4461
兰博基尼Tecnica亮相了,像是一辆剪掉了夸张尾翼的Huracán STO。尽管它现在可能看起来更低调谨慎一些,但其过弯速度几乎没受影响,而且还配有一台640马力的自然吸气V10发动机,这使得它在抵达测试现场时也不可能安静下来。
很少有人去描述兰博基尼V10发动机的点火顺序:1-6-5-10-2-7-3-8-4-9。这一连串数字听起来很性感吧?刚开始的时候,这台5.2升的动力系统还保护着它的“声带”,在3000转之前保持着关闭,之后,紧张感慢慢建立起来,使人就像处在一场音乐会之夜中。您觉得这种比较很奇怪?好吧,或许我们需要一个作曲家,甚至一个声效研究员来解释这种魅力,这种我们从盖拉多就开始喜欢的自然吸气V10发动机声浪背后的现象。
所有疑点都被消除了吗?很好,很高兴您再次回到这里,而且还正好赶上对兰博基尼Huracán Tecnica LP 640-2的测试。现在我们自己扮演指挥家,去拨动固定在转向柱上的换挡拨片:双离合器瞬间换挡,数字式转速指针在转速范围内跳动,与此同时,V10发动机从“昏睡中苏醒”。是的,这声音听起来很熟悉,是Huracán的典型嗓音。它已经处在生命周期的末尾吗?不完全是,直到2024年,它仍然可以自由地“呼吸和歌唱”,但目前正是其职业生涯的顶峰。因为作为一辆Tecnica,它去除了STO版本的尾翼,将封闭的车头变成了一个方便的碳纤维引擎盖。下面是一个不太大的行李厢,但真正的行李箱可不适合放在这里,倒不如放两个头盔。实际上,需要头盔的人还是更愿意开着STO上赛道,不是吗?
我们一会儿就会说到赛道表现,现在不提是为了保留悬念。首先,让我们观察一下Huracán现在进化到了哪个阶段。在21世纪20年代,信息娱乐系统得到翻新,包括Alexa语音助手,但仍然使用的是有线连接的Android Auto和苹果CarPlay。该系统是嵌在中控台上的一块触摸屏,连音量和空调控制都需要触摸式操作。就好像下面的万向轴需要更多的空间,以便将640马力和最大565牛·米扭矩的一部分传输到前轮去,但其实中控台下面什么都没有,因为这辆车是后轮驱动的。在日常生活中——“日常生活”这个词与兰博基尼联系在一起显得多么独特啊——您一开始可能并没有注意到这辆车有如此强大的动力。在通勤时,V10发动机很乐意启动一半的汽缸,而在等红绿灯时则关闭全部汽缸。同时,双离合变速箱通常会提前挂好下一个挡位,以节省燃油。这款车的百公里综合油耗在1.1升和16升之间。
因此,您可以在遵守城市限速和每分钟1200转的情况下以第七挡“漫步”在城市中,这也符合噪声防护的要求。当然,凭借其新设计的类似Sian的车头和六边形排气管,这仅有1.16米高的“毒绿色”扁平楔形车就像一头彩色的公牛一样引人注目。不过,至少在“街道”驾驶模式下,这辆Huracán知道该如何表现。它提供了不错的悬挂舒适性,并在每分钟3000转以下有效地将发动机舱与配桶形座椅的驾驶舱隔离开来。只是驾驶员和乘客的身材不能太高,因为车的内部高度并没有什么进化。由此可见,是否购买Tecnica的决定因素还真不一定是银行账户中的余额(但至少得有23万欧元)。另外,高个子的人可以选择更便宜的带电动敞篷的Evo-Spider——提这些建议还是有必要的。
即使是富人,有时也要学会“断舍离”。事实上,车内的储物空间就像碳纤维车门饰板上的门把手所占的比例那样小,但至少手机可以存放在一个防滑落的托盘里。幸运的是,形状类似飞机操纵杆的换挡杆在数字化浪潮中幸存了下来。
那就把车头抬起来吧!不,我们不是要“起飞”,而是要把前轴抬过编辑部地下车库的门槛,这样前扰流器就不会被刮坏。两只手放在方向盘上,把玩着左手边的转向灯开关,你会找到一些骑摩托车的感觉,但需要稍微用点力才能关掉转向灯。
行驶在最左侧车道上,当前车驾驶员从后视镜看到我们接近时,通常都会自动让道。在高速公路上,这辆兰博基尼势不可挡,直冲至每小时325公里的最高速度。或许这听起来很疯狂,但幸运的是,在无人的高速公路上,在没有雾的夜晚,这是被允许的。而且我们可以说:300公里的时速给人的感觉就像200公里/小时。但之后我们离开了宽阔的高速公路,驶向了前往霍根海姆测试场的乡间蜿蜒小路。
在这个季节,黑暗、凉爽的乌云笼罩在头顶。不过,正如人们常说的那样,一切事物都有两面性。此时道路畅通无阻,不仅没有雪、冰和盐,而且也没有摩托车手和骑自行车的人。驾驶这辆兰博基尼行驶在这些蜿蜒的道路上令人心情愉悦,特别是当方向盘上的驾驶模式开关(在六点钟的位置)切换到“运动”模式时。现在,换挡策略开始发挥作用,排气系统中的阀门打开,减震器收紧,ESP给后轮更多的自由。当然,电子控制并没有被切断,只是进一步放宽。无论如何,转向系统摆脱了Evo前轮上驱动力对转向的影响,并让后轮主动转向机构同前轮一起动作,根据车速的高低,与前轮同向或反向。
因此,这辆兰博基尼轻快地跟随转向腾挪,没有佯装夸张的保持力。是的,一切都很好,甚至可以做得更好。不过,春季的柏油路面温度还不高,几乎难以让夏季轮胎进入工作状态。因此,在这一点上,我们必须讨论轮胎的问题。与STO一样,兰博基尼通常不愿意使用普利司通轮胎来替代倍耐力轮胎。当然,普利司通这款“运动型”轮胎是专门为Huracán定制的。温度原理同样适用于半热熔胎,我们现在是在霍根海姆使用它。刚出炉的橡胶没有什么花纹,在赛道上不必担心它是否合法。此外,“比赛型”轮胎一旦达到工作温度就会变得非常黏。但在2.7巴的异常高压力下运行,即使连续跑了三个快速圈,也几乎没有性能损失。在赛道上的漂移只有通过侧向力才能实现。然而,在附着力和剪切力之间存在着一条细微的界限。使用高性能的选装轮胎当然可以实现超级短的单圈竞速时间,但我们必须考虑到当今的噪声防护规定。
而Tecnica证明了它在绕桩测试中的潜力。在此,它甚至超过了其可能更难调校的兄弟车型STO,因为其前轮的抓地力是压倒性的。Tecnica几乎像弹子机一样转向,可以准确定位,并产生很高的转弯速度。此外,民用STO现在升级了“赛道”模式,可将全部控制权交给驾驶员,并以手动式的硬性换挡来对他提出挑战。它也打破了厂方公布的冲刺时间,从静止状态冲刺到时速100公里只需3.0秒,6.0秒后便冲过时速200公里大关,不到半分钟就突破了时速300公里。弹射起步(Launch Control)是如此高效,以至于像这样一辆Huracán都不需要全轮驱动。但问题是,如果用的是更平民化的夏季公路轮胎甚至冬季轮胎的话,在低温下后轮总是难以抓住地面。
说到刹车,它的表现也是相当惊人。六活塞或四活塞卡钳配合碳纤维陶瓷刹车盘带来强劲的制动力,从时速100公里刹到静止,只需要31.3米的距离,令人印象深刻。
不过,这里也有一个问题:在全力刹车的情况下,Huracán很快就进入了ABS控制范围,这时车尾会变得稍许不稳定。因此,最好是踩得稍微轻柔一点,以便让它保持稳定。然而,在起伏的道路上,或路面横向连接处,这种情况会变得更戏剧化。此时即使是中等程度的踏板力也往往会触发ABS,而Huracán在控制范围内摇摇晃晃,部分原因是轮胎在不太像南欧的天气里没有达到工作温度。
当我们居高临下地抱怨它不提供选择的自由时,我们当然知道,通过选择不同的驾驶模式很容易就让它表现出不同的特性,但你就是无法在菜单中配置自己喜欢“性能组合”:要么是完全放松的休闲模式,要么就是全力以赴的战斗状态。也许这正是兰博基尼的魅力所在。
