684
相信很多车友们都会在驾驶中碰到某些不知所以的“故障”,其实这些“故障”并不是车子本身出了问题,而是为了保护车上人员和车辆本身而设计的,只是有些朋友可能没注意到这些细节。
1、电瓶有电但车却启动不了
准备启程了,车竟然启动不了!下车检查电瓶是有电的,其它也都一切正常,但就是启动不了,什么情况?其实这很有可能是挡位挂在D挡没有把挡位推回P挡而造成的。D挡为行驶挡,离合器是没有分离的,发动机的动力会直接传递给车轮。因此,厂家在设计时只允许P挡与N挡启动车辆,另外还有很多车辆被设计成不挂P挡不能熄火的保护。
2、车钥匙无法拧动
这个情况应该不少车主都碰到过,车钥匙插入之后,无论如何都拧不动钥匙,很多朋友这时候可能就会慌了。但是其实,造成这种现象的原因可能是因为在熄火时不小心触动了方向盘,导致方向盘被锁,所以要解决这个问题很简单,只需要在轻拧钥匙的同时,左右轻转方向盘,等方向盘解锁后,问题自然迎刃而解。在这里要特别提醒大家的是,切记不可盲目大力的拧钥匙,否则可能造成钥匙断裂的情况,那时候可就真的出事儿了。
3、启动的时候有敲桌子的声音
大多数小伙伴如果仔细听都会发现,车子在启动的时候会发出一种类似于敲桌子一样的声音,听上去十分像是车子发出了异响。其实这是车上ABS泵发出的声音,当ABS泵接通电源自检的时候多数都会发出这个声音。当然,你急刹车的时候ABS泵工作也会发出同样的声音,但声音更连贯、急促同时伴随着刹车弹脚的现象出现,但在轮胎打滑时车身稳定系统工作也会发出类似功能,小伙伴们不必惊慌。
4、踩刹车时,变速杆处有咔哒的声音
自动变速器的车辆一般都有防止误操作变速杆的功能,以防止驾驶员或是车内的乘员因误操作出现安全事故。所以,在P档位置时不踩制动踏板变速杆是不能扳动的。变速杆处有咔哒的声音是电磁阀动作时发出的声音,每踩一次制动踏板,电磁阀都会发出声响。
5、倒车时空调切成内循环
有些车辆在倒车时,会把空调从外循环切换到内循环,这时候车主会觉得空调可能出问题了。其实这个现象是一个贴心功能,因为汽车尾气中含有一氧化碳等多种有毒有害物质,在倒车的时候由于车辆向后行驶,有毒的尾气非常容易被风挡上方的空调进气口吸入车内,这时候车辆自动将空调切换到内循环就是为了避免有毒气体进入车内侵害到车内人员的身体健康。
6、熄火后大灯还亮着
现在很多车型都配备了大灯延时关闭功能,大灯延时关闭也称为伴我回家功能,其本质就是头灯在车辆熄火后的延时关闭功能,为车主下车后提供一段时间的外部照明。可以通过行车电脑设置开启或关闭,也可以设置关闭时间。
标签: 故障
