792
近日,我们受邀参加了MG4 EV品质之旅,这款刚刚上市不久的MG4 EV出海冠军版车型以其11.58万元的售价吸引了我们的注意。这款车不仅面向中国市场,还要满足欧洲及其他国家的用户需求。它的造型激进、运动,整体设计给人留下了深刻印象。作为一款年轻运动的纯电小车,我们在上汽安亭基地内的汽车测试场对MG4 EV进行了试驾,体验了其优异的电驱性能和出色的驾控性能表现。
在2023成都车展上,上汽集团名爵品牌旗下的紧凑型纯电动轿车MG MULAN正式更名为MG4 EV,并紧随其后推出了MG4 EV出海冠军版车型。这款车的造型激进运动,小巧灵活,硬件规格高且配置足,是它给我们留下的第一印象。在普通版基础上,它升级了12.3英寸中控屏、高清影像,并新增了透明底盘和XDS弯道控制系统软件功能。11.58万元的价格也让它在国内竞争对手中保持着一定的竞争力。
我们在上汽安亭基地内的汽车测试场进行了试驾,体验了MG4 EV的动力和操控性能。试驾设置了百公里直线加速、百公里直线制动、绕桩、金卡纳性能驾驶体验等多项场地体验科目。
在动力方面,MG4 EV提供后置单电机和前后双电机两种布局。其中单电机提供125kW和150kW两种功率;双电动机版本最大功率为315kW,峰值扭矩为600N·m,其0-100km/h加速仅需3.8秒。同时,新车搭载上汽“魔方”电池,提供49kWh、51kWh(磷酸铁锂电池)和64kWh(三元锂电池)。续航里程方面,两驱车型根据电池不同最大续航里程为415km、425km和520km(CLTC),四驱车型最大续航里程460km(CLTC)。我们试驾的MG4 EV出海冠军版车型是单电机提供125kW、49kWh电池的基础款车型,最大续航里程为415km。
在加速体验环节中,全力踩下加速踏板时,强大的电机扭矩把整个人都按在了座位上,整个破百加速的感觉是非常冲击力,突如其来的眩晕感伴随整个加速过程,伴随着轮胎的轻微打滑,冲劲十足,同时起步姿态也控制得很好,整体感觉既刺激又稳健。
随后的紧急制动表现同样迅捷稳定,踩下制动踏板瞬间有撞墙感,带来的制动效果非常灵敏,ABS启动后整个车身的稳定性很好,车尾没有多余的摆动,胎宽215mm的17英寸锦湖轮胎抓地感还不错,大力制动下没有任何漂浮感,制动效能比较高。
MG4 EV采用前麦弗逊、后五连杆独立悬架,使其在众多小车中脱颖而出,具备了优秀的操控稳定性和支撑性。相比运动小车标杆的宝马1系的511mm质心高度,MG4 EV降低了21mm,使车辆更加稳定。这种低质心高度带来的“人车合一”贴地感,让驾驶者更清晰地感受到来自路面的反馈,提升驾驶乐趣。
这些优势在绕桩、金卡纳等综合测试中得到了充分体现。在测试中,MG4 EV的转向轻盈精准,通过弯道时车身循迹性良好,驾驶者可以轻松应对各种路况。同时,车辆在不断的重心转换过程中,悬架和避震能够为车身提供良好的支撑,使侧倾被控制得很小,驾驶者可以更加专注于操控体验。在车身协调性方面,MG4 EV对转向也做了精进。采用了14.8的小转向比设计,低于宝马1系的15.9,转向更“跟手”、响应更敏捷。在DP-EPS电子助力转向系统的辅助下,响应反馈没有迟滞更加直接,过滤了转向灵敏度与稳定性间的矛盾。此外,MG4 EV还拥有优于同级的转弯半径,仅为5.3m,这意味着转向时需要的方向盘转角更小,转弯通过性大为提升,城市出行更加便利顺畅。在复杂道路环境中,MG4 EV可以轻松通过U型弯或避开突发障碍。
除了操控性能方面的优势,MG4 EV在动力表现上也毫不逊色。作为一款纯电动小车,其电动机在出桩时加速响应更快,使整个综合操控体验毫无拖泥带水。这种快速的响应速度不仅提高了驾驶者的操控体验,同时也提升了车辆的动态极限。作为后驱车,MG4 EV操控精准度、动态体验优于前轮驱动。后轮驱动设计将转向和驱动解耦,前轮负责转向、后轮负责驱动,各司其职,车辆转向反应更敏捷。在过弯时,前驱车由于后轴跟随性较弱,只能通过降速或推头的方式应对。而MG4 EV作为后驱车,操控精准度、动态体验要优于前轮驱动。
此外,MG4 EV拥有雪地、经济、标准、运动以及自定义五种驾驶模式,面对不同的路况或用车场景,MG4 EV可实现不同驾控乐趣一键切换。运动模式下,驾驶者可通过转向力度、制动控制、驱动控制以及能量回这几方面收感受到运动车型的强度,满足驾驶者不同体验与需求。此外新增的XDS弯道控制系统软件功能可根据整车电量SOC和车速以及弯道趋势进行介入判断,在全电门出弯过程中提升效率和驾驶乐趣,并且毫无驾驶顿挫感。在横向空间布局上,MG4 EV通过优化质心高度和前后轴荷比,实现了优越的过弯性能。精准控制悬架的阻尼力,使车辆的悬架特性与道路状况、行驶状态适时匹配,保证了运动模式下的行驶更加扎实有底气。
在舒适性方面,MG4 EV兼顾了运动与舒适。前下控制臂Ride衬套外径达到70mm,优于同级车型,线性段更长纵向退让更佳。足够大的衬套尺寸是更好地吸收冲击能量的基础。相较于宝马1系采用铝合金+铸铁的前后车轮支架材质,MG4 EV则是采用全铝合金设计,这样可以减轻簧下重量,降低了减震器的回弹和膨胀速度,可以提高车辆的舒适性。
MG4 EV在底盘调校、操控性能以及动力表现方面都展现出了卓越的实力。作为主打运动和操控的车型,它为驾驶者提供了轻松愉悦的驾驶体验,同时也具备了在同价位车型中独树一帜的竞争力。
MG4 EV诞生于上汽星云纯电专属系统化平台,是上汽集团整合领先资源打造的超级技术底座,拥有全球顶尖技术,具备高度灵活的技术延展性,可以派生出不同级别的纯电专属架构,覆盖全球各类整车产品。
该平台拥有国内领先电动性能,超越同级运动驾控表现,同轴距更大乘坐空间,出口欧洲的更强安全结构。基于上汽星云平台打造的纯电车全球范围内已交付约20万台,实现了“零自燃”和无一“热失控”的优异表现。
MG4 EV作为上汽星云平台的一款车型,在整车安全方面表现出色。该车身高强度钢的使用比例达到同级最高的87%,保证了车辆的高刚性和安全性,车身抗扭刚度达到31568Nm/deg的优异水平。在物理结构安全方面,MG4 EV满足Euro NCAP五星安全评级,通过平推式防撞结构、折弯式副车架等物理结构优化手段,实现了全员全域的有效安全防护。同时,电池物理防护结构采用铝合金型材电池框架和360度电池防护结构,结合CTP技术,提高了车身扭转刚度,保护车内成员和电池不受外界冲击的伤害。
除此之外,MG4 EV在三电系统安全方面也表现出色。该车采用CPM超级电容双保险供电回路,保证在极端碰撞事故中主电瓶失效的情况下依然能够给低压供电,为成员争取更多的黄金施救时间。侧向自动泄压防爆阀设计、独有LBS躺式电芯设计、高温瓷化阻燃材料、7x24H自我热失控监测和提前散热系统等五大安全措施,确保电池在遭受外界冲击时不会失效、起火,并提前监测热失控风险,防患于未然。以上安全措施,让MG4 EV成为一款安全可靠的纯电动车型。
MG4 EV是一款备受关注的纯电动小车,它拥有强劲的动力、稳定的操控性能以及出色的续航里程表现,深受年轻消费者的喜爱。尽管市场竞争激烈,但MG4 EV凭借其卓越的性能和合理的定价,在国内市场中仍具备强大的竞争力。随着全球新能源市场的不断扩大和消费者对环保车型的日益关注,MG4 EV未来的市场表现备受期待。在短暂的场地体验中,MG4 EV展现出了其出色的动态性能,高端配置和先进技术也让它更具竞争力。可以说,MG4 EV在同级车型中性能卓越,乘坐体验也很舒适,出海冠军版车型11.58万元的价格也相对合理,虽然MG4 EV作为一个新更名的车型影响力尚待提升,但只要不断完善产品、持续创新,它必将在激烈的市场竞争中获得更大的成长。
