3801
我这原车是收音机,开始省钱最强操作,先闲鱼35元买个导航框和不知好坏的导航(只确保屏是好的),把家里闲置的导航屏坏,但主机是好的,拆下来开始组装,把架子拆掉只剩主机,确定排线类型,正好连接这个9寸屏
尺寸合适,侧面正好也可以螺丝固定,开始试机,对接音响线和电源线(注意不要插错了,原车2个插头一样,棕色为音响线),试机一切正常,再换个屏膜就如新的一样了。
下面开始安装布线
1.准备十字螺丝刀,塑料翘板,备用的gps,35元买后视高清摄像头(需区分摄像头类型ccd和ahd,确定导航支持哪个再买),30元买导航整套电源、后视6米延长一体连接线,原车4针usb转接线,如下图
2 开始拆收音机,先拿翘板塞进风口缝隙,往外翘2个风口就下来了,然后卸掉里面4颗螺丝,和固定空调面板的2个螺丝,使劲往外扒,就下来了
手拉箱里的铁管上有2个固定收音机线的卡扣,手拉箱拿下后就看到了,拔掉固定线扣后收音机线就长了。
3 收音机线直接对插导航,电源线对插(注意不要插错,看后面注意事项),gps和线我放在了中控台中间底部的平面上,正合适,无金属遮挡,不影响信号,对插导航,原车usb转接线也对插,倒车控制线接延长线的红线接好,电工胶带固定,延长线信号线莲花头对插,如下图
4 开始预埋布线,延长线从收音机线方向往右走线,拆掉拉手箱和右侧盖板,从门条里穿过
5 继续沿箭头方向穿线,然后就走到了车顶后面边缘,到这里需要拆车顶2个固定塑料扣,用翘板可以直接翘下来
6 开始拆内饰板,先用翘板沿缝隙往外扳,左右侧都使劲往外,最前面的内饰板就下来了
7 开始拆左右两侧的外壳固定绳子的两个塑料圆柱,使劲往外拔就可以下来了,然后分别卸掉左右2个塑料螺丝,两个弯头塑料壳就下来了
8 接下来就可以看到左右两侧分别有十字自攻螺丝,卸下后开始拆卸手扣壳子,用翘板翘下就行
9 开始拆卸最后一块大板,沿一边开始往下扒,上下晃动,卡扣就可以下来了,最后一块整个内饰板拿下
10 开始继续穿线,打开车顶和胶条,线就走到了穿线胶管的下面,接下来把线管扒开,找一个细铁丝从上面穿下来,把线拉到上面出口,就可以走到后备箱里
11 延长线就可以从洞口出来,继续往右走线
12 顺着原车线路走线并固定好,我买的一体延长线,多出来的红黑线直接接正负极(原车橙色正极,黑色负极,见图)就行,卸下洞口胶皮,从里面穿过。
13 为了方便,我把摄像头对接插头放在了牌照上面的空隙里,便于买摄像头莲花头直接对插,这样线都走好了,就等摄像头到货试机了
14 摄像头到货,对接摄像头线,电工胶带缠好
15 开始尝试倒车影像,夜视效果很清晰,安装成功
16 大功告成,安装完毕,最后把后备箱内饰板按拆卸的反向顺序装回,依次是内饰大板,安装螺丝,安装弯头内饰板,安装圆形卡扣,安装内饰横板,就不再详细介绍了,有问题可直接留言解答
17 本次改造材料费用,35元的高清夜视摄像头,30元的延长线、原车usb线转接线、导航专用电源线,再加闲鱼35元的导航框(送屏幕),共计100元,哈哈!!!
18 注意事项:(1)摄像头一定要买导航支持的模式有ccd和ahd和记录仪专用(不支持中控),共3种,前2个模式可以在导航工厂设置里查看支持哪种,(我这就困在了这个问题上,导航显示支持ahd,但是实际又不支持,后又退货重买ccd模式的,导航设置后才正常显示的)
(2)接原车插头时,2个插头类型是一样的,黑色是接电源的,棕色是接音响,对接转换插头时要注意不要接错了(转接线一边有黄黑线的是接电源)最后附上接线定义图(了解这个图后,就可以用拆下来的收音机接家用12v电源只接正负极,再接个音响就可以当普通收音机用了,经久耐用!!!)
(3)装导航时会发现收音机线不够长,只需要把手拉箱拿下,会看到收音机线卡扣固定在铁管上,把2个卡扣取下,原收音机线就完全够用了,为了线稳固,还可以就近只固定1个卡扣固定在铁管上。
