314
比亚迪秦PLUS EV在刚推出之时,确实获得了不少朋友的关注,但随着时间的推移,挑战秦PLUS EV的车型越来越多,秦PLUS EV就显得很普通了,甚至可以说完全被竞品碾压。在广州车展上,荣威的展台就放在了比亚迪的正对面,颇有对标的意思。实际从产品竞争力而言,荣威D7系列可以说碾压秦PLUS系列。
车市中有这么一个词——油改电,是指虽然是纯电动车,但其底子本身是燃油车的底子。油改电车型其实很好辨别,最简单的就是,趴下去,看看电池。油改电车型有一个非常明显的特征:电池是外挂的,是非常凸出的。如上图就是秦PLUS EV,这就是油改电车型,明显电池是非常凸出的。
至于纯电平台下的车型,其明显的特征是其底盘是较为平整的,电池明显不会有什么凸出,如上图是荣威D7 EV,荣威D7 EV本身是诞生于“上汽星云”纯电专属系列化平台。
专属的纯电平台带来了明显好处是,其三电系统匹配的会更优异,荣威D7 EV其电机功率达到了145kW,而秦PLUS EV电机功率仅100kW,性能表现上表现就完全是两个级别,实际上从最高车速上也可看出两车明显的差异。荣威D7 EV官方最高车速可达170km/h,而秦PLUS EV最高车速仅130km/h。最高车速其实就代表着这车的底子如何,因为秦PLUS EV本身是油车的底子,加上较小功率电机,性能表现上确实有点拉跨。而荣威D7 EV是专属的纯电平台,电机功率也强,其更能体验到纯电动车澎湃的驾驶体验。
得益于纯电动车平台打造,在核心的底盘上,荣威D7 EV采用的就是前麦弗逊独悬+后五连杆独悬,并且是后驱,这种底盘配置之前更多还是见于二十几万以上的车型;而秦PLUS EV是三连杆“筷子”悬架;虽然这两种悬架都叫做“多连杆独悬”,但多连杆指的是数量,一般大于2都称之为多连杆独悬,所以一些车企就会以此来混淆消费者视听,让他们觉得“多连杆独悬”都是一样的,但其实“多连杆”是分很多种的,如荣威D7 EV的五连杆可以称之为“多连杆”,秦PLUS EV的三连杆一样可以称之为多连杆(上两图就是两车的连杆对比,明显在用料上,荣威D7 EV厚道很多);连杆数量的增多自然成本会高不少,因此也带来了更佳的操控、整体的静谧性、操控感等都会更强。
纯电续航上,荣威D7 EV并没有推出四百多公里的版本来拉低售价,直接入门就是510km,顶配是610km。电池采用的是宁德时代的零燃电池,采用的是两根钢针垂直刺入满电状态下的电池包,在各种复杂工况测试下都可做到“零热失控”,其安全性表现足够强。
外在设计谁更好看就仁者见仁智者见智了,毕竟每个朋友都审美都不一样,这里不点评。秦PLUS EV是标准的A级车,而荣威D7 EV是标准的B级车,整体尺寸上,荣威D7 EV的长宽高就达到了4890mm/1872mm/1510mm,轴距是2810mm,这尺寸数据就是标准的中型车(秦PLUS EV的长宽高是4765mm/1837mm/1515mm,轴距是2718mm),整车来看,荣威D7 EV确实比起秦PLUS EV会大一圈。
更大的尺寸自然带来了更宽敞的空间表现以及更佳的乘坐舒适度,荣威D7 EV本身其后排座垫长度348mm、靠背长度686mm,实际来看,身高176cm的消费者坐在后排,座椅对于大腿的承托是不错的,比起秦PLUS EV的承托性更好。前排座椅上,荣威D7 EV的前排座椅为9层复合材料打造的云宿座椅,主驾驶位座椅拥有电动座椅记忆功能、拥有加热、通风等配置,整体的乘坐舒适性很高,秦PLUS EV只有一个配置版本才拥有座椅加热功能,更大的空间配上更好的配置,自然荣威D7 EV的舒适性会更好。
荣威D7 EV本身配置了930*870mm的全景天窗,面积达0.77平方米,秦PLUS EV的天窗尺寸为700*430mm,面积是0.31平方米。更大尺寸的天窗无疑能够带来更好的车内透光度。
如今的新能源汽车对于智能化是有了更高需求的,秦PLUS EV的仪表本身是8.8仪表,悬浮式的8.8英寸就常被消费者吐槽,而中控屏是10.1英寸和12.8英寸两种,从实际观感来看,10.1英寸其实显得很小,宛如一个巴掌大小,看上去会显得小气一些。而荣威D7 EV配置的是12.3英寸的仪表+12.3英寸的中控屏,这两块屏幕采用的就是联屏设计,观感上显得很有科技感。其内置的是全新迭代的斑马智行车机系统,本身支持一语下达多指令,并且其内置的导航本身就支持红绿灯显示,可与手机无缝连接,整体的便捷性更好。
整体来看,得益于纯电平台打造,荣威D7 EV在核心的动力系统上确实看点很多,加上其是标准的B级车,以B级车的价值及体验,配上A级车的价格(荣威D7 EV官方指导价是14.98万起,上市权益价后是14.38万起),相比秦PLUS EV,可以说是碾压般的存在。这就是挑战者该有的姿态,各方面都比你强,配上和你差不多的售价,竞争力显而易见。
