1269
2023款本田CR-V。
本田CR-V是一款紧凑型SUV,自1995年起在日本和北美市场上市,是本田汽车的主力产品之一。该车型基于本田CIVIC平台开发,最初只提供两驱版本,后来增加了四驱版本。
本田CR-V历经五代换代,每一代都有不同的设计和配置,以适应不同的市场需求和消费者喜好。
本田推出的1.5T发动机未采用VTEC技术,而是仅采用了TVC可变气门正时控制技术,这是为了降低生产成本并取得了良好的效果。许多人在选择本田CR-V和荣放时感到困惑。以下是几个方面的比较:
·发动机方面,本田CR-V搭载1.5T涡轮增压发动机,最大功率为193马力,最大扭矩为243牛米。荣放RAV4则采用2.0L自然吸气发动机,最大功率为171马力,最大扭矩为203牛米。从数据上看,本田CR-V的发动机性能更强劲,更适合高速行驶和超车。
·变速箱方面,本田CR-V配备CVT无级变速箱,优点是平顺节油,但缺点是动力传递有滞后感。
·荣放RAV4则使用8AT自动变速箱,优点是换挡迅速顺畅,但缺点是油耗相对较高。
·从变速箱上看,本田CR-V更适合城市通勤,荣放RAV4更适合寂静驾驶。
·底盘方面,本田CR-V和荣放RAV4都采用了前麦弗逊后多连杆的悬架结构,但在细节上有所不同。本田CR-V的底盘调校偏向舒适性,悬架过滤路面颠簸的能力较强,但在转向和侧倾方面表现一般。荣放RAV4的底盘调校偏向运动性,悬架支撑性较好,转向和侧倾控制较好。
但在舒适性方面稍有欠缺,荣放的空间虽然尚可,但后排地板凸起较高,不太适合长时间乘坐。CR-V后排无论坐几个人,坐在中间的人都不会感到不适。但荣放中间凸起的部分较高,长时间乘坐会不太舒服。
CR-V的底盘调校更适合家用,因此在行驶过程中没有太多的颠簸感,长途驾驶也更舒适。
全新的CR-V更新了几项功能,包括ECU软件升级、调整燃油喷射、减少燃油窜入量、改进喷油点火逻辑、促进水温提升等。
·二、更换空调控制单元,调整流向加热器水流的时间,促进水温提升。
·三、tcu软件升级,变更行驶过程中的发动机转速,促进水温提升。
·四、更换散热器下水管总成,变更流向CVT散热器路径,促进水温提升。·3月10日,CRV推出了全新一代PHEV,采用了基于第四代IMMD的强电制混技术,可以根据路况和驾驶习惯自动切换动力模式,实现高效的燃油经济性和动力性能。该系统由两个电动机、一个发动机和一个锁止离合器组成,可以在纯电动混合动力和发动机直接驱动三种模式之间无缝切换,满足不同的行驶需求。
现在,你会选择CRV还是荣放呢?
