464
「增程式动力:新能源的全方位优势还是存在缺点?」在如今的汽车市场,新能源成为了炙手可热的焦点。新能源这个词语相当宽泛,一方面指纯电动车型,另一方面指插电式混动车型,甚至还包括增程式动力车型。以前,很多人认为新能源只是指普通的插混和纯电车型。但是,时至今日,增程式动力冒了出来,并且越来越受欢迎。
自从理想汽车推出这种动力形式之后,越来越多的厂家开始选择增程式动力,而放弃了插混。然而,这么火爆的增程式动力真的没有任何缺点吗?我们一起来看看吧。其实,增程式动力并不是什么新鲜的概念,它在其他领域早就有应用了。它的组成很简单,就是一个发动机作为发电机,再加上一个电池。这个动力形式在汽车领域并没有被广泛应用。
然而,近两年来,理想汽车的推广使得增程式动力备受热捧。增程式动力由发电机、电池组和电机组成。发电机实际上就是燃油发动机,它并不直接驱动车轮,而是用来发电的。发电产生的电通过电池组传递给电机,由电机来驱动车辆。
这种驱动形式的优点在于,它本身就带有一个不小的电池组,因此在满电的情况下,你可以拥有一段不小的续航里程,足够满足日常的通勤需求,而且不需要燃油,节省使用成本。虽然在高速行驶时需要燃油发电,但只要你的油箱里有油,车辆就可以持续行驶,解决了纯电动车型续航不足的问题。当然,增程式动力也有它的劣势。
首先,相比于纯电动车型,增程式动力的纯电续航里程相对较短。虽然通过燃油发电可以解决续航里程不足的问题,但在高速行驶时,燃油的消耗会增加。其次,增程式动力在燃油消耗方面仍然存在一定的成本。尽管相比于传统燃油车型,增程式动力具有较高的燃油经济性,但仍然需要消耗一定的燃油来发电。
此外,增程式动力的系统复杂度相对较高,维护和修理的成本也相应增加。综上所述,增程式动力作为一种新的动力形式,具有其独特的优势和劣势。它能够在满电的情况下提供一定的续航里程,解决了纯电动车型的续航不足问题。然而,相比于纯电动车型,增程式动力的纯电续航里程较短,并且在高速行驶时需要燃油发电。
此外,增程式动力的系统复杂度较高,维护和修理的成本也较高。因此,购买增程式动力车型时,需要根据个人的出行需求和预算来进行选择。若是日常通勤距离较长,而且更加关注绿色环保,那么纯电动车型可能更适合;若是经常需要进行长途出行,增程式动力则会是一个不错的选择。你认为增程式动力的优势和劣势如何?
你会选择购买增程式动力车型吗?为什么?为什么增程式车型在高速行驶时电耗和油耗都很高,甚至能比燃油车还高呢?原因很简单,增程式车型虽然有发动机,但说到底它还是靠电机驱动,这就让它更像一个纯电车型。纯电车型在市区行驶能耗很低,而高速行驶却掉电很快,增程式车型也是如此。
但比起高速行驶时的高耗能,增程式车型还有一个更大的缺点,那就是不适合跑山路,尤其是长距离上坡的山路。这是因为在这种情况下,你需要更强的动力,甚至动力输出比高速还要强,才能连续爬坡。而这个时候,你的电量输出已经完全超过了发动机满负荷发电的电量,换句话说就是发动机满负荷运行时的充电速度已经跟不上你用电的速度了。
这就是为什么增程式车型不适合跑山路的原因。如果你的电池包里只剩30%或者20%的电量,就更不能在山路上跑了,因为增程式车型只能用电机驱动,电池没有电的话,车就不会动了。所以,增程式车型虽然在市区行驶能耗很低,但在高速行驶和山路上都存在一些缺点和不足。
增程式动力的确在一些特定情况下具有优势,但也存在一些不可忽视的缺点。正常情况下,即使在高速路况下,发动机满负荷运行一段时间也能给电池包充电,增加续航里程。然而,当车辆行驶在连续的上坡路段时,电量却会越来越少。这是因为此时电池消耗的能量大于发动机充电的能力,即使发动机满负荷运行,电量也会减少。
这就像手机充电一样,如果手机电量只有50%,插上充电器,边刷新闻边充电,10分钟后可能电量就增加到60%了,这类似于增程式车型在市区行驶时的原理。同样是50%的电量,插上充电器,边看高清视频边充电,10分钟后电量可能只增加到55%,这相当于增程式车型在高速路段的原理。
而如果在50%的电量下,插上充电器,边打大型游戏边充电,10分钟后电量可能只剩下40%,这是因为游戏的能耗过高,充电速度无法跟上耗电速度,类似于增程式车型在山路上行驶的原理。所以,尽管增程式动力目前很受欢迎,但也存在一些较大的缺点。
当然,很多人所在的地区可能没有山路,或者平时遇到的路况很少会有山路,这种情况下,增程式动力可能是相对较好的选择。对于增程式动力,你对它有什么独特的看法呢?请发表你的评论。
