1274
启源A05以及将上市的A06、Q05都采用的是名为“数智电驱”的P1+P3双电机混动系统,和行业先发的比亚迪DMi相比,启源的这套P1+P3技术含量如何?跟DMi有什么不同?近日笔者走进了长安全球研发中心,跟工程师们聊了聊这套全新的混动系统。
其实P1+P3混动系统,从结构原理和控制策略上并不复杂。发动机+P1发电电机+P3动力电机+单挡减速,有电时用电,没电时低速下纯电或增程,高速或需要大功率时进行并联驱动。
长安这套P1+P3数智电驱,刚刚荣获了2023“中国心”十佳发动机及混动系统的殊荣,江湖地位得到了官方认可。长安开发这套系统始于两年多前,或许有人问,为什么长安一开始没有做P1+P3而选择了P2路线(也就是iDD)呢?实际上这有点阴差阳错。长安早在2018年就开发出了P1+P3系统,当时搭载到了CS75上,但因为当时电机的成本较高,一来考虑单电机成本会更有优势,二来欧洲车企当时的主流(现在也是)还是P2路线,因此主攻方向转向了P2。但实际上iDD因为是单电机(既发电也放电)加上有变速箱,软件控制策略反而比P1+P3复杂很多,而且因为变速箱的存在,工程师需要花大量精力去消除换挡顿挫。同时随着国内环境变化使电机成本迅速下降,P2单电机的成本优势不再明显,反而因为加上了变速箱和软件调校,在成本上变得比P1+P3更高。虽然iDD有着全速域动力充沛、山路高速更省油、WLTC综合油耗更低的优势,但从硬件成本和城市工况节油的用户需求角度来考量,启源选择主攻增程和P1+P3是必然选择。
那么长安有没有像吉利、奇瑞一样有做多挡DHT的考虑呢?回答是至少暂时没有,但会在规划内。在长安新动力研究院的发动机实验室里,我看到了一台正在做测试的1.5T混动发动机,预计动力向的升级会先通过提升发动机来实现。结合目前市场现状,多挡DHT也有点叫好不叫座,长安集中精力主攻P1+P3是个更务实的选择。
十层油冷扁线电机难在哪里?
跟DMi相比,启源这套“数智电驱”最大区别是它采用了混动行业首发的10层扁线电机,拥有215匹的功率(DMi是197匹),最高效率达到了97.8%。
(右侧为启源10层电机,左侧是6层扁线电机)
因为电流的集肤效应,电流在导体中穿行主要集中在导体表层。1层铜线有1圈外表面,10层铜线就有10圈外表面。显然多股铜线比单股铜线的过流量大。电机绕组越密,铜损越低,带来更大的功率密度和更高效率。例如启源的功率密度达到了7kW/kg,而比亚迪DMi是6层绕组,功率密度5kW/kg。那DMi是怎么通过6层绕组实现了197匹的输出呢?答案是增加了一套增压装置,通过提升电压的方式来提升功率输出。如果有更简单的方案来实现不错的效果,那自然没有动力去做8层或者10层绕组。事实上目前混动界做10层扁线电机的企业很少,主流是6层,用8层的就不多,长安是混动界首家用到10层的。EV里特斯拉用了10层扁线。所以工程师也很有底气得说,这套电驱至少三五年内行业领先。
长安的工程师告诉我们,他们总共做了500多台样机的样本调试,最终才攻克了10层的难题。那么10层绕组难在哪里?首先是扭头工序,我们能看到铜线是一圈圈扭转固定在电机的定子上,这要通过扭头工序来保证铜线摆放位置足够精确,槽内要容纳720根线,点间距不超过2毫米,而6层电机只需要432根线。此外要完成10层电机的绕组,需要13台伺服电机协同完成(一般6层电机只需要7-8台)。
其次是焊点多,每台电机上有多达360个焊点,每个焊点之间相距不超过2毫米。行业里一般8层以下电机,通常是用一套影像设备+一套机器人来完成,而启源要完成10层电机的焊接,需要配备两套雅马哈机器人+两套影像设备同时工作,硬件投入大,还需要做好软件控制,减少设备之间的相互干涉(毕竟一套机器人可以随便挥舞,两套机器人同时工作控制难度更大)。第三是硅钢片,电机的硅钢片厚度为0.27毫米,是目前量产车里最薄的硅钢片。硅钢片越薄,涡流损失越小(铁损越低),比友商0.3毫米硅钢片,电机效率能提升了0.3%。
此外我们从10层扁线电机和6层电机的实物对比能看出:10层电机的定子,轴向仅有54mm,而友商的6层电机定子,轴向尺寸95mm。更扁的造型有助于减重,也减少了电驱总成的轴向尺寸。对比实物,10层电机定子直径更大厚度更薄,6层电机的定子直径更小厚度更高。
(上图为10层扁线电机,下图为6层扁线电机)
电机功率密度更大,对电机相关配套的要求也更高。这体现在以下两个方面:首先是电机控制器算力要更强,启源采用的是四核、每核算力300兆赫兹的TC387芯片作为MCU主芯片,对比竞品两颗单核芯片的配置,算力至少提升了50%,不仅能让电机转速和扭矩控制更合理(降噪节能),而且也为电机的智能控制奠定了算力基础。
(双电机控制器实物)
其次是油冷控制。启源的油冷设计首先让油泵转速与车速解耦,而且不是让机油按照一个固定的油路走,而是通过四根集成油管(上面有很多喷淋孔)实现“定点喷淋”,不管是电机还是齿轮,按需控制,哪里温度高就喷哪里,此外转子还可以向外甩油,让定子、转子都能通过机油来降温,官方称之为“精准打靶双重冷却”。再加上通过内外循环的快速调温和精准温控,从而让电机始终工作在60摄氏度左右,在高温下电机性能也不会衰减。
(黑色管状物体即为集成式喷淋管)
那为什么是60度?工程师告诉我们,电机工作其实是温度越低越好(例如极低温下导体会出现电阻为零的超导现象),另一方面,温度过低也会让机油变粘稠增加搅油阻力,因此60度是一个平衡的选择,这个温度下电机能保持综合效率最高。
更高的集成度和效率,是怎么实现的?
比亚迪DMi采用的是双轴双电机布局,两组电机分布在两根平行轴上,启源这套P1+P3是采用了双电机同轴布局,也就是串联的方式。像这张电驱总成解剖实物所展示的这样:左侧(蓝色部分)为P3电机,右侧(蓝色部分)为P1电机,P1电机的转子连接离合器,同时将离合器整合在电机内,转子通过离合器直连发动机曲轴,通过离合器来实现与发动机耦合与断开。右下角则是它的主减速器,直连轮端。
(P1+P3电驱总成的剖面展示)
为什么右侧P1电机的转子能跟发动机直连?我们知道电机转子可以到一两万转,而发动机转速只有五六千转,一般无法直连。这里要引入“电机频率”的概念。电机频率是指电机运转时电压、电流、转速等发生周期性变化的频率,用赫兹(Hz)为单位。额定频率决定了电机的转速和功率的上限。这台P1电机采用了8层12对极设计,让电机在6500转就能达成1300Hz的频率从而实现高功率输出。这几乎是硅基电机的极限。因此电机转速可以和发动机转速同步,不需要极高转速就能大功率输出。相比采用4对极设计的电机,达到相同赫兹需要接近两万转,所以才需要在电机和发动机之间增加一组变速齿轮。
我们看这套P1电机的实物,采用8层绕组,虽然体积很小,实际输出也能达到100kW,在需要强动力时,也可以当一台动力电机使用。因为它的转子直连发动机,根据软件设定,在电池SOC保持80%以上,当全力加速且时速到60公里/小时以上时,P1电机也会和发动机同向转动,增加发动机曲轴扭矩,实现三动力源同时输出。A05为什么能做到零百6.8秒?跟这样的设定也有关系。
(图中为P1电机,右侧集成了离合器)
因为串行布局+离合器集成设计,这套电驱给人第一印象是小型化。据介绍,这套电驱总成的长度398毫米、宽度518毫米、高度是528毫米(算上控制器),重量为110公斤。对比DMi电驱总成长宽高为390、681和604毫米,重量150公斤。尺寸和重量的优势明显。第二个印象是布局紧凑。整套电驱只有三根轴,一条驱动电机轴、一套直连发动机的输入轴、以及一条连接主减速器的中间轴,在三根轴上用六组齿轮就完成了全部的传动,也就是“三轴六齿”(竞品一般是四轴八齿)。
(P1电机从这一侧直连发动机曲轴,取消了中间齿轮)
此外为了实现更好的传动效率,启源采用的是“球-柱”轴承,而非我们熟悉的锥形轴承。简单理解,球轴承就是滚动体为圆球形,柱轴承就是滚动体为圆柱形,锥轴承就是内径上大下小的圆锥形。锥轴承的优点在于成本低、承受扭矩大,但缺点就是效率。而“球-柱”轴承的效率更高,例如启源在包括差速器在内,全部采用了球柱轴承,让效率达到了98.4%,相比竞品高了1%。
(球-柱轴承实物展示)
球柱轴承看起来似乎并不复杂,为什么长安说自己是“自主唯一”呢?据工程师介绍,球-柱轴承技术其实行业很早就有,但因为布置问题(球-柱轴承的体积更大)、NVH和可靠性问题,没办法真正量产解决,所以最后都换回了锥轴承。那么长安是怎么解决的呢?工程师表示涉密暂时还无法透露更多。
最后,集成度高、零部件少,还带来了更好的稳定性。据工程师介绍,在验证阶段,共拿出了66台搭载这套电驱的试验车进行长途高强度测试,第一轮测试通过率就达到了98.5%,是目前长安“一次通过率”最高的动力总成。
更精密、更智能的软件算法
软件定义汽车的时代,硬件组合要想发挥最佳效果,离不开软件的精密合理标定。之前在对比秦PLUS DMi和启源A05时,最大一个感受就是:秦PLUS DMi给到的能量管理选项太少——只有EV和HEV两种模式,分别对应三种驾驶风格。当你驾驶秦以EV模式行驶至SOC 25%左右时,系统就会强制转入HEV模式,而且保电策略(SOC 25%-80%)只提供了强制和智能两个选项。
而启源A05除了EV、HEV模式(对应三种驾驶风格),可以选择强制保电25%-80%外,还多了一个iEM智能驾驶模式以及四种场景模式(高速、山地、应急、驻车充电)。此外还多了一个强制纯电选项。在此模式下,可以将电池SOC直接开到16%之后才会强制转入HEV。因此在实测中,启源A05实际纯电续航能开到132公里,相比秦能纯电行驶101公里,足足多了31公里。虽然电池相比秦只增加了不到一度,但纯电续航增加了30%,这就是软件标定的作用。
实际上不管是铁锂电池还是三元锂电池,电池反复清零并不影响电池寿命。但为什么很多插混车将SOC 25%或20%作为临界值呢?这是因为电量过低,会严重影响整个系统的能耗和NVH,对系统管理提出更高的考验。打个比方,电量好比一家企业的现金流,现金流充裕,企业周转灵活方便,一片祥和。而现金流枯竭,周转变得更难,管理难题丛生,各种问题就都出来了。所以车企为了图安全省事,都不会把临界值弄得太低。
长安这套“数智电驱”对电池电量控制的更加灵活,也是因为它的算法。它采用的是“A-ECMS 智慧能耗最优算法“,跟其他算法的区别简单说就是:其他算法是基于二维参数的线性规则,例如控制发动机转速,参考的是油门开度和时速两个参数。再例如DMi到了25%就强制转入HEV,这就是规则要求。而A-ECMS算法则是将电机、电池、发动机、传统系统等所有参数输入PCU,并实时采集驾驶者以及车辆动态情况等500多类信息,通过计算来实时动态寻求最优解。不是人来预先设定规则,而是交给电脑来实时计算实时控制。
再举个例子就是A05上的iEM智能驾驶模式,能将“不同工况下车辆保持恒定加速度”作为控制目标,减少油门和刹车的操作频率,减轻疲劳。不仅省油省电,而且省心。这就是算法寻求动态最优解的体现。
驾值观
虽然长安入局P1+P3相比DMi有两年的时间差,但后发也有后发的好处。在硬件、软件上都体现出了更高的水平,甚至听说在成本上相比DMi也更有优势。所谓大巧若拙、大道至简,在启源这套P1+P3数智电驱上非常鲜明的体现了这种哲学。更小巧、更集成、结构甚至更“简单”,背后是更精密的制造工艺、更丰富的软件标定,以及更贴近用户需求的逻辑。
有人或许会问为什么A05、A06、Q05不做增程而选择了插混?其实在和工程师交流中也了解到,在他们看来增程技术更适合装备大电池的“大车”,小电池的增程车其实是伪增程,意义不大。而对这几款售价十几万的“小车”来说,考虑到电池成本做到100多公里纯电续航,是成本、价格和用户使用场景的综合最优解。而插混转增程,技术上毫无难度,不考虑增加电池,就是多花几百块钱的事儿。所以技术上不难,难的是什么呢?是做到综合体验最优,以及对市场风向的把握。
最后我的一个感受是;新能源行业战至淘汰赛,技术路线之争其实没有意义。因为各种路线之间根本没有门槛。真正的门槛在于第一,车企能不能把大家都有的东西,做到更好的体验、更低的成本。第二,对用户需求的调研、挖掘、研判,进而快速形成产品的能力,不仅要看得准,而且要动作快。这两点将会是车企决胜的关键。而这也是我看好长安、吉利、奇瑞、长城这样的传统车企,在新能源领域能后发制人的原因所在。
标签: 长安启源A05
