231
近日,长安启源首款SUV车型启源Q05在重庆迎来预售,加上10月上市的启源A05和即将推出的启源A06,短短两个月时间内,启源就向市场推出3款新能源车型,速度之快即便在内卷的中国新能源市场里也是空前绝后的。
目前,长安启源旗下已经有4款产品,除了首款车型启源A07是拥有纯电动和增程式两种动力版本外,剩下的启源A05、A06和Q05都是插混车型,而这3款车共同点就是都搭载了长安启源数智电驱插电混动架构。
在早前结束的“中国心“2023年度十佳发动机及混动系统评选活动中,长安启源的数智电驱插电混动架构,在数十款自主、合资品牌竞争中获得专家们的一致认可,一举斩获2023年度十佳发动机及混动系统的荣誉。
长安启源数智电驱插电混动架构包含高效数智电驱、高效蓝鲸混动发动机、高效安全电池、交直流充电系统,和集车端、云端、用户端数据应用为一体的高级智慧控制。具备高集成、高效率、高智慧三大特点。
其中高效数智电驱采用双电机混动构型,支持纯电驱动、串联混合驱动、并联混合驱动、能量回收等多种工作模式。极限加速时支持三动力同驱,实现更快的动力输出。
针对插电式混合动力,“触电”的技术突破带来更高的出行收益,特别是电机技术突破后,不仅纯电工况用电省,混动工况用油也省。在混合驱动时,电机也是主要动力源之一,承担着快速扭矩响应、能量回收、调节工况点等任务。所以长安将重心放在“触电”技术上,对电机进行了创新性设计。就是全球电混首发的10层Hairpin扁线油冷电机技术。
扁线电机的层数,就是在一个定子槽内放入的扁铜线数量。电机层数经历了从2层、4层到6层、8层的过程。目前行业仍以6层为主,少量采用了8层。纯电领域,特斯拉最先在产品上将电机层数做到了10层。混动领域,长安则是全球首个应用10层Hairpin扁线技术的车企。
10层Hairpin扁线技术可产生“集肤效应”,通俗来说,就是铜线的外表面比内部的贡献更大,理论上外表面越多越有优势。1根铜线有1圈外表面,10层铜线就有10圈外表面,电机层数的增加,能够有效提升材料利用率,达到更高的功率与效率。使用了10层Hairpin扁线技术,可让电机峰值功率达到158kW,功率密度达到7kW/kg,最高效率97.8%,效率90%以上区域超过90%。
长安启源的数智电驱架构是一个完整的整体,10层电机也不是孤立的存在,要想将10层电机的能力充分发挥,相关联的系统开发也必须与之匹配,包括高效率高算力的电机控制器、智慧热管理系统、高效传动系统,都必须有卓越的性能表现。
长安启源采用一颗四核、每核300兆算力的TC387芯片作为MCU主芯片。其算力相比竞品的两个单核芯片提升50%,能够实现高精度动态扭矩响应控制,在线微秒级实时监控保护,全场景实时主动降噪,也为智慧控制奠定了算力基础。
IGBT模块采用椭圆Pinfin工艺,具备优异的机械安全、热安全、高压安全性能。
在热管理方面,数智电驱采用行业首创的电驱恒温系统。通过智能温控阀实现内外循环,精准温控,快速调温,让油温始终处于60℃高效区,充分发挥10层电机性能。
该系统使用定子喷淋和转子甩油的双重油冷方案,电机定子和转子可通过润滑油直接冷却。在高温环境工作时,电机性能不衰减。日常工况时,系统效率最优,能耗更省。
要匹配10层电机把“省“做到极致,传动系统必然也不能拉胯。数智电驱采用自主唯一的全球-柱组合轴承,包括需要承载高扭矩差速器的轴承在内,都采用了效率更高的球轴承,实现传动效率高达98.4%,优于竞品近1%。
同时,还采用了超低离合器拖曳技术,通过片间波形弹簧、梯形分布油道降低了离合器拖曳阻力。超低搅油损失技术,利用一体式注塑油管强制对齿轮、轴承进行润滑,有效降低了搅油带来的效率损失。
在轻量化方面,长安启源数智电驱重量仅110kg,相比竞品足足轻了30kg。数智电驱体积小26%,高度低81mm。并且,采用混动专属P1电机与离合器高度集成方案,传动系统3轴6齿可实现竞品4轴8齿的功能。8层12对极的设计,让P1电机在6500rpm 就能达成1300Hz的超高频率。
智慧控制内核方面,长安启源摒弃规则引入算法,采用A-ECMS智慧能耗最优算法。将电机、电池、发动机、传动系统等所有参数输入PCU,并时刻采集驾驶员、车辆等500多类信息,持续动态寻优,在用户实际使用场景中,可节能6%。同时,基于算法的控制,更利于实现千人千面的个性定制,只需调整等效因子这一个参数,即可实现不同的驾驶体验。
除了省油省电之外,长安启源数智电驱插电混动架构还要让用户开车时省心省力。区别于传统将扭矩作为目标的控制策略,长安启源直接将整车加速度作为控制目标,通过电机动态补偿扭矩与无级调节能量回收强度,让车辆不受地形、负载、甚至整车性能衰减的影响,在不同地形间流畅过渡,始终保持恒定的行驶感受。
急加速急减速导致车辆能耗高。以加速度作为控制目标,可以让油门变化率减少70%,制动频次下降60%。司机开着爽,乘客不晕车。
并且,长安启源数值电驱不仅让用户在日常用车时能省,而是在全场景下用车都能省。其拥有的iEM智慧驾驶管理模式,可针对用户的不同驾驶场景,自动匹配长途、应急、山地与驻车充电四种场景模式。
其中长途模式适用于充电不便的长途出行场景,在高速上高效用油、低速用电。而在缺油少电情况下,用户可以启动应急模式,类似于手机低电量模式。利用SOC智能深放,配合智慧节电技术,调整电量分配策略,可多行驶10-15km,顺利找到加油充电补给点。
编辑点评:长安启源最新推出的3款产品均为紧凑级插混车型,而一般购买这一档产品的用户既看重车辆的动力,也很在乎车辆日常使用时的能耗。而在长安启源数智电驱插电混动架构的加持下,启源的几款插混产品可以同时兼顾动力性和经济性,再搭配启源系列不俗的外观设计,满足了消费者既要、又要、还要的多重需求,有望成为紧凑级插混市场中的几匹黑马。
