637
15-20万级轿车市场,国产插电混动轿车大有取代合资燃油车的趋势,比亚迪汉DM-i冠军版和海豹DM-i都有不错的销量。作为后来者,长安启源A07增程式电动版同样能实现低油耗,增程式动力布局让电机与发动机分开,底盘实现前中后三段布置,重量分配更合理,实现后轮驱动。纯电里程达到200公里,市区代步轻松,长途也没有里程焦虑。这台车尺寸大、配置足,在定价上相当务实,也吸引了很多用户的关注。近期,我们对长安启源A07 200Max进行了试驾,来看看它的行驶表现如何。
长安启源A07采用电动车风格封闭式前脸,车头又扁又宽,环绕式日行灯与车鼻融合在一起,主灯组位于两侧通风道造型内。采用近远光一体式布局,标配LED光源、自动点亮和自适应近远光切换。
侧面造型很好看,轿跑化溜背车顶非常流畅,前悬略短、后悬较长、高度较低、视觉重心靠后,运动感清晰。柳叶状的侧窗增加镀铬边框,后窗底部有圆滑的车肩,很显逼格。前翼子板有出风口装饰,底部有环绕的黑色饰条。四个无框车门带电动吸合功能,隐藏弹出式门把手让车身很整洁,外后视镜造型优雅。
车身尺寸为长宽高分别为4905/1901/1480mm,轴距2900mm,达到中大型轿车水平。与海豹DM-i相比,两者轴距相同,长度略短,但车身更宽更低,运动感更强。
18英寸双色双五辐轮圈造型简单大方,还可以选装19英寸轮圈。轮胎规格为225/55 R18,胎宽适中,匹配韩泰Dynapro HP2系列产品,干湿抓地性良好,静音性也不错。
车尾同样又宽又扁,带来很好的稳定感。尾门端部有上翘尺寸很大的鸭尾造型,既性感又能降低风阻,提供带位置记忆的电动开关。贯穿尾灯又细又长,两侧弯折灯带提供独特的辨识度。梯形牌照框与两侧黑色饰板融合,底部增加黑色护板,简单而美观。
车厢布局简约,中控台上下分层,出风口和氛围灯都隐藏在夹缝中,增加贯穿式镀铬饰条。中央大屏,电子怀挡,取消实体按键,实现无感上车,扶手台成为纯粹的储物空间。硬件看似很少,但这套情感岛数智座舱,将中控大屏、多色氛围灯、香氛系统、16喇叭的音响系统、座椅按摩等各种硬件都整合起来,带来联动式多感官体验。
真皮方向盘尺寸合适,平底造型更有手感,双色搭配也很有格调。横幅布局平整,少量按键与拨杆组合,操作顺手。怀挡式电子挡杆和左侧雨刮拨杆,造型都很有设计感。虽然没有液晶仪表屏,但提供50英寸AR-HUD抬头显示,投射的画面距离较远,行车中观看十分便利。
15.4英寸中控屏是窄边框,像素较高,高通8155芯片带来很好的流畅度。界面风格与特斯拉相似,分屏显示,左侧充当仪表,右侧是车辆控制界面。这台车集成化程度很高,大部分硬件都可以触控,有直观的画面对应,基本实现可见即可说,还支持免唤醒和连续对话。系统提供休憩、观影、嗨歌、提神四种情景模式,与新势力接近。车外喊话功能可以录制语音和输入文字,通过车头外置喇叭播放,与车外人员形成有效沟通。
扶手台储物空间丰富,提供双手机位,左侧带无线充电。后方有双水杯架,扶手箱容积可观。下方储物空间较为开阔,两个滑盖下方有香氛和充电接口,保证了空间的平整性。
仿皮材质座椅填充物厚实有弹性,与身体接触部分采用网格缝线,形变量更大,椅背侧向支撑开阔,舒适性不错。配置很足,除了常规电动调节,还有4向高低调节、4向腰撑调节,加热和通风功能。还有气动式8点按摩,5种模式与3种力度。驾驶位带记忆并支持迎宾功能,头枕集成独立音响,可单独播放导航音,不干扰其他乘客。
后排座椅与身体接触部分同样带缝线,填充物厚实,与身体贴合度高。坐垫长度略有欠缺,再增加两指长度就好了,靠背侧向支撑良好,但腰部支撑有欠缺。空间方面,侃哥身高172cm,腿部空间三拳半,头顶一拳两指,横向距离充足,地板全平。车顶有不可开启全景天幕,尺寸很大,隔紫外线但不隔红外线,烈日下头顶感觉比较热,可以加装外膜或遮阳帘处理。提供地台出风口、三个独立头枕、可翻折扶手带双杯架、USB接口。
掀背式尾门开启角度很大,可以设定开启高度,这台顶配车型尾门也是电吸合,很显高级。尾箱常规容积450L,数据一般,主要是后端高度受影响。后排座椅支持4:6分割放倒,平整度不算高,最大容积为1100L。地板下方还有储物格,放置了充气设备,没有备胎。
动力方面,后置电机最大功率160kW,最大扭矩320Nm。28.4kWh磷酸铁锂电池位于车身中央底部,CLTC纯电续航200公里。1.5L自吸发动机作为增程器,最大功率70kW,位于前机舱内。这台车实现了三大部件前中后三段式布局,前后轴荷较为均衡。零百加速7.8秒,亏电油耗4.5L/100km。利用45L油箱,最长续航里程可达1200公里。支持3kW对外放电,户外活动很实用。
驾驶中,这台电机在市区道路表现良好,起步轻盈、加速轻快,轻点油门就能带来积极的响应。电机工作很安静,高转没有啸叫,带来十分安静的行车体验。不过,电机的功率不算大,在高速阶段,车速超过100km/h后,再加速就感觉较为迟缓了。极速也不算高,车速到达130km/h用地板油,才能获得微弱的推动力。相比比亚迪DM-i,高速能力确实算短板。不过,这台车也有它的优势,后轮驱动,让它在负重爬坡时感觉更轻松。
能量管理上,这台车提供纯电优先、油电混动和燃油优先。大家看到油电混动很容易理解错误,这里并不是指发动机驱动,而是发动机作为增程式发出的电量。简单说,纯电优先,就是先使用电池里的电量,对于市区代步且充电方便的朋友,用此模式跟纯电车没啥不同。当然,系统不会把电池里的电量放空,一般会保留30%的电量,低于此电量就自动切换模式。燃油优先,就是直接打开发动机烧油,发出的电供电机直接驱动,电机的功耗与发动机转速是对应关系。可以选择保电电量,在30%-80%之间,系统会根据动力请求、电池剩余电量,综合计算调节发动机输出功率,一边供电驱动一边为电池充电。油电混动,系统同样综合计算使用电池或增程器供电,两者之间是实时切换的。总体来说,不管那种模式,这台车的能耗都能做到比较低,我们试驾了80公里路程,综合油耗是5.5L/100km,算是比较低的。
增程器启动时振动轻微,工作时安静平顺,不刻意聆听很难有察觉。不过,在燃油优先模式深踩油门驾驶,发动机转速会快速拉升,能感受到振动与噪音。总体来说,这台车的NVH表现,我们认为优于DM-i,行车质感很不错。
驾驶层面,这台车可选项目很多,从动力到能量回收,再到转向助力和制动助力,都有三种选项,可以自由组合。总体驾控感偏舒适,动力与转向的运动挡,都是相对的。动力响应感觉更快一些,转向手感也确实更沉,但与偏运动化车型相比,还有较大的差距。总体来说,它倾向于舒适代步,方向盘、油门都较为轻柔,很好开。
底盘方面,采用前麦弗逊独立式与后H型多连杆独立式的悬挂组合,后悬挂采用铝合金下摆臂。对前机舱进行全密封,加厚隔声层,用来降低发动机启动瞬间及工作时的振动与噪音,这些工作成效显著。平直道路,底盘的滤振没问题,不会有零碎振动。但在通过坑洼较多路面时,感觉悬挂件连接衬套吸收振动不够,容易出现生硬的冲击感。同时,车身左右横摆和前后晃动抑制也不算快,略有松散感。
侃哥总结:
长安启源A07在看得见的地方做的很好,外形好看、内饰前卫、车机交互丰富,纯电续航里程也很长。行驶方面,有所侧重,市区路况的表现很不错,品质较高;高速路况,动力储备不足,市郊路段底盘舒适性一般。我们认为,在有限的成本内,有所取舍是正常的,它依然是一台性价比很高的新能源轿车,销量不会差。
