1.17万
随着汽车科技的不断创新,消费者对家庭汽车的需求也日益多元化和精细化。在这股浪潮的推动下,东风标致新408凭借其出色的品质和超高的安全性能,成为市场上备受消费者高度关注和推崇的“家轿卷王”。它不仅让消费者在驾乘过程中享受到舒适和安心,而且还通过包牌包税包保险的“三包”政策,为消费者提供了前所未有的购车体验和优惠。
高品质细节彰显,“抗造”又安全高品质和硬实力,是新408决定参与硬核拆车实验的自信源泉。作为“家轿卷王”,新408在测试过程中也为我们展现了他非比寻常的“抗造”硬实力。
在由东风标致和知乎新奇实验室联合巨献的“飞行大挑战”《疯狂的巨型弹弓》,这场硬核且趣味十足的实验中,东风标致新408被一套由两台起重机改造的巨型弹弓弹射,经历了6吨拉力极限撕扯、6米高空垂直坠落的“上天”和“下地”极端摧残后,不仅车身没变形,并且依然可以正常点火和驾驶,让无数观众感到惊讶的同时也纷纷认可了新408强大的安全性能。
6吨压力下的“抗压大师”
数据显示,在“飞行大挑战”实验过程中,巨型弹弓在蓄力阶段对新408的底部施加了接近6吨的压力。甚至在逐渐完成蓄能后,新408的顶部结构被4根绳索分别拉住A柱和C柱,承受了超过7吨的拉力。
发射阶段,随着底部连接装置脱钩,新408如同起飞一般被弹射出去,而后又被重力重新拉回,在弹力绳的约束中上下震荡,车身结构在这个震荡周期中承受来回往复的巨力。而新408车身结构和金属材料并没有出现由于弹力绳上下震荡、来回往复动作导致磨损和断裂情况。
6米高空上的“杂技大师”
在坠落阶段,新408直接从6米高空坠落地面。数据显示,新408坠落触地时的速度为10.8m/s,受到地面冲击的最大力高达7.73吨。
但即便在如此冲击力下,新408坠地后的四门和后备箱依旧都可以打开,后风挡也没有任何破裂;整车车机系统工作正常,内饰包括屏幕、按键都没有掉落,前后大灯虽然灯罩破裂,但功能正常;驱动过程中,能够感受到发动机、变速箱、转向机、底盘等都没有严重的损毁,依然可以正常驾驶。
大气沉稳,内外兼修通过对新408的车辆拆解,我们得以窥探到新408沉稳大气的外观其下安全可靠的内在品质。
高强度的车身材料
首先,东风标致新408在车身材料方面的选择相当关键。整车的高强度钢占比超过了70%,双面镀锌金属材料占比超过86%。前立柱、中立柱、车门防撞梁等关键受力部位大量采用高达1500MPa超高强热冲压成型钢板,前车门配备正碰防撞杆(辊压成型),抗拉强度达到1180MPa以上。
六边形的巧妙设计
六边形吸能盒的设计也是一大亮点,六边形设计的对称性和均衡性能,配合吸能盒上溃缩孔的设计,避免了碰撞过程发生急性偏转,保证各防撞部分能依次稳定按序变形,最大保护乘客和车辆安全。
另外,新408还采用了六横六纵整体式加强地板,针对前碰撞设计了6道加强梁,将撞击能量向后、侧向分散,还针对侧面撞击也设计了6道加强梁。12道加强梁,这种足矣媲美军工级的安全防护,让驾乘人员的生命安全有了充分的保障。
精细的车身工艺
车身工艺上,新408车身多处结构采用一体冲压成型工艺,有效保证了驾乘人员的安全;新408还使用激光焊、冷弧焊等技术,塑造4000多个高强度、高密度的焊点,这也是为何新408能在此次巨型弹弓挑战中,没有脱开任何一个焊接接头。
通过拆解还能发现,新408在铝合金防撞梁和车身连接处使用了达克罗螺栓。相对于传统电镀锌的紧固件,达克罗螺栓不仅具备环保、高耐蚀性,还可以避免电镀过程中零件可能产生的氢脆,防止氢脆使零件在较小受力时,发生不确定性突然断裂的严重失效后果。
双重奖项的安全认可2022中国汽车安全大会公布了中国十佳车身评选榜单,东风标致新408凭借在车身材料、车身工艺、车身结构上的高品质表现,一举斩获“2022中国十佳车身”与“最佳材料”两项大奖。
中国十佳车身评选是目前国内标准最高、最权威、也是唯一面向消费者的车身评奖。充分考虑了消费者购车时最关注的安全、舒适、节能等指标,进行全方位评价。而新408一举斩获两项大奖,离不开神龙汽车打造“良心车、安全车、放心车”的品质传承。
健康出行的安全管家,实力守护婴童健康作为“家轿卷王”,新408对于家庭出行和家庭成员的健康关怀可谓是考虑到了极致。
在中汽研儿童优先(绿色座舱)认证中,东风标致新408在“车内优质空气”、“婴童级材料”、“电磁辐射安全”三个维度测评中脱颖而出,成为了首款通过“儿童优先(绿色座舱)”认证的十万级家轿。
优质的空气处理
由于汽车空间窄小,车内空气量本就不多,加上汽车密闭性好,因此汽车内一旦产生有害气体超标,比房屋室内有害气体超标对人体的危害程度更大,尤其是对儿童、孕妇等抵抗力较弱的人群。而车内异味的主要来源之一是内饰有机化合物(VOC)的挥发,对此,中汽研对新408进行了车内优质空气试验考核。
最终结果显示,无论是常温测试,还是高温测试,新408车内空气中的VOC含量均远低于国际限值。例如甲醛的含量,仅为0.009mg/m³,低于国标0.10mg/m³的11倍,甚至优于国家规定的图书馆、餐厅等室内建筑的甲醛含量标准(0.08 mg/m³)。
汽车的“N95口罩”
在空调滤清器性能测试上,新408全系标配智能双区自动空调,搭载PM2.5过滤装置,能有效过滤掉空气中的0.3微米颗粒物,极大减少病毒侵入的可能,为家庭成员出行建立起一道健康屏障。
11种环保材料的绿色守护
为了确保婴童级材料的安全性,新408还采用了系统化、全方位的绿色材料设计体系。例如,采用低挥发的座椅泡沫发泡体系,降低泡沫气味强度;所有车内橡胶材料使用环保低气味配方;所有塑料材料使用一次料不使用回收材料等。可以说,新408的种种细节,从源头上杜绝了有害物质对婴幼儿童的污染。
种种的一切,都用实力证明了新408在品质和安全方面的卓越表现。为了更好、更快地响应市场和客户需求,神龙汽车也诚意十足地开展了新408的包牌包税包保险“三包政策”惠民活动,希望更多的人充分体验到“良心车,神龙造”的高品质和价值感。
我们相信,新408其严谨的设计和精益求精的工艺,不单单只是在体现东风标致对于品质与安全的执着追求,更是对消费者享受安全高品质生活的重视和尊重,值得所有汽车消费者对这款车型的持续关注。
