集福特最新的第五代2.0T EcoBoost®发动机及成熟先进的动力分流混动技术于一身,额定功率202kW,最大扭矩达405N•m,零百加速只要7.1秒,可以驱动2吨重的大尺寸SUV与性能轿车一决高下。配合高度集成的电驱系统,以及高集成、轻量化低镍三元锂水冷电池组,使得锐界L WLTC工况油耗只有6.31L,使用经济实惠的92号燃油,一箱油实现续航1,188公里,彻底消除续航焦虑。而很多车主实测后发现,锐界L的油耗和续航官方数据非常保守,很多车主实现了更低的油耗和更长的续航,实际续航比理论续航更高。
直逼纯燃油车型2.5T V6发动机的强劲动力,混动中领先的能耗,出行高峰不需要高速服务区排队等桩的免充电设计,让锐界L成为当下,尤其是北方地区最佳的混动SUV动力方案之一。就在不久前,“中国心”2023年度十佳发动机及混动系统评选中,锐界L搭载的2.0T EcoBoost®大马力E-混动系统成功上榜,成为唯一获此殊荣的油电混合系统。权威评选入围,已经足够说明很多问题。
此外,锐界L车长近5米,轴距近3米,采用2+2+3座椅布局,提供了豪华四座、大五座、大七座三种座椅组合方案,为家庭用车提供了MPV之外的新选项。二排双悬浮式头等舱座椅,可一键切换近零重力模式,配合腿托乘坐更加舒适。
而作为一款FNV智能互联全网架构下的智能型SUV,锐界L的12.3英寸仪表盘+27英寸的超广域巨幅屏、SYNC®+2.0智行互联系统、L2+级别的福特Co-Polit 360TM智行驾驶辅助系统……一系列高科技配置完全不输新势力,也成为锐界L的绝对加分项。
耳听为虚,眼见为实,仅仅简单截取了锐界L品质和产品力方面的只言片语,就不难发现,没有无缘无故的爱。只有脚踏实地用心造车,对市场、对用户表现出足够的敬畏和诚意,自然可以收到来自市场的馈赠。
