777
上汽通用五菱推出了首款插电混动轿车五菱星光,定位为A级(紧凑型)轿车,将于今年11月份上市。五菱星光将搭载五菱自主研发的灵犀混动系统。
五菱星光定位为紧凑型轿车,溜背式设计,车长超过4.8米,轴距为2.8米,车内第二排过道宽为390毫米,相较于同级燃油车空间要宽敞不少。新能源车因机械结构减少的因素,车内空间普遍优于燃油车,同样的车身长度,有更长的轴距,也意味着更大的车内空间。
作为一款插电混动车型,五菱星光百公里综合油耗为3.98升,与当下主流插电混动车型油耗相当。其搭载了五菱自主研发的灵犀混动系统,这套系统包括1.5L(自然吸气)混动专用发动机、电磁DHT(变速器)、驱动电动机和神炼电池等组成。
灵犀混动系统这台1.5L混动专用发动机最高热效率为43.2%,达到了混动专用发动机较高水平,目前已公布、并实现量产的混动专用发动机最高热效率为43.32%。同时,其92%工作时间运行在高效区,通过管理系统控制发动机在高转速区间启动,实现了其“发动机少启动不启动,启动即最省”的理念。此外,这台发动机最大发电功率为60千瓦,发电功率越大动力电池单位时间内获得电量越多,从而可以更多使用纯电驱动,以达到更低的能耗水平。
作为插电混动车型,绝大部分工况使用电动机驱动车型,电动机的优劣直接影响车辆性能与能耗表现。灵犀混动系统这台电动机最高效率为96.8%,系统效率在85%以上区间占到总量的85%,简单说电动机转化效率很高,而且85%以上高效率区间占据了绝大部分比重,也就是说绝大部分工况保持了足够动力输出。
五菱星光搭载的电磁式混动专用变速器,其为一挡结构,使用电磁离合器。其中,电磁离合器可以更短的时间切换动力输出模式,0.1秒可完成切换,减弱了切换带来的顿挫感。同时,与液压式离合器相比,电磁式离合器重量减少了5%。值得一提的是,通过进气压力传感器和惯导系统的智能识别,这套变速器可智能调节,以适应平原、高原、坡度、平路、山路等不同工况。
动力电池是新能源车必不可少的,五菱星光将搭载其自主研发的“神炼电池”。据介绍,“神炼电池峰值功率超过300千瓦、能量密度大于165瓦时/千克、充放电效率大于96%、循环充电超过6500次,并且不起火。
所谓电池峰值功率是单位时间内输出功率,输出功率越大加速性能和爬坡能力越强,300千瓦属于比较高的水平。
电池安全方面,五菱方面介绍,针刺实验不起火,钢针在电池内停留超过1小时不起火,不冒烟。同时,180度加热1小时不起火、不爆炸、不泄露;55℃温度下短路10分钟,电池不泄漏、不起火、不爆炸。
此外,神炼电池的电池包采用高强度高集成处理,将电池包中的结构梁、侧板、热管理系统集成,打造成三横六纵的电池结构,从而提高拖底、涉水等路况下电池安全性能。值得一提的是,电池系统内各关键部件可拆卸与维护,减轻了后期使用成本。
即将上市的五菱星光搭载的LED大灯有远光辅助、转向辅助功能,照射宽度跨6车道,距离大于170米;配备18寸轮毂,胎内有8段静音海绵;提供星耀白、星瀚紫、星幻绿、星野灰、星幕黑、星辉咖6中流光车身颜色。
点评:
此次技术进化日上,五菱秀了一下肌肉,也需要秀一下肌肉了,如果无法向上突围,其生存空间将越来越小。不可否认,五菱在微型车领域叱咤风云,宏光MINI EV依然领跑微型纯电车市场,但市场份额在被蚕食,向上是必须的选择。推出产品容易,站住脚难,而领先的技术是拓展市场的利器,此次发布的灵犀互动系统从账面数据看不错,期待其装车后的表现。
