663
10月13日,雪佛兰在美国发布了中置发动机双门跑车雪佛兰克尔维特的2款车型。
对于 2024 车型年,有三种新的车身颜色可供选择:唇肽蓝金属色、仙人掌绿和海狼大外套。 全长双赛车条纹强调色现在有五种颜色可供选择。
添加了两种新的车轮设计。 2LT规格的发动机盖有边缘红色或纯银可供选择。 还采用了动力罩下拉。 轿跑车和敞篷车提供“发动机外观套件”。
在内部,设置了“阿尔忒弥斯内饰”,每个部分都有绿色口音,包括安全带。 后置摄像头后视镜是所有车型的标准配置。 性能数据记录器被添加到“1LT”规范中。 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 包括跟随者距离指示器、前方碰撞警报、带车道偏离警告的车道保持辅助、IntelliBeam 自动远光灯以及带行人和骑自行车者检测功能的自动制动。
变速器为与TREMEC共同开发的8速双离合器。 它配备了双桨离合器释放机构,允许驾驶员在握住两个拨片时松开离合器。 这使得在手册附近操作成为可能。 换挡拨片允许驾驶员选择特定的档位。
通过在一档将传动比设置为低,可以增加牵引力并可以快速启动加速,从二档到六档,交叉比设置使发动机在电路行驶中更容易保持功率峰值。 1档和2档设置为更高的传动比,以减轻负载并提高燃油效率,同时实现悠闲的长途驾驶。
它与新的电子控制传输范围选择器相结合。 该电动变速杆在变速杆和变速器之间没有机械接口。 Corvette 的电动变速杆有一个用于倒车和驾驶的拉式拨动开关,以及用于空档和低/手动停车的按钮开关。
安装在船中部的2.6升V2自然吸气汽油发动机“LT8”是最新版本,具有更新的直喷燃油系统,发动机计算机和主动燃油管理。 最大输出功率为490hp。 搭载高性能排气系统的车辆最大输出功率为495hp。
Z51 性能套件包括高性能悬架、制动器、eLSD 等,从 0~96km/h 加速仅需 2.9 秒。
2024 车型年将提供 1LT、2LT 和 3LT 轿跑车和敞篷车,Z51 性能套件提供所有规格。 也可以使用磁性材料作为选项安装带有阻尼器的“磁力行驶控制”。 轿跑车有一个可拆卸的车顶板,可以存放在后备箱中,敞篷车有一个电动可伸缩硬顶。
2024 款车型标配“谷歌内置”和带有 8 英寸彩色触摸屏的“雪佛兰信息娱乐系统”。
谷歌的内置系统使用户可以访问播客、新闻和音乐等应用程序,以及更新实时导航和交通信息的谷歌地图,从而实现更加个性化的体验。
无线充电系统在 2LT 和 3LT 上可用。 Bose 的 10 扬声器音响系统是 1LT 的标准配置,Bose 的 Performance 系列 14 扬声器音响系统是 2LT 和 3LT 的标准配置。
