1018
知道智己汽车吗?
相信不是对新品牌特别感兴趣的汽车爱好者大都不了解智己汽车,这个品牌属于上汽集团,看似是个名不见经传的小品牌,不过却成为了奥迪汽车的技术供应商;所以智己汽车推出的全新SUV LS6必然会很有看点,这台车采用了Coupe的跨界设计方案,整体风格与当下最火的特斯拉Model Y和小鹏G6相同。
下面就来看一看刚刚上市的新车吧,为了便于感受到LS6的竞争力,以下通过三组数据对比的方式进行解读。
智己LS7的车身尺寸为4904*1988*1669毫米,轴距2950毫米,在跨界SUV里属于中大型车;车辆采用前双叉臂、后多连杆式独立悬架,配合后置后驱和双电机四驱平台,是具备良好操控性的。
后驱版有三个都给你标准,续航560公里的版本为231kW/450N·m,续航680公里的版本为250kW/450N·m,均可实现5.9秒破百;续航760公里的版本有379kW/500N·m的动力储备,在一系列量产单电机后驱车里,其电动机的标准最高,可以实现5.5秒破百。
四驱版有579kW/800·m的水平,能做到3.48秒破百,同级车里性能最强的车。
竞品标准:
小鹏G6后驱版,续航580公里的版本有218kW/440N·m的动力储备,能做到6.6秒破百;续航755公里的版本动力参数相同,但是加速提升至5.9秒。四驱版为358kW/660N·m,3.9秒破百。
前麦弗逊结构相同,后悬架为五连杆。
车身尺寸为4753*1920*1650毫米,轴距2890毫米。
该车尺寸小于智己LS6,动力略弱一点。
Model Y后驱版为220kW/440N·m,破百5.9秒;四驱长续航版5秒破百,高性能版3.7秒破百;这三个版本的续航里程分别为554、688、615公里,整体标准显然低于智己LS6。
悬架结构和智己LS6相同。
车身尺寸为4750*1921*1624毫米,轴距2890毫米,和小鹏G6相当,空间也小于智己LS6。
中高端电动汽车不仅要比拼性能,更要比拼智驾系统,因为性能都很强。
从硬件配置来看智己LS6,其标准略低于小鹏G6的激光雷达版,但远超过Model Y的标准;辅助驾驶系统芯片算力也弱于小鹏G6,不过这个标准在同级车里依旧算是名列前茅,也就是说不是智己LS6差、而是小鹏G6的标准太夸张。
激光雷达很重要,因为毫米波雷达无法实现真正三维立体的障碍物识别与分析,只能做到发现障碍物并做出应对;而使用激光束的雷达则能够立体的描绘障碍物,可以精准的分析出车辆需要做的动作。虽然摄像头能够更直观的分析出障碍物,可是摄像头很容易受到外部光源的干扰从而导致误判,所以还是需要激光雷达。至于超声波雷达无需赘述,其使用的是机械波,侦测距离太近,只能用于挪车和倒车。
通过第一节的对比可以看到智己LS6在空间、续航和动力三方面的优势,第二节能看到这台车的智驾系统硬件标准,综合前三个优势仍旧可以给出好评。
但是撇开价格讨论车辆是没有意义的,那就来揭秘吧。
智己LS6标配激光雷达,所以实际起售价其实与同标准的小鹏G6相同,两车均低于综合标准较低的Model Y;所以智己LS6的性价比确实很高,如果喜欢跨界SUV又需要大空间的话,这台车比小鹏G6更合适。
最后讲一个知识点:
智己LS6提供普通D型方向盘和半幅式方向盘两个选项,建议选择普通方向盘!因为这种只有一半的半幅式方向盘只适合赛车,比如F1方程式赛车,这种车型的转向机齿比和普通汽车完全不同,方向盘稍微扭转一点就能实现大角度的转向。但是普通汽车要一两圈才能正常转弯,那么用这种上面没有握柄的方向盘就会很麻烦,甚至会影响行车安全。
方向盘要选普通类型。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
